birca 0 Posted July 2, 2010 Drugari ima li neko semu za pomenuti model, HLX 1,2 16v, odnosno interesuje me koji osigurac pokriva koji deo u vozilu.Hvala unapred Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted July 2, 2010 Idi na ovu temu:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=38861Skini vlasničko uputstvo. Na 215 strani ti kreće priča o osiguračima, tj. gde se nalaze, koje su jačine i koji za šta služi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted July 3, 2010 (edited) A inače imaš i na samom poklopcu sa unutrašnje strane nacrtanu tabelu, to ovi prekidači u kabini kod desnog kolena, ne znam ovi ispod haube da li imaju na poklopcu nacrtano, mislim da ima nešto Edited July 3, 2010 by Oktopod Quote Share this post Link to post Share on other sites
birca 0 Posted July 4, 2010 Ima li neko ideju zasto mi crkava osigurac od ventilatora, a sve se to dogadja kad ukjlucim klimu,i to od pre par dana kada je napunjena........ Quote Share this post Link to post Share on other sites
kakashi 3 Posted July 6, 2010 mozda ti je ventilator u kratkom spoju tj. izgoreo motor...probaj da raskacis motor ventilatora pa probaj onda da vidis sta se desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
birca 0 Posted July 7, 2010 ma radi i ventilator i klima,ali kratko nakon par minuta izbaci-pregoti osigurac.Bez klime radi ventilator naj normalnije Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted July 7, 2010 Osigurač ventilatora (po šemi iz Autodate) je samo za ventilator i ništa drugo. Nalazi se kod motora i vrednost mu je 50A. Kod nekih 40A. Taj osigurač nema veze se klimom.Motor ventilatora je M6. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Visconti 0 Posted July 7, 2010 Moguce da je problem u samom prekidacu, desavalo se da prekidac od ventilatora/klime pravi probleme Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted July 7, 2010 Nismo se razumeli - klima i ventilator (bar po ovoj šemi) nisu na istom osiguraču. Ventilator se uključuje preko RELEA sa komandom iz ECU(kompjuter) i ne uključujemo ga mi. Kada uključimo klimu - tada uključimo elektičnu sklopku koja poveže kompresor sa motorom i on pokreće klimu ali to je drugi osigurač. Ni meni baš nije jasno ali je moguće sledeće - ventilator radi sa motorom kratko dok skine temperaturu i ugasi se , a sa klimom radi mnogo duže. Dakle ja ipak sumnjam na ventilator. Isključi ventilator od auta i veži direktno na akumulator (pazi + i -)i prati da li se pregereva u dužem radu. Veoma oprezno. ili idi kod električara da ga proveri u dužem radu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
birca 0 Posted July 7, 2010 ok, probacu kod elektricara pa vam javljam Quote Share this post Link to post Share on other sites
Visconti 0 Posted July 8, 2010 Nismo se razumeli - klima i ventilator (bar po ovoj šemi) nisu na istom osiguraču. Ventilator se uključuje preko RELEA sa komandom iz ECU(kompjuter) i ne uključujemo ga mi. Kada uključimo klimu - tada uključimo elektičnu sklopku koja poveže kompresor sa motorom i on pokreće klimu ali to je drugi osigurač. Ni meni baš nije jasno ali je moguće sledeće - ventilator radi sa motorom kratko dok skine temperaturu i ugasi se , a sa klimom radi mnogo duže. Dakle ja ipak sumnjam na ventilator. Isključi ventilator od auta i veži direktno na akumulator (pazi + i -)i prati da li se pregereva u dužem radu. Veoma oprezno. ili idi kod električara da ga proveri u dužem radu. Bilo bi dosta jasnije da covjek napise da li misli na ventilator u kabini ili na hladnjaku, posto ja mislim na onaj u kabini , a cini mi se i autor teme! Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted July 8, 2010 Da, sada vidim da je neprecizan - dakle, koji ventilator? Pa da vidimo šemu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
birca 0 Posted July 9, 2010 ventilator u kabini Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted July 10, 2010 Teško je ovako nešto reći. Ventilator kabine je M7 a prekidač R6. Motor ima osigurač 30A a prekidač 7,5A (sklopka k28 je zajednička). Sklopka-kvačilo kompresora je Y11 i ima poseban sigurač 7,5A. Dakle, šta crkava od svega toga? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Visconti 0 Posted July 11, 2010 Ponovo savjetujem autoru teme da proba da zamjeni prekidac ventilatora/klime sa drugim. Ima velike sanse da mu to rijesi problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
banetv 3 Posted July 11, 2010 Bojim se da je i skup i nezgodan za zamenu. Dovoljno je otvoriti masku pa videti (inače je mračno) da li kod prekidača nešto varniči pri uključenju. Nisi rekao koji osigurač crkava? Otvarao sam više puta taj deo maske i taj mi prekidač izgleda dosta robusno i kvalitetno. Ali, nikad se ne zna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
birca 0 Posted July 12, 2010 crkava mi osigurac od 7,5 A,koji je od ventilatora u kbini i to levo od volana, (prvi u redu desno).Slucaj se dogadja iskljucivo kada je upaljena klima posle par minuta i to od skoro kada sam klimu dopunio freonom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobertRR 0 Posted November 30, 2013 Jel duga svetla na Puntu MK2 svaka posebna ima osigurac ili ne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted November 30, 2013 (edited) Kod Mk2b svako svetlo ima svoj osigurač (desno oboreno - F12, levo oboreno - F13, desno dugo - F14, levo dugo - F15) i svi su od po 10 A. Tapatalk Edited November 30, 2013 by Sasa_NS Quote Share this post Link to post Share on other sites
RobertRR 0 Posted December 1, 2013 (edited) Gledao sam i nema kod mene.Ima samo F12 i F13 Ovako je i kod menehttp://postimg.org/image/qqz1xk8qv/ Edited December 1, 2013 by RobertRR Quote Share this post Link to post Share on other sites
Sasa_NS 54 Posted December 2, 2013 F14 i F15 su u kutiji sa osiguračima ispod haube, kod levog fara. Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
1punto2002 0 Posted July 9, 2015 Je l zna neko koji je osigurac za upaljac punto mk2 1.2 16v? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20038 Posted July 9, 2015 F 51 tj. ovaj obelezen crvenim, jacina je 7.5 A, mislim da je taj isto i za osvetljenje instrument table. Quote Share this post Link to post Share on other sites
shortee 243 Posted August 15, 2015 ma jel si siguran kolega meni pise ovaj zuti F02 ili F20 koja je vec oznaka....to mi pise na onom poklopcu osiguraca a kad sam ga otvorio stvarno izgreo osigurac...uzgred gde ima da se kupe za punta osiguraci ...ap sport ili ...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 20038 Posted August 15, 2015 Ako se ne varam svaka pumpa bi trebalo da ima sijalice, osigurace i najosnovniju opremu za auto. A pogresio jesam za osigurac, izgleda da sam permutovao za jednu poziciju iznad. Izvinjavam se kolega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
