Guest 1793
Pozdrav svima,potreban mi je kod za blaupunkt radio za fiat punto 2003 godiste.skinuo sam bp calc,ali mi on izbacuje kod 0848 koji ne moze da se ukuca posto na radiju mogu da kucam samo brojeve od 1 do 6. Ako neko ima resenje serijski broj je BP23743989242  , part number 7 642 374 316
1 hour ago, spamil said:
BP23743989242
Proveri serijski, fali ti jedna cifra. Ima ih 8 iza oznake modela radija (2374).
7 minutes ago, neshaoct said:
@spamil
Probaj 1241
Hvala braćo, kod radi, spasili ste me agonije.Sad ću da ga ugraviram na haubu...
Nema na cemu, naravno... Bani na forum ili neko klupsko druzenje i kad nema problema ;) .
Uredjaj trazi Code prilikom prvog povezivanja na Body Comp i ostaje zapamcen sve dok je konkretan uredjaj u tom vozilu.
Tj. unosi se pri prebacivanju uredjaja u drugo vozilo.
16 hours ago, bojankovacevic83 said:
U pitanju je Fiat Stilo 2002. God. Potreban mi je kod za radio. Molim za pomoć.
Bojane, Code ti je 5161 .
On 11/3/2020 at 7:19 PM, Ivan said:
@Bulat93
Pokusaj sa 6211 .
Hvala za kod, ali ne mogu da prodjem dalje od “cancheck”, samo stoji tako i to je to. Ima li trika i za to ili kod elektricara?
@Bulat93
Nema na cemu.
Verovatno nemas CAN A i CAN B magistrale na ISO A konektoru, moguce ako je auto u nekoj tanjoj opremi?
Moze da se skine CAN provera na radiju, to je reda velicine 10 EUR.
