Stojak 0 Posted April 28, 2016 Vjerovatno jest starija verzija a probat cu preko tog menija, a bio bih zahvalan samo jos da mi kazete kod koga mogu uraditi update novi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stojak 0 Posted April 28, 2016 8.3 je verzija Quote Share this post Link to post Share on other sites
SerAlex 37 Posted June 27, 2016 Jedno pitanjce.U caletovom Stilu je ConnectNav+ sa verzijom 9.8. Kod cini mi se da nema, a je bih navigaciju da izvadim iz kola i da je ocistim. Sad me zanima posto Nav+ vadim iz tog Stila i posle ciscenja ide nazad u isti Stilo jel mi nece traziti kod? Ne bih bas da provedem dane pokusavajuci da nabodem kod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted June 27, 2016 Ako se vraca na postojecu instalaciju (tj. isti auto), Code ostaje zapamcen u Body Compu i nece traziti ponovni unos. Generalno, svaki problemcic sa kodom se jednostavno resava ponovnim ucitavanjem verzije 9.8. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SerAlex 37 Posted June 28, 2016 Bas tako.U isti auto se vraca odmah posle ciscenja. Hvala ti na pomoci za vikend ce izgleda da padne ciscenje Navija Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 0 Posted June 29, 2016 Sa 9.8 verzijom možete prebacivati navi i u drugi auto jer ne traži kod. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted July 1, 2016 (edited) Nisam siguran da ovo moze bas tako. Kada se u drugi auto ubaci navigacija, pa pregazi sa firmware 9.8, to naravno radi. Ali setati istu navigaciju sa verzijom 9.8 iz auta u auto, iz mog iskustva, mislim da ne moze. Posto mi se ranije javljalo nekoliko ljudi koji su od nekoga kupili navigaciju sa vec ucitanim firmware 9.8, a nije mogla da se poveze na njihov Body. Tek kada bih ponovo pregazio firmare sa istom tom 9.8 verzijom (na potpuno istoj instalaciji u autu) uredjaj bi normalno profunkcionisao i vezivao se na Body. Kao kada se unese Code na obicnom CD ili kasetasu i on upise u Body i upari, isto tako mislim da firmare 9.8 ima uticaja na ono sto je u nekom buffer-u u Body-ju svakog auta. Ispravite me ako gresim. Edited July 1, 2016 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
jure 6 Posted July 1, 2016 I ja mislim kao i Ivan, Mislim da prilokom upisivanja novog firmvera postoji komunikacija izmedju bodija i cn uredjaja tj.da cn povlaci kljuc iz bodija i upisega automatski u cn jer je u cn u tom trenutku upisa firmvera nena nikakvog kljuca. Inace cemu bi sluzila zastita od kradje uredjaja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bole-stilo.jtd 374 Posted July 1, 2016 tacno tako , imao sam je doduse sa 11.0 povezanu na mog stila , kod ortaka je trazila master kod - pregazili smo je sa istim cd-om 11.0 i proradila je normalno ............ i posle sam je opet pregazio za moj auto ......... zato je bitno da joj je cd citac ispravan i da cita mp3 ......... Quote Share this post Link to post Share on other sites
vmackm 0 Posted August 29, 2016 Ubacio sam navigaciju u kavez i sada nikako ne mogu da je izvadim iz njenog lezista kako bih sproveo neke zice. Pokusao sam da ubacim dve celicne zice u one rupe na navigaciji ali ne mogu nikako da je povucem napolje, jednostavno nemam za cega da je vudcem. Mada nesto je i teze upala u kavez kada sam je postavljao. Da je li dovoljno samo ubaciti te dve zice i koliko duboko ih gurnuti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vmackm 0 Posted August 29, 2016 Da odgovorim sam sebi, uspeo sam sa dva duza srafa od 4mm. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 29, 2016 Za vadjenje navigacije fabricki je navedeno da se koristi sipkica debljine 3mm (x 2 kom), a za CD debljine 2mm (x 4 kom). Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZelDi93 0 Posted August 8, 2018 Pozdrav svima,ne znam da li je ova tema jos aktuelna ali postavicu pitanje. Vidim da se raspravljalo o problemu na navigaciji i master code. Juce sam ugradio novu multimediu sa onim ekranom u boji. I radi sve kad nije upaljen auto.cim dam kontakt trazi master kod. Pa me zanima kako da resim to, video sam da ste pricali o firmware pa ako bi mogao neko link da posalje. Hvala unapred. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 8, 2018 Ako si u BG, javi se - imam disk sa Firmware 9.8 sa kojim cemo pregaziti unos Master Code. Ako to prodje uspesno (a uvek potoji minimalna verovatnoca da se tokom update navi zaglupi), ako zelis da koristis glasovne komande imam i Setup CD sa kojima se Voice Recognition prebacuje na engleski jezik. PS: Naravno, ne kosta nista . Quote Share this post Link to post Share on other sites
ZelDi93 0 Posted August 8, 2018 Iz okoline Zrenjanina sam.u kom si delu bg? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted August 8, 2018 Ako ti odgovara, mislim da negde po kompu imam i RAR fajlove, koji se raspakuju pa se na osnovu njih napravi instalacioni disk (pitanje da li su i tada retki linkovi po netu danas uopste zivi). Jedino treba paziti da se firmware disk narezuje kao bootable disk (za instalaciju "operativnog" navigacije), dok Setup disk ide kao obican Data disk. Mogu i to da ti posaljem, imaju tu i uputstva, pa da sam narezujes. Aj' na PM pa se dogovaramo . Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miskkos 0 Posted March 11, 2020 Pozdrav svima imam problem sa navigacijom u cromi trazi master code. Dali neko zna kako to da nadjem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Miskkos 0 Posted March 13, 2020 On 8/8/2018 at 2:15 PM, Ivan said: Ako ti odgovara, mislim da negde po kompu imam i RAR fajlove, koji se raspakuju pa se na osnovu njih napravi instalacioni disk (pitanje da li su i tada retki linkovi po netu danas uopste zivi). Jedino treba paziti da se firmware disk narezuje kao bootable disk (za instalaciju "operativnog" navigacije), dok Setup disk ide kao obican Data disk. Mogu i to da ti posaljem, imaju tu i uputstva, pa da sam narezujes. Aj' na PM pa se dogovaramo . Pozdrav druze Dali imas Firmware 9.8 I dali bi mogo da mi posaljes nigde na netu nemogu da nadjem link za skidanje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted March 14, 2020 Imam, vec sam i kacio ostalima na forumu. Ali je problem sto je 9.8 verzija firmware koja ne trazi Code - ali za NIT G1 Connect Nav+. Koji je isao na Stilo. Verzija ConnectNav+ u Nuova Bravo i Cromi je NIT G2, verzija firmware koja ide na njih je cini mi se od 12.2 pa navise. A nije mi poznato da za njih postoji verzija (kao 9.8 za NIT G1), koja ne trazi Code. Koliko sam upucen - ili da neki elektronicar dekodira ili da se Code trazi kod ovlascenih. Cene su bile od 50-60 EUR, pa navise. Dopisace neko ako ima sveziju informaciju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted July 12, 2020 Ljudi jel ima neko ili moze li neko da mi posalje ovaj cd 9.8 za stilo navi,kupio sam prosle godine navi papreno skupo,pa mi taj lik tek onda rekao da treba dekodiranje,pa kod drugog ponovo placaj dekodiranje.. Skoro sam proveravao cd fabricki jel radi i sad mi ponovo trazi master kod,vec 2 meseca vozim ovako,izbi mi oci,a ponovo da placam dekodiranje pa izaci ce me ko petra kajgana pomagajte ako mozete Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted July 12, 2020 (edited) @zoranzo Davno sam okacio instalaciju potrebnu za kreiranje bootable diska sa verzijom firmware 9.8 za ConnectNav+. Na DropBox-u je, link u postu ispod. A u prvom postu te moje teme od pre 6 godina sve sam detaljno sazvakao, sa slikama, kako odraditi proces celokupne instalacije i hardvera i softvera. Malo iscitaj, pa ces pronaci i taj deo: Vodi samo racuna da ispostujes proceduru u svakom koraku. Svako naknadno gazenje firmware-a potencijalno moze da zezne uredjaj, koji onda postaje neupotrebljiv. Ako si u BG i da trenutna situacija nije ovakva, mislim da mi je ostala instalacija od mog bivseg Stila, flesovao bih ti to za 5 min (gratis, naravno)... Taj disk je oziveo na desetine tudjih navigacija . Edited July 12, 2020 by Ivan 1 zoranzo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted July 12, 2020 hvala puno Ivane,hocu da probam sam da je odradim po cenu da je bacim,bem joj mamu,tolko sam hteo da je imam i od samog starta samo problemi sa njom po navi sam isao 2-3 puta,za dekodiranje isto tolko,vec sam pri kraju sa strpljenjem sa njom hvala jos jednom,ako uspem vec sam ustedeo i gorivo i vreme i sve ostalo,hvala puno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17587 Posted July 12, 2020 Nema na cemu, samo polako korak po korak. U tom .zip koji sam okacio imas .ISO fajl i uputstvo kako napraviti bootable CD. Na francuskom je, ali su dovoljne i slike, tekst mozes da prevedes ako uopste ima potrebe. Kada to odradis i napravis instalacioni disk, odes se na onaj moj prvi ogromni post, gde imas slike kako instalacije tece i sta treba da dobijas na ekranu. Ako negde zapne - pisi, pa da pokusamo da pomognemo, srecno sa radovima . 1 zoranzo reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted July 12, 2020 hvala naj iskrenije,ako zapne zovem u pomoc.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
zoranzo 18 Posted July 12, 2020 izgleda da nisam imao srece,doslo je flesovanje do 40 posto i ugasila se navigacija,povremeno se upali u toku voznje i dodje do10 posto i ugasi se,ne mogu cd da izvadim napolje,ne reaguje Ranije,ovaj sto mi je dekodirao rekao je da je jedva uspeo da je pokrene,zaglavila bila na 20 posto i tu stajala satima,savetovao mi da bezim od nje Jel ima nade za ovaj moj skart ili da je bacam Quote Share this post Link to post Share on other sites
