Guest 1793
Ja znam dvojicu likova koji to rade i meni cesto skidaju kenove a jedan naplacuje 500 din i iz Kaca je a prodaje auto kasetofone i CD-ove na Najlonu nedeljom a drugi se malo tesko dobija i na Novom naselju je a uzima 1000 dinara. Mislim da je u opstem interesu novosadjana da ostavim njihove brojeve telefona.
062216181 Dragan iz Kaca-500 din
0658088203 Igor sa Novog naselja-1000 din
Ipak ne moze ovaj calculator za modele BE2580.
Nazalost za njih se ne generise iz serijskog broja :crybaby:
Zdravo ljudi,trebam malu pomoc,posle zamene akumulatora,orginalni radio kasetofon u puntu trazi kod...
Na kasetofonu pise ovako:
blaupunkt-werke gmbh
made in Portugal
bp937215339979
fiat punto low
7649 372 316
bp-nr. 7 649 372 316
prod. nr Fiat 735 289 639
Probao sam sa raznim programcicima za regenerisanje kodova,ali mi uporno izbacuje kodove za karakterima preko
broja 6 (2287,7824...) a ja na kasetofonu imam samo opciju brojeva od 1 do 6.
Hvala Vam na pomoci!
Moras uzeti 4 neke zice,ja sam uzeo igle za heklanje,neka budu dugacke oko 15cm i zabodes u one 4 rupe na radiu,povuces ga prema sebi i to je to :thumbsup:
Moze i 4 eksera :thumbsup:
made in Portugal
bp937215339979
fiat punto low
7649 372 316
Probaj 1162 ako do sada nisi resio.
pozdrav uzeo sam punta sa fabrickim cd sanzerom ali mi trazi kod pa ako neko moze pomocu serijskog broja pronadje kod
a brojevi koji su na njemu se
blaupunkt
bp 915014292406
7607769150
hvala unapred
Mozete se registrovati i probati na ovom sajtu ovde: :)
Fiat Radio Thread
:welcome:
Switch Radio On - Display Shows
" CODE " then " - - - - "
Enter CODE in the order it is read - eg:
For Example, To Enter Code 1234
Press Preset 1 then 2 then 3 then 4
The Code will Enter Itself Automatically
a negde pise i ovako:
e.g. 3956, you press the "1" button 3 times, the "2" button 9 times, "3" buton 5 times, etc etc to enter it.
Posto sam davno to radio i ne secam se tacno procedure, nek neko potvrdi koja varijanta radi
Edited by podvarak
Pozdrav narode,
Postoji li sansa da se negde nadju kodovi za navigaciju na Libri ili da neko moze da dekodira?
Imam kod karticu od multimedije, ali mi trazi kod i za navigaciju (mrtvi su mi i datum i alarm, nemam opciju da ih promenim).
Nesa
Pozdrav forumasi.
Nov sam na forumu jer sam nov i u svetu fiata.
Nedavno sam kupio Punta mk2 i za sada sam prezadovoljan njime.
Jedina stvar koja mi ruši sreću je CANCHECK na Blaupunkt HIGH CD.
Na nalepnici stoji sledeće:
BP137634998645
7 641 376 316.
Imam kod napisan na knjižici o autu, ali mi ne vredi jer me kolje cancheck.
Šta mi je pametno uraditi i koliko će to me košta?
Pokusacu sutra da pronadjem link, mislim da ga imam u istoriji lisice na racunaru koji koristim na poslu. Mislim da je aplikacija za sve zive uredjaje koje je Fiat ugradjivao, a i za ostale.
Pozdrav forumasi.
BP137634998645
7 641 376 316.
Probaj prvo da ga izvučeš i utvdiš da li je povezan drugi kabel, ako jeste očisti kontakte pa vrati. Ako me pamet dobro služi ta greška znači da nema CAN vezu a ne da mu treba kod.
Povezana su dva konektora koja su u ravni sa osiguračem dok je džek na vrhu prazan.
Da li je u tome problem ili ne nemam pojma.
Pitanje za zemljaka Inzarka: Ko radi u Užicu skidanje zaštita jer sam ja iz Užica.
