Guest 1793
kasetofon
fiat punto bp-nr7649372319 735272569
molim vas hitno
ksasetofon
treba mi kod
Proveri da li si dobro napisao, fale ti neke cifre. Ako mozes postavi sliku etikete
ok meni treba kod za kasetofon od punta 2001. god. molim vas  :welcome:  :welcome:  :welcome:
BP9374Y0914432
735 272 570
7649374316
Nadam se da je to sve sto vam treba. Ako je potreban jos neki broj recite pa cemo videti.
Hvala
Edited by Huskyzr
Proveri ovaj prvi da li si dobro prepisao BP9374.... ne bi trebalo Y da ima samo brojevi
BP9374Y0914432
735 272 570
7649374316
Hvala
probaj
4244
Znam da nije vezano za kod ali bolje da pitam ovde jer je vezano za radio. Kupio sam polovan kasetaš original. Hteo sam da ga ubacim umesto mog radija koji je već u puntu. Imam kod za radio, ali kada ga povežem dobijam poruku CHECK. Guglajući sam saznao da nije moguće ubudžiti radio iz drugog auta jer ga moj komp u puntu ne prepoznaje. Negde sam čini mi se naleteo na objašnjenje da je to valjda moguće zaobići ako se otvori radio i prelemi nešto. Pošto nemam pojma sa lemljenjem i elektronikom, pitam da li je neko imao iskustva i može li se srediti to da mogu da ubacim orginal kasetaš?
Ako imas kod od tog radija sto si kupio, ne bi trebalo da imas problema sa prihvatanjem. Ja sam neki dan kupio jos jednu original puntovu navigaciju, covek mi dao kod uz nju i radi normalno
Imam kod, ali kad nakačim radio umesto da dobijem poruku code i 4 crtice gde treba da unesem kod dobijem poruku CHECK. Na novijim uređajima piše CANCHECK, ali meni piše CHECK. Da li se neko susretao sa ovim problemom.
Hvala za kod. I ja imam isti problem. Kad ga nakacim na struju samo napise check i stoji, ne reaguje. Kasetofon sam dobio sa autom kad sam ga kupio, ali nije bio povezan, Naravno nisam dobio kod sa njim i ubacio sam neki drugi cd. Kada sam ga povezao prvi put da vidim da li uopste radi trazio mi je da mu ukucam kod. E sad stajao je skoro mesec dana bez struje i sad kad pokusam da ga nakacim samo pise check. Mislim da sam negde procitao da kad tako dugo stoji mora da se ukljuci i da se ostavi oko sat vremena da bi se reaktivirao. Da li ovo moze neko da mi potvrdi pa da probam ?
Zdravo svima.
Zamolio bih nekog za kod za Fiat punto
BP-NR 7612001433
Product fiat 735272571
881BP143017739928
Unapred hvala.
Potreban code za Alfu 147cd molim pomoc
U pitanju je fabricki cd iz alfe ovo podataka ako neko zna kod
made in Portugal
815BP532769146750ALFA937CD
7645327316
E1 022329
Ako neko ima code za ovo bio bih mu vecno zahvalan!
spojeno
To je blaupunkt fabricki ima cifre samo od 1do6na njemu tj tipke nema veci brnije ovaj code zaboravio sam da napisem jos jednu oznaku alfa cd 937 ako neko zna code nek javi poz:)
Potreban kod za Fiat Cromu
Blaupunkt CD
bp-nr
7 646 335 316
fiat-nr
735 432 332 0
C0843
made in portugal
815BP633576070704
fiat 194 CD SB 05
7 646 335 316
e1  034501
hvala unapred
Switch Radio On - Display Shows
" CODE " then " - - - - "
Enter CODE in the order it is read - eg:
For Example, To Enter Code 1234
Press Preset 1 then 2 then 3 then 4
The Code will Enter Itself Automatically
a negde pise i ovako:
e.g. 3956, you press the "1" button 3 times, the "2" button 9 times, "3" buton 5 times, etc etc to enter it.
7813. Kako da otkucam ovaj kod, probao drugi primer^ ali nece :)
Ko ima android... probao i daje kod koji mi je i Dusco napisao.
https://play.google.com/store/apps/details?id=codecard.radiocode&hl=sr
Blaupunkt CD
bp-nr
7 646 335 316
fiat-nr
735 432 332 0
C0843
made in portugal
815BP633576070704
fiat 194 CD SB 05
7 646 335 316
e1  034501
hvala unapred
4782
Edited by Dusco
