NED 10 Posted July 4, 2010 Zna li ko gde se tacno nalazi senzor spoljne temperature na Grande Puntu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
smeker192 3 Posted July 4, 2010 Jesi li ti to kupio "grandisima" a ?Pogledaj da nije u donjem delu prednjeg branika ali sa unutrasnje strane! Quote Share this post Link to post Share on other sites
NED 10 Posted July 5, 2010 Ja, ja, ich kupio GP, bice predstavljanje, danke na odgovoru...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted March 8, 2016 Kao kod dosta drugih auta, nalazi se sa donje strane suvozačkog retrivizora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 153 Posted February 15, 2018 Od pre koji dan mi ne pokazuje tačnu spoljnu temperaturu na mom GP-u... uporno pokazuje nekoliko stepeni više, kad je napolju oko 0, on pokazuje +4/5, kad je +5, on pokazuje +12/13... vredi li šta raditi ili mora da ide zamena? Kako vidim po prethonim komentarima, trebao bi da se nalazi u retrovizoru suvozača, još nisam krenuo da rastavljam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dekirs 4819 Posted February 15, 2018 Mozda je prljav, proveri prvo to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 153 Posted February 15, 2018 Pošto nisam u prethodnom pitao, onda podpitanje . Kad se rastavlja retrovizor, da li mora jedino preko skidanja samog ogledala? ... prošli put kada sam to radio sa vozačeve strane zbog grejača (kako sam gledao u uputstvima, treba samo da se obore i otkače šrafcigerom) počeo sam da lomim ogledalo i na kraju odustao Sad mi pade na pamet i da prvo odem do praone i dobro isperem mlazem spolja i iznutra koliko mogu, pa da čekam da se osuši... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lufti 690 Posted February 15, 2018 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 153 Posted February 16, 2018 Hvala za klip Nego, možda se prerano radujem, ali izgleda da sam ovo sredio... ili je u pitanju slučajnost, ili je stvarno rešenje tako jednostavno... uzeo sam iglicu i pročistio one male rupice na otvoru za vazduh (bez rastavljanja, samo ono spolja što se vidi)... i posle toga, dobro pokazuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted February 16, 2018 proveri kontakte na retrivizoru tako što ćeš skinuti onu plastiku na nosaču. Ako je tamo ok (sumnjam) skini i našpricaj konektor na vratima. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Srkii 3 Posted February 18, 2018 Meni je jednom brljavio taj senzor prilikom pranja auta,ja sam ga samo izduvao fenom i od tada nikakvih problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivica su 153 Posted February 19, 2018 Da ne ureknem, evo već par dana radi redovno... očigledno je to malo čišćenje otvora za vazduh pomoglo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Grandelosmi 1 Posted June 7, 2018 Ako koga muci senzor spoljne temperature nek ne ocajava ima resenja.licno sam prodao kroz to.treba samo kupiti ntc otpornik 10k ima ga u kelco radnji u bulevaru .kosta 89 din i samo treba skinuti senzor iz desnog retrovizora i zalemiti novi ntc otpornik na mestu senzora.licno sam to odradio i sad mi pokazuje realnu temperaturu za razliku pre kad je na plus 30 pokazivao da ima minus 10 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hypercaine 0 Posted June 18, 2019 Opet vadim temu iz naftalina, ali me muka naterala. Od kada je auto kupljen (2015.) spoljna temperatura mi se nije prikazivala. Pre nekoliko meseci mi je neko pokidao levi retrvizor, morao sam da ga zamenim. Nađem ja na KP jedan, elektro-podesivi sa punktom za senzor spoljne temperature. Montiram ja sve to lepo, vozim auto, nikakav problem do pre jedno mesec i po dana. Svaki put kada operem auto ili padne kiša jedno dva tri dana meni temperatura stoji u rasponu od -40 do -5, klima naravno ne hladi već greje što nikako nije prijatno na ovim vrućinama. Originalni levi retrovizor nije imao punkt za senzor. Ja ne znam više da li je sam senzor bio ispod branika (prednji branik menjan dva puta, nikada se nije pojavila temperatura). Nisam siguran da li je taj senzor tu na levom retrovizoru ili je na desnom. Ako neko zna gde mogu da nabavim senzor, pomoglo bi mi jako Hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted June 18, 2019 (edited) @hypercaine Senzor je sa donje strane suvozačkog retrovizora. Preko konektora na stubu je spojen sa body kompom. Pregledaj i očistiti taj konektor. Nepristupačan je ali tu ti je problem. Edited June 18, 2019 by neshaoct tag 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
hypercaine 0 Posted June 18, 2019 Hvala na savetu, očistiću, pa javljam šta se desilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola 1.6 268 Posted June 30, 2019 Javi sta si uradio. Meni od petka izbacuje minus i klima ne hladi kako treba 1 machak99 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted July 2, 2019 (edited) Pozdrav momci hteo bih da pitam za savet oko senzora spoljne temperature, meni na instrument tabli pokazuje samo 3 crtice, ponekad posle pranja automobila mi pokaže - 38° ali to na 30 sec i opet se ugasi, otvarao sam plastiku retrovizora ali ja kao laik nisam uspeo da uočim ništa. Jel se kupuje taj senzor nov ili kako? Edited July 3, 2019 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zvezdo 982 Posted July 2, 2019 Ima već o tome... Problem je u lošem kontaktu tu kod retrovizora ili na stubu vrata. Ako se ne razumeš ili majstor ili prijatelj. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nikola993 2 Posted July 2, 2019 Pa dobro mislio sam da nije ništa komplikovano ali ipak ću majstoru to da prepustim. Hvala u svakom slučaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17634 Posted July 2, 2019 (edited) Crtice se pojavljuju kada nema konekcije sa senzorom (npr. kada se razdzeka konektor u vratima u kojima je senzor). Ako brljavi temperatura, znaci da je senzor zaprljan ili za zamenu... Moze se zameniti i samo otpornik, u pitanju je NTC od 10 kOhm na 25C, koji kosta par desetina dindzi. O ovome mozes da procitas detaljno i u temema za druge modele Edited July 3, 2019 by neshaoct tehnički edit posle spajanja tema 2 neshtry and neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
petronije78 0 Posted July 14, 2019 pozdrav od pre mesec dana sam vlasnik punto evo 2010.g. od kako sam ga uzeo ne prikazuje mi temperaturu na displeju. proveravao sam ispod oba retrovizora ali nisam video da ima senzor. da li je moguce da je prethodni vlasnik menjao retrovizor pa da je stavio neki bez senzora ili je iskljucen na dijagnoatici. ne verujem da nema fabricki posto ima blu&me u opremi pa pretpostavljam da je i taj senzor u tom paketu Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladag 19 Posted July 31, 2019 Da li je moguće zameniti instrument tablu na Grande puntu i ugraditi onu koja ima pokazivač spoljne temperarure? Naravno, podrazumeva se i ugradnja otpornika (sonde) na zgodno mesto i njegovo povezivanje sa instrument tablom. Kakvo je stanje oko odabira instrument table. Pošto je moj auto 1.3 mjt iz 2006 godine, da li mora tabla od dizela ili to nije bitno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
