Guest 1793
Pozdrav!!
Potreban mi je kod za blaupunkt radio kasetas u fiat puntu mk2 (fiat punto low).
Prihvata kodove od 1111-6666, a meni uz pomoc nekog BP calculatora generise kodove koji imaju cifre izvan tog opsega, tako da verujem da nisu dobri.
BP937227259964
BP-Nr. 7 649 372 316
Prod. Nr. Fiat 735 289 639
Unapred se zahvaljujem!
Izvinjavam se zbog duplog posta.
Posto mi je "wait" period trajao 8 sati, probao sam samo jedan kod, koji sam izgenerisao pomocu kalkulatora sa nekog ruskog sajta, 6513 i on je bio dobar.
Da nije valjao onda bih sutradan probao sa kodovima koje ste mi Vi poslali. Hvala u svakom slucaju.
Pozdrav!
Pozdrav raja, novi sam na forumu, imzm fiat stlo i mjenjao sam cd sa onom navigacijom, sad kad sve to pokopcam trazi mi kod, jel moze neko pomoci bio bih zahvalan
Ima li jos kakvo rijesenje, sta da radim, fakat sve pokopcao, al koda nista nisam radio ako nenadjem kod, pomagajte...
Za tacan kod treba BP number SN number,verovatno da nesto nije lepo napisano,
Evo sad cu napisat sve brojeve kako stoje na uredjaju
Imei 500189441022070
735297003
16ZD07JBB
NPXOOHJBB
To je sve sto stoji na utredjaju
Jel se moze kako slika ovdje objavit da vamposaljem sliku uredjaja sa brojevima
Edited by Azaa
@Azaa
Po ovim sturim slikama, deluje mi da je u pitanju Magneti Marelli-jev "ConnectNav+" uredjaj. Daj mi sliku i prednjeg panela za potvrdu.
Ako je tako, potrebno je da ucitas novi firmware i to verziju 9.8 koja ti nece traziti kod. Ako si u prolazu kroz BG, javi se i ucitacu ti to gratis (naravno).
Postoji varijanta vadjenja koda u ovlascenom servisu, ali je to potpuno neisplativo. Ili najgluplja varijanta "nabadanja" koda, jedino je pozitivno sto posle svakog neuspesnog pokusaja unosa nema povecanja pauze kao kod vecine ostalih uredjaja.
Imas ovde i moj detaljni DIY o naknadnoj ugradnji CN+ uredjaja - davno je bilo, verovatno tu postoji neki link za download 9.8 firmware-a. Potrebno je samo da se napravi bootable CD i ispostuje procedura za update. Nakon toga dijagnostikom treba uraditi Proxy Alignment kako ne bi blinkala kilometraza zbog novog CAN cvora na mrezi vozila:
Dobro sam ti rekao, Magneti Marelli ConnectNav+ je u pitanju. Imas sve u onoj mojoj temi do detalja objasnjeno sto se tice postupka update, sa sve slikama.
A treba ti firmware za ConnectNav+, verzija 9.8 (koja ne trazi kod). I to imas u mojoj temi, okacio sam davno na DropBox, aktivan je link, upravo sam proverio.
Imas fajl sa uputstvom (na francuskom, cini mi se, samo ga zvizni u Google Translate). I imas ISO fajl, od koga treba da napravis Bootable disk (pazi, ne obican Data Disc sa podacima). Jbg, da prolazis kroz BG, posto imam vec gotov disk uradio bih ti update drugarski za 10 min, odradio sam ih gomilu... U ovom postu imas DropBox link, za ISO fajl za verziju firmware 9.8:
Ima ovde kako se pravi butabilan disk od iso fajla
Poslato sa POT-LX1 uz pomoć Tapatoka
