Guest 1793
14 minutes ago, Nikola Dzigurski said:
Da li neko zna kako doci do serijskog broja
Ako mislis bas na serijski broj (a ne Code) - imas ga cesto ugraviranog u metalu kucista radija.
Pa da,treba mi serijski broj da bi mogao CODE da nadjem, gledao sam na kucistu ali nisam nigde video ugravirano, pomislio sam da treba mozda da rasklopim kuciste pa mozda negde unutra da ima...
Ovo je Delphi jedinica, a ovde imamo dekodere za Blaupunkt i Visteon.
Zdravo,
Može meni pomoć za Stila kod mi treba.
Model OB
Fiat nr. 735296997
Serial nr. M208922
Hvala na pomoći.
Zdravo društvo danas mi crko akumulator na Stilu pa kad sam kupio nov i stavio radio mi traži kod.
Vidim da ovde ljudi pomažu pa ako može neko i meni. Brojevi su sledeći
 Fiat 735296997
Serijski M024178
Hvala puno
I vise od toga, dobrodosao na forum ako si voljan za druzenje ;) .
Code je 6114 .
56 minutes ago, Hame_04 said:
m000210
Jos nisam video ovako "nizak" serijski broj :) . Da nisi sacnuo koji je mesec i dan proizvodnje, zivo me zanima?
Code za taj Visteon je 7582 .
Hvala drug puno ,imas u inbox  sliku :)
Cao druze treba mi pomoc, blokirao mi je radio blaupunkt model trazi mi kod
"Fiat 199 mp3 SB05 small 2 Graphite"
BP-NR. 7 648 543 316
Fiat-NR. 735 481 300 0
Hvala unapred
@Milos98
Ovaj Fiatov broj nam nista ne znaci.
Pored tog Blaupunkt broja (Part Number), pokusaj da pronadjes i Serial Number. Mozda je na drugoj nalepnici ili ugraviran u metal kucista.
Tek sa kombinacijom BP Number i SN, moze da se pokusa pronalazenje koda.
