gaggi 0 Posted March 22, 2011 Ja sam samo menjao dugmice jer su se izlizaliGde si nabavljao te dugmice? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted March 23, 2011 Ja sam samo menjao dugmice jer su se izlizaliGde si nabavljao te dugmice?Narucio iz Italije drugu monohromatsku koja je jeftinija a dugmici su isti jedan na jedan.Rasturio i premestio a takvu sam prodao Koletu za iste pare.Pitaj Koleta on je nesto reparirao te dugmice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted March 23, 2011 Evo slika sa moje fabricki ugradjene navigacije.Jedan konektor je napajanje drugi su zvucnici onaj beli je valjda komjuter a zuti mikrofon.Ako neko misli drugacije neka me ispravi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted March 23, 2011 Uuuu kod mene je džumbus u odnosu na tebe.A možeš li sa gornje konzole da mi pokažeš gde ide mikrofon?Hvala ti za ovo veliko!Mislim da sam negde video da ima šema tog konektora, ali sam tražio, i nisam našao.Treba to da pronađem i uz ove tvoje slike da sklopim nešto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted March 23, 2011 Sutra cu slikati gornju konzolu pa cu postaviti slike.Na gornjoj konzoli izmedju ona dva svetla na sredini su rupice za mikrofon.Ja sam nekada dok sam imao bravu skidao shemu konektora za kasetofon sa nekog Fiat foruma iz Engleske.Ako nadjem link postavicu ga. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted March 24, 2011 Evo jos dve slikice ali mi se cini da nam se konzole razlikuju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted March 24, 2011 Zaista izgleda da je drugačije... :( Ako nađeš link - hvala unapred i hvala za ovo do sada! Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted March 24, 2011 Evo probaj ovde da pronadjes to sto ti treba.http://www.fiatforum.com/stilo-guides/67187-connect-nav-software-update.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted March 24, 2011 88. put sam na ovom sajtu... Svi linkovi vode ka tom sajtu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted March 25, 2011 Ostaje mi jedino da ja izvadim moju navigaciju i otkrijem koja zica je za sta.Jedino to za vikend pa ti javim. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted March 25, 2011 Ako budeš imao vremena, bilo bi mi od velike koristi... Quote Share this post Link to post Share on other sites
misarw 7 Posted March 27, 2011 Evo šeme sa eLearn-a i još što sam našao.Slika zadnje strane navigacije je malo čudna, odozgo, kada se zavuče glava iza nje Po meni trebalo bi ovako da izgleda. Objašnjenje je ono isto od gore.Evo i nekih slika 1: Antenna GPS2: Antenna GSM3: Antenna Radio4: microphone5: power supply6: speakers7: cd changerŠto se tiče onog žutog konektora sa jednom žicom, to je pin-6, A konektora i izgleda da je napajanje za antensko pojačalo a ne žica od mikrofona.Ovo je sa FF-a, gde se kači mikrofon, D konektor, sa 18 pinova, beli.A ovo je slika tvoje navigacije(Bračko Nemanja), malo rotirana i sa dodatim oznakamaZnači, plavo-bela žica je na pinu 5, C konektora, kako piše -za automatsku antenu, što ti verovatno nemaš a i ne treba ti a nema je ni na Jocinoj slici tako da možeš da je zaboraviš tj. skratiš.Što se tiče reakcije na ključ. Tražeći slike i objašnjenja za ISO konektore našao sam da je opšte objašnjenje za ISO konektor za napajanje, C konektor, nešto drugačije od ovog Fiatovog tj. zamenjena su mesta za stalnih 12V i 12V sa ključa. Ako dobro vidim, na tvojoj fotografiji žica na kojoj je zalepljen papirić "ACC+ 12V"(stalnih 12V) je na pinu 4 što je kod Fiata 12V sa ključa, a na pinu 7(crvena žica) ti je verovatno 12V sa ključa. Ovo možeš da proveriš i da zameniš mesta ovim žicama(označio sam ih sa 1 i 2 zelenom bojom)Kao što vidiš na ISO C konektoru na pinovima 1 i 3 nemaš ništa a to su CAN-BUS B i CAN-BUS A pa tako navigacija nema vezu sa motorskom elektronikom.Ovo je isto sa eLearn-aConnector B1, Power supply from main relay2, Power supply from main relay3, Power supply from main relay4, Control unit supply (+30)5, Not connected6, Engine started signal from ignition key +507, Fuel pump relay operation8, System failure bulb control9, Air conditioning compressor on signal10, Air conditioning compressor relay control11, Main relay control12, Not connected13, Not connected14, Fan low speed relay operation15, Fan high speed relay operation16, Not connected17, Not connected18, Not connected19, Lambda sensor signal (1 - preconverter)20, Lambda sensor signal (2 - preconverter)21, Lambda sensor negative22, Lambda sensor signal (postconverter)23, Min. oil pressure signal24, Control unit supply (+15)25, Not connected26, Outfit selection (earthed on ly for versions without a/c)27, Signal to 4 stage pressure switch28, Signal to 3/4 stage pressure switch29, Not connected30, Not connected31, Not connected32, Line k33, Not connected34, Not connected35, Not connected36, Not connected37, CAN A line38, CAN B line39, Not connected40, Not connected41, Not connected42, Not connected43, Not connected44, Supply for potentiometer - 1 accelerator pedal45, Signal for potentiometer - 1 accelerator pedal46, Earth for potentiometer - 1 accelerator pedal47, Supply for potentiometer - 2 accelerator pedal48, Signal for potentiometer - 2 accelerator pedal49, Earth for potentiometer - 2 accelerator pedal50, Supply for potentiometer - 2 accelerator pedal51, Signal for potentiometer - 2 accelerator pedal52, Earth for potentiometer - 2 accelerator pedal53, Not connected54, Not connected55, Not connected56, Not connected57, Not connected58, Earth for Lambda sensor heater (1 - preconverter)59, Earth for Lambda sensor heater (2 - preconverter)60, Earth for Lambda sensor heater (postconverter)Connector A1, Cylinder 1 injector operation2, Cylinder 2 injector operation3, Cylinder 3 injector operation4, Cylinder 4 injector operation5, Power earth6, Power earth - 17, Cylinder 1 coil control8, Cylinder 2 coil control9, Cylinder 3 coil control10, Cylinder 4 coil control11, Not connected12, Not connected13, Air flow meter earth14, Air flow meter signal15, Not connected16, Not connected17, Not connected18, Throttle potentiometer power supply-119, Potentiometer - 1 throttle body20, Throttle potentiometer reference earth - 121, Throttle potentiometer power supply -222, Potentiometer - 2 throttle body23, Throttle potentiometer reference earth - 224, Not connected25, Not connected26, Engine coolant temperature sensor earth27, Coolant temperature sensor signal28, Not connected29, Knock sensor signal30, Knock sensor earth31, Not connected32, Earth33, Engine timing sensor signal34, Engine timing sensor negative35, Not connected36, Engine rpm sensor positive37, Engine rpm sensor negative38, Engine rpm sensor shield39, Not connected40, Earth41, Earth42, Not connected43, Charcoal filter solenoid valve control44, Power earth - 245, Modular manifold solenoid valve control46, Not connected47, Variable valve timing electromagnet control48, Not connected49, Not connected50, Not connected51, Not connected52, Not connected53, Not connected54, Not connected55, Not connected56, Not connected57, Not connected58, Earth59, Throttle motor power supply60, Throttle motor earth Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted March 29, 2011 (edited) Evo me ponovo, nisam bio 2 dana ovde, jer sam morao u Hrvatsku na sahranu... Elem svaka čast za ovo! Odmah ćaletu dajem samo da prođe kiša!Misa-r hvala do neba! Naročito što si mi pomogao da označiš i na mojoj navigaciji.. Hvala, hvala, hvala! Koliko sam skontao odmah, mi 4 i 7 konektor nemamo, odnosno je prazan... Edited March 29, 2011 by Bračko Nemanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
misarw 7 Posted March 29, 2011 Ne mogu više da editujem moj post tj. ne mogu više da zamenim tu moju-tvoju fotografiju ali...Imate, ako pričamo o konektoru za napajanje, "C". Ja sam na slici označio kojim žicama, posle provere šta je stalnih +12V a šta sa ključa, eventualno treba zameniti mesta. Brojeve 1 i 2 sam samo nespretno izabrao za oznaku. Pardon.Kod tebe je trenutno na pinu-8 masa(crna žica, tu treba i da ostane), na pinu-7 crvenija žica na slici(pretpostavljam da je 12V sa ključa) i na pinu-4 žica sa nalepnicom(stalnih 12V).Ako ti se tata malo razume u elektriku, biće mu jasno šta treba da se proveri i uradi. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted March 31, 2011 Naime...Teča koji se bavi elektrotehnikom, skinuo je ploču na kojoj je displej i komande sa klime.Ispitao koja od njih je 12V sa ključa (žuta), jer je moj policijski prepravljen i sve je stalnih 12V.Prelemio je još jednu žicu i doveo po gornjoj shemi na 12V sa ključa.Takođe su CAN A i CAN B (roze-crna i roze-bela) bile dovedene do konektora, ali nisu bile ukonektovane. Jedino te žice su jako tanke, treba paziti dok radite sa njima.Ubodeno sve po gornjoj shemi i....... BLICA KILOMETRAŽA!!! Jupi! Uključujem Nav - BLOKIRANA! Dakle definitivno radi...E sada...0000 - Error0001 - Error0002 - Error0003 - Error...0258 - Error0259 - Error0260 - BINGO!Rezultat: Više kilometar sat ne blica, sve radi kao bombona! Podignut softver na 9.8, međutim na 12.2 ne mogu. Ne znam zašto, ali svaki put dobijem INSTALLATION FAILED kada pokušam 12.2 da instaliram. Onaj koji sam pokušao da instaliram - nalazi se OVDE.Eto, možda nekome i pomogne ovo...Hvala svima na pomoći! Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted April 1, 2011 E bas mi je drago sto si uspeo.Znao sam ja da Misa-r ima sve te seme.Probacu i ja da ubacim noviji software pa cu napisati nesto o tome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
misarw 7 Posted April 1, 2011 0259 - Error0260 - BINGO!Bolje da si igrao Loto ili Bingo. Ovako si ispucao "srećnog delfina" na navigaciju Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted April 1, 2011 (edited) Mislim da je zadnja verzija za Stila 9.8Sve nadalje je za Cromu,Bravo tj. novije modele koji imaju Connect Nav.Pa ti si ubo kod za manje od 3% pokušaja. Edited April 1, 2011 by kole Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted April 1, 2011 Update: Sada sam išao do Hrvatske i vratih se, ali kilometraža je ipak blicala i tamo i nazad..? Nema veze, ako ne smeta, osim što nervira, neka ga... @kole imam neku i v.11, skinuo sam i video sam na YT da je OK, pa ću da isprobam. Javljam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted April 1, 2011 Rekao sam ti za kilometreažu moraš imati gadžet koji će Navi da pali sa zadrškom od 4s. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted April 2, 2011 Sve OK, znam, pronaćiću to da mi uradi neko.BTW. Update na 11 prošao bez problema, imam i slike, pa će okačim ako treba. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joca djavo 0 Posted April 2, 2011 Ajde pusti link gde si skinuo tu verziju i uputstvo kako se Updajtuje.Pozdrav. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted April 2, 2011 Verziju 11 sam preuzeo OVDE. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BrackoNe 0 Posted April 3, 2011 (edited) Uputstvo:- Izbaci SIM ako ga imaš- Uključi uređaj- Izbriši sve poruke (da nemaš sim, eventualno još neke greške) na dugme Escape- Ubaci Update Firmware CD, sačekaj da se ispiše CD Error- Isključi uređaj na dugme ON- Sačekaj 5-6 sekundi, zatim uključi opet na ON- Pojaviće se na ekranu kao sa 1. slike iz gornjeg posta- Ne diraj ništa dok se ne završi. Može da potraje i do 6 minuta- Kada završi izbaciće ti sam Update Firmware CD, a ti ubaci Setup CD kako bi instalirao engleski jezikGotov postupak. Edited April 3, 2011 by Bračko Nemanja Quote Share this post Link to post Share on other sites
