Guest 1793
Pozzzz svima,
Potrebna pomoć  za radio kod od Fiat Stila
Serial:M039377
Fiat part number:735296994
Visteon part number:2FCF-18C838-AE
Hvala unapred
Hvala pono.
Rešio problem sa kodom ali imam isto problem sa stanicama tj radiom je nehvata ni jednu radio stanicu.Mislio moj riknuo,kupio drugi kad ono opet isti problem i sa drugim.Da li je moguće da i drugi ima isti problem  :rant: mada mi pokazuje da je signal antene i na jednom i na drugom 0,2V-0,3V.Onda predpostavljam da je kabal od antene glavni uzročnik.
Nema na cemu ;) .
Manje verovatno, ali nije iskljuceno da i taj drugi ima problem sa tunerom. Poznat problem sa fabrickim Visteonom.
A reci mi posto nisi napisao istorijat, taj prvi uredjaj "od starta" nije radio ili je u nekom trenutku prestao da radi? Moze da bude problem i do instalacije antene, npr.
Laicki mozes da prebacis tvoj radio u neki drugi Stilo, lako se skida a i onako ih ima kao sase svuda, pa na taj nacin da proveris da li je do instalacije ili do uredjaja.
Evo i ovde imas temu gde smo sve detaljno pisali o tuneru, imas tu i vrednosti napona koje se ocitaju na uredjaju kada je tuner OK. Ili npr. slicni problemi kao tvoj:
@ivan30
Imenjace, ti to krenuo na veliko ;) ...
Probaj sa 5291, pozdrav.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
