Guest 1793
ako bilo ko moze da pomogne potreban mi je cod za navigaciju u pitanju je lancia lybra siemens weight 1500g MLFB 5WK76024 DATE 52217 SERIAL NO LA227324RE18E
spojeno
lancia lybra siemens weight 1500g MLFB 5WK76024 DATE 52217 SERIAL NO LA227324RE18E ako moze pomoc to je code za navigaciju onaj drugi imam. puno pozdrava i unapred hvala
Potreban mi je kod za auto radio za Stila 2003g.Pronasao sam i prepisao sledese oznake.Proizvođač je Visteon ser no M003064 visteon part no 2FCF -18C838 -EA. Inace je radio sa kasetom.
Unapred sam zahvalan.
spojeno by Ivan :)
Da pokusam da pomognem - kod koji bi trebao da bude za navedeni serijski broj je: 7601 .
Probaj pa javi rezultat, a ovo cemo prebaciti u postojecu temu:
Nema na cemu, drago mi je da sam mogao da pomognem. I naravno, hvala na pozivu ;) .
7 hours ago, Branko said:
Potreban kod za player na stilu. Hvala
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
Kod 0068
4 hours ago, Magnifico said:
Pozdrav, treba mi kod za  BLAUPUNKT  815 BP535868143778        7 645 358 316
Ako neko moze da mi pomogne, bicu jako zahvalan :)
Trebao bi da bude kod 2452
Pozdrav drustvo,
imam problem sa ozvucenjem pa ako neko zna sta raditi ili neku preporuku gde otici...
U Puntu je fabricki ugradjen Blaupunkt radio koji je posle nekog vremena poceo da trazi "CODE", kako posle X pokusaja nisam uspeo ( kod naravno nemam-nasumicno kucao) sad mi i ne daje da kucam nego samo pise da cekam...
Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio
Model radia je Blaupunkt  7 642 375 316
spojeno
Daće ti da kucaš ponovo kod, ali se sa svakim pogrešnim unosom povećava vreme potrebno da prođe između ponovnog ukucavanja koda.
Da si ranije video ovu temu, malo pretražio po forumu, imao bi pravi kod....ovako sačekaj da neko od ljudi koji imaju konvertor vidi ovaj tvoj post:
Quote
Punto,
....pa da ti napiše kod. :thumbup:
@Branko Todorovic
Pitanje je prebaceno u postojecu temu. Mnogo je veca mogucnost da ce ovde neko od kolega koji ima dekoder primetiti i odgovoriti, pa samo isprati temu.
