Guest 1793
Može pomoć:
Na displeju BP radio kasetofona piše CHECK. Isključim, onda pre uključivanja  pritisnem AF+BN zatim uključim i piše CODE, kod znam, ukucam ga i radi kako treba. Kad isključim , sve izbriše i ponovo piše CHECK i  moram sve iz početka. Kako da ga nateram da zapamti CODE?
Hvala.
potreban kod za bp137414706550
Pomoć potrebna za kod ovog BP-a iz GrandePunta
image_b7da909e7bee2629b6b8881098edad9432
ako sam ja dobro sračunao prateći uputstva iz postova sa početka teme kod je 1856
ako neko može da potvrdi bilo bi odlično
BP calc mi je dao onaj ali ako ne uspe probacu i ovaj tvoj
Hvala
Koliko treba sačekati da može ponovo da se ukucava pošto skidanje kleme ne daje rezultat
Molim vas da mi neko izracuna kode za puntov blaupunkt kasetofon.
Nigde ne mogu da nadjem bp calculator.
815 BP137414705402
BP 7641374316
735289640
Hvala unapred
Kod koji sam stavio 99% je dobar(5254). Ima raznih BP kalkulatora.
Radi, zahvaljujem
Ako moze CODE. :)
Radio CD Blaupunkt, BP Nr. je 7 644 336 316, Fiat Nr. 735 388 560
Nema na cemu, kod je: 7103
Po kodu znamo da je u pitanju Visteon, ali slobodno u garazu dopisi koje je vozilo u pitanju, pozdrav.
potreban kod za bp937213828307 hvala :)
Zdravo,
Moze li kod za sledeci Visteon CD plejer iz Stila?
Hvala.
Radi kod sa nalepnice, a generator je dao isti kod.
