MS PK 7729 Posted March 12, 2021 Rade uvek na svakoj temperaturi. Bila je odavno prica o tome, ja sam mislio da ne pali uopste do debelog minusa pa je neko proverio i ustanovio da rade uvek bez obzira sto kontrolna lampica samo trepne na kontaktu. Meni jedan uopste ne radi pa nemam nikakvih problema.Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted March 12, 2021 1 hour ago, GdeBasItalijanaDaUzmem said: ali hladan varira obrtaje, kazaljka skace svake sekunde po nekih 100rpm gore dole, i auto baci taj beli dim prilikom paljenja EGR proveren, čišćen, blindiran? Da li si probao da ga pališ na 2,-3,ći kontakt, da povuče pumpa goriva i nabije pritisak u sistemu ? Probaj, možda se neće tako manifestovati. Meni hoće da, kada duže vergla (tipa palim ga hladan na 1. ključ) i upali izbaci beličast dim, pojavi se variranje obrtaja koje traje svega 2-3 sekunde ako i toliko i posle bubica miran, bez dima. Posle se javi dim kao posledica hladnog vazduha spolja (gledano izjutra ovih dana, tipa 6h), što je i normalno. Što se menjača tiče, da ne idemo u off, promeni ulje za početak (najjeftinije a najviše benefita), dodaj aditiv za ulje i provozaj malo sa šaltanjem brzina. Može biti i neka viljuška menjača/birač/sinhron ali izistkuje detaljniji pregled. Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa63 4 Posted June 5, 2021 (edited) Imam problem sa grande punto 1.3 mjt 66kw. Naime kada upalim motor, dok je hladan tera obrtaje od 800 do 1300, jednostavno sam dodaje gas, to traje minut - dva. Zatim, nebitno u kojoj sam brzini u delu od 1700 do 2100 obrtaja gubi snagu u intervalima. Kada pređe tu "zonu" povuče baš lepo bez problema. Menjao sam egr ventil pošto mi je prijavljivao na tabli da proverim motor. Stavio sam novi egr i čini mi se da se ovo pojavilo posle te zamene. Majstori koji su mi menjali egr su kasnije ponovo pro verili da nešto nije loše postavljeno ili ušrafljeno i kažu da je sve ok. Inače dijagnostika ne prijavljuje nikakvu grešku. Očekujem pomoć ukoliko je neko imao sličan ili isti problem. Hvala. Edited June 5, 2021 by neshaoct formatiranje Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted June 5, 2021 Nista bez dijagnostike. Ne gleda se da li ima samo zapamcene greske u racunaru, moraju i da se provaravaju parametri u radu a i u voznji. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
profa63 4 Posted June 5, 2021 (edited) Hvala. Edited June 5, 2021 by neshaoct formatiranje 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
