Guest 1793
Ivane, hvala na objašnjenju.
Ostaje pitanje da li radio može da proradi u drugom vozilu . . .  ko može to da reši ?  Jel skupo ?
Bok! Moze li mi tko pomoci i dati kod za Blaupunkt  - Fiat Punto High CD.
BP 7 641 376 316
e sad, s druge strane pise: 815 BP137623265309.
Hvala!
Ako imas jos prostora da pogresis kod probaj 0327. Ako ne smes vise da gresis onda nemoj da pokusavas posto nisam 100% siguran za kod..
BP 7 641 376 316
 E sad, s druge strane pise: 815 BP137623265309.
Hvala!
Dakle, CODE je 6536
On 11.6.2016. at 4:53 PM, Kuvalja said:
Treba mi hitno ovaj kod nisam pri racunaru
Probaj 6554
Ako nisi resio vec
Nazalost nije ni ovaj, vec drugi koji ne radi.
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Jos ostaje ovaj da bi mogao biti
6433
Edited by lakicevicboris
Taj sam juce dobio ali nije mogao da se proba posto je radio zakucao WAIT, pa danas posle posla cu probati i taj. Hvala svakako.
Jeste taj, hvala :)
mikvuk nisam stigao ranije da se javim -- jeste kod taj koji si mi dao za cd stila , HVALA PUNO .......... :)
kum kupio malopre polovan kasetofon (njegov riknuo totalno) i treba mu kod ............. ajde molim vas ako moze sto pre da ga proba ............ unapred hvala ............. :)
