FAS Euroauto Goran Vlada
Guest 1793
Moze li neko molim Vas da mi kaze da lice ako skinem klemu ili izvadim radio kasetofon(originalni)iz brava,da se ponisti kod,ako ga uopste ima i kako se to posle dekodira posto nemam nikakav kod od njega? da lineko zna kako se na njemu podesava sat,sve sam dugmice pritiskao ali neide? Hvala!!!
Ja nisam imao takve probleme... vadio sam radio i na mesec dana i nije mi tražio nikakav kod. E sad, ne znam da li je bilo različitih modela tih fabričkih radija...
Prvo slikaj da vidimo koji je model kasetofona.Ja sam moj skino na par dana i nije trazio kod.Sto se tice sata ako imas dugme exp onda ga drzis par sekundi i nadjes u meniju clock ili time i podesavas dugmicima za memorisanje stanica (pise ispod njih h+ i h- i m+ i m-).Tako bi trebalo koliko se secam.Za unosenje koda klikni OVDE .
Ovde se moze skinuti service manual za brava/u (part 2) gde su objasnjene sve funkcije i podesavanje za grundig AD182H i AD182L (strana broj 275 u pdf).
Sto se tice koda postoji opcija kojom se iskljucuje trazenje koda nakon gubitka napona napajanja.
Po defaultu trazi kod nakon par minuta bez napona.
Upustva su za ova dva kasetofona.
Edited by tox
Stigao mi malopre fabrički cd za Punta, pa ako možete da mi date kod za njega, i da mi objasnite kako ga ukucati i kad?
BLAUPUNKT - GMBH
Made in Portugal
815 BP137635002419
Fiat Punto HIGH CD
7 641 376 316
e1 021613
Edited by Jurke
Probaj 7860 :thumbsup:
Kad nakacis CD izbacice ti CANCHECK i nakon toga odmah zatraziti kod, ti ga ukucas i to je to. Ne zaboravi da nakacis i onaj mali dzek ako imas pored ona 2, on ide skroz gore.
Hvala ti!!!
Koji drugi džek??? Imam, ja mislim, samo ona 2 iso konektora?! Za šta služi taj gornji?
Taj 3 je za neki telefon ili tako nesto, nebitno, meni nije trazio kod dok i njega nisam zakacio, kod tebe ce moci i bez toga, sacekaj samo jos jednom da proverim taj kod . . .
Taj kod mi je opet izbacio tako da pokusaj :rolleyes:
Aj opet hvala!
Jedino nije plastika uređaja sjajna kao ova na tabli :(
Al' to nikako nisam mogao sa slike videti... Šta je tu je.
:welcome:
Ljudi kako da nabavim kod za fabricki puntov radio...ja mislim da je kasetofon u pitanju?
Treba ti serijski broj kasetofona. Ja sam ga nasao na nalepnici koja je bila zalepljena sa strane uredjaja, znaci moras da izvadis radio.
[i sta onda kad nadjem taj serijski broj?
Edited by srkiv
pozzz...treba mi mala pomoc,ubacio cd changer za stila fabricki i naravno trazi kod,ukucam kod ali nece da ga potvrdi na 5.Prelisto sam forum uradio bas onako :question: kako je fiat driver objasnio ali nece,ima li neka druga fora ili mozda mi kod nije odgovarajuci...thanks unapred :welcome:
Onda iskoristis programcic iz prvog posta :welcome:
Ali to je za stilo....jel vazi to za punta?
Vlada34 ako ti ponovo nudi opciju za unosenje CODE-a onda ti taj nije odgovarajuci
Srkiv, izvini nisam vidio da je Punto u pitanju
U pravu si kod nije valjao,nasao sam pravi na nekom forumu posto ni jedan kalkulator nije izbacivao pravi kod! :thumbsup: Hvala ti puno... :unworthy:
Srkiv,izbaci te serijske brojeve sa radija ovde!Neko ce ti vec pomoci ;)
Drugar kupio punta 2002 godiste i unutra ima radio sa kasetom, medjutim menjao je akomulator i sad mu trazi kod. Jel moze neko da izgenerise kod za taj uredjaj? On mi je poslao ovaj serijski broj od uredjaja: BP937237526960 Pozdrav i hvala unapred. :)
Samo neka ga ubaci kompjuter prepoznaje sam kodove,ja sam tako uradio nikakav kod nisam ubacivao samo je pisaolo checking......i prijavio ga....
