Guest 1793
Kod ti je 9927.
puntov radio blaupunkt
BP937227265173
021426
7649372316
i kako se ukucava kod, moram objasniti preko telefona tastu. a ni ja ne znam, tako da neko ko je ukucavao molim da objasni slikovito...
Ovo moje cudo za tvoj SN M010675 izbacuje kod 6055.
Probaj pa javi rezultate.
Dobro vece svima. Imam dva pitanja:
Prvo: Imam punta 2001. i ima fabricki radio kasetas sa displejem, KOJI NE RADI, tj na njemu nista ne pise samo sija...e sad, kada sam menjao akumulator, radio je prestao da radi, verovatno da trazi kod....Ja imam od punta fabricku knjizicu u kojoj se navodi kod mozda kao primer 4613.... DA LI JE TO TAJ KOD? I
Drugo: KAKO DA UKUCAM TAJ KOD JER NA DISPLEJU NISTA NE VIDIM?
HVALA UNAPRED!
POZZ
Taj broj je verovatno kod al radio se ne ponasa zdravo. Probaj da skines klemu jos jednom ili ga izvadi i skini dzek, morao bi da se upali i reaguje bar na dugmice.
Ja punio akumulator na Marei skidao ga skroz, i kad sam ga vratio CD-plejer je samo ponovo memorisao stanice i radi normalno! :guitar:
Postoji mogucnost iskljucenja koda sto je kod tebe slucaaj verovatno a i ja sam kod sebe na autu to uradio posto sam jedno vreme nesto radio na autu pa svako malo skidao akumulator pa da se ne bi smarao sa kodom svaki put.
Ne mogu sad da se setim procedure iskljucenja koda ali ako nekome treba mogu pronaci.
Potreban kod za Visetion M024429.
Unapred zahvalan
Pronasao sam neki program i po njemu je kod 8258.
Sutra cu probati.
I ovaj moj softver za taj serijski broj izbacuje identican kod - 8258.
Do sada nije bilo greske, tako da je sigurno to to.
Evo i "procedure" za unos koda za Stilo Visteon, ako nekome slucajno zatreba, cini mi se da nismo postovali samo uputstvo:
Kome treba da otkljuca Visteon za Fiat Stilo, nek se javi za kalkulator radi 100% (otkljucao sam CD) upisuje se ona oznaka koja pocinje sa M......, meni je cak dao origainalni kod na kasetofonu iako sam imao CODE karticu i nalepnicu za radio! Pozdrav za sve forumase najjaci ste! :unworthy: U poslednjem casu sam odustao sam od postavljanja linka zbog lopina, a ima ih na svakom koraku! A ako bas insistirate postavicu ga. :laughing:
LJudi pomagajte... kada mi na kasu pise no can network...u cemu je problem... ??? Zna li iko??? Ne reaguje ni na jedno dugme a nema ponude za unos koda...pomagajte !!!
Usput ,radi se o Fiat stilu 2003
Citao sam, moj je kasetas , nema CD.. mislim da je bas softwerski problem... citao sam da se mnogima to desavalo ali ni na jednom forumu nema resenja... Jedino da odem u ovlsceni servis...sto je u Srbiji jel nemoguce.. :p
Posle zamene akumulatora trazi 4-cifreni kod, koji nisam dobio prilikom kupovine. Kako doci do koda?
Edited by neshaoct
spojeno by Nidzo :)
Sa informacijama koje si nam napisao, nikako ;) .
Ako je mozda Stilo i njegov Visteon u pitanju napisi njegov serijski broj (ili mi posalji na PM) pa cu ti izgenerisati kod.
I sad vas 20 s prethodnih par strana koji ste dobili kod od Ivana, organizujte se i odvedite coveka negde na klopu. Misim red je ...
