Guest 1793
@Ivan
Može kod za jednog mladog obožavetelja italijanskih automobila, koji je od skoro vlasnik jednog Puntaća? FB_IMG_15752229129184856.jpg
Naravno, sve za podmladak ;) .
Probajte sa 6241 .
Hvala, to mu prvi auto
Ćale mu je stari alfista, inače vrstan automehaničar...
pozz svima podrebna mi je pomoc radio je izgubio kod  u pitanju je visteon seriski br m002954 visteon part no 2fcf-18c838-fa fiat part no 735296997 ako neko moze da pomogne hvala unapred pozz
Spojeno
Pozdrav ljudi,ubacio sam fabricki cd u Fiat Punta i izbacuje mi cancheck. Pa ako neko moze da mi izračuna taj kod i da mi Kaze kako da ga unesem.
BP-nr. : 7641376316
Prod.nr: 735313020
Unapred hvala
@t1alpha
Code za Visteon M007206 ti je 1465 .
@stefanbas
Code za taj Punto High CD je 2366 .
Proceduru za unos Code se ovde opisivala prilicno puta, pa pogledaj pomocu Search. Takodje je imas i u Korisnickom uputstvu za radio sistem na Puntu, okacenom u sekciji "Uradi sam", na strani 12: https://www.fiat-lancia.org.rs/Manuals/Punto_mk.2b_Audio.pdf
Code ti nece nista nece znaciti dok ne resis gresku CANCHECK. Tj. verovatno u ISO konektoru za radio, u fabrickoj instalaciji uopste nema CAN linija (CAN A i CAN B), kojima se radio povezuje na Body Comp i verifikuje Code. Jedna opcija je da se CAN linije dovuku u ISO A konektor, a druga da se na radiju skine provera Code u nekom servisu. Odgovarajuca tema:
Društvo potreban mi je kod za kasetofon u fiat stilu
u pitanju je fiat ob part 735296997
ser.br.M016293
kasetofon je visteon sa part brojem
2FCF-18C838-FA
Hvala vam unapred!!!!
Kupio sam polovan radio/CD i pokazuje mi cancheck. Ako istovremeno pritisnem AF i BN trebao bi da udjem u upisivanje PIN koda.
Ako saznam (preko dobrih ljudi sa foruma) koji je PIN, da li sam resio problem ili moram da idem kod majstora za dekodiranje?
Hvala svima.
10 hours ago, Gogasljivka said:
Da li zna neko kod za magneti marelli navi +, fiat stilo. 73533757 ovaj broj imam na nalepnici. Model sa manjim ekranom koji nije u boji. Hvala.
Edited by Gogasljivka
Za taj stari monohromatski model (ConnectNav) nema free resenja za Code. Bar da ja znam.
Za model sa 7 '' TFT ekranom (ConnectNav+) postoji verzija firmware (9.8) koja nakon instaliranja na uredjaj nadalje ne trazi Code.
Ako ispisuje Cancheck, znaci da ima neki problem sa CAN linijama (ili ne postoje u ISO A dzeku). Iz tog razloga, uredjaj ne moze da ostvari vezu sa Body Compom i izvrsi verifikaciju Code. Prvo treba resiti taj problem (nakon cega ce se na uredjaju ispisati poruka za unos Code) i tek onda uneti isti. Ili uraditi dekodiranje uredjaja, ali onda nece imati vezu sa BC.
