Guest 1793
Guest 1793
Danas sam skidao akumulator na Puntu mkII i onaj fabricki radio-cass samo ispisuje code, pretpostavljam da mora da se skine ta zastita, ili sta je vec...
Gde to moze da se uradi, koliko ksota i mora li svaki put kad se skida akumulator, ili se odradi samo jednom ?!
We are able to provide online Fiat Radio Decoding / Codes for your car radio usually within seconds of payment simply by providing your Fiat serial number via our online code search facility
Postavi ovdje ili na pm serial, mozda ti ja mogu pomoci...10-to cifreni broj mi treba za blaupunkt...
Edited by Visconti
ako nista od pomenutog ne pomogne, moj drugar radi dekodiranje, pa posle skidaj kleme koliko hoces... :yes
Nosim se mišlju da svoj originalni audio uređaj na Stilu zamenim za takođe originalni ali bolji.
Aftermarket otpada jer je 1din premali (ružno), 2 din (obično se ne skida displej- krađa) ali nije to tema.
Na ovoj stranici :thumbsup: post #72 http://www.fiatforum.com/stilo/88865-help-stilo-radio-code-5.html može se skinuti češki programče koji generiše kodove za Za Fiatove originalne audio uređaje. Potrebno je ubaciti serijski broj koji počinje sa M..
Probao sam stvarno izbacije neki četvorocifreni broj.
Koliko sam shvatio kod audio uređaja je vezan samo za taj serijski broj.
Pitanje je kada i kako se kod unosi ?? :question:
Da li je neko imao nekih iskustava? :question:
Miki uključi se.
Bas sam preko ovog programcica izracunao sebi Code za CD kad sam kupio
Radi, daje ispravan code.
Sto se tice unosenja, ides sa 1,2,3,4 i pritiskas onoliko puta zavisno koji ti broj treba. Za konfirmaciju pritisnes 5
Cim upalis uredjaj odmah ce ti zatraziti code
EDIT: Pazi, kad ubacis novi CD player, trazit ce ti i code od Changera (cini mi se da ga imas)
Edited by FIAT driver
Da li neko zna neki program koji bi izracunao kod za muziku iz Punta?
Dosad sam dobijao od par njih ali samo za Stilo a to vec imam.
Na netu sve sto sam pregledao je nemoguce skinuti.
Probaj ovaj. Fajl je RAR format, ali pošto mi nije dao upload u tom formatu, ja sam ga preimenovao u FIAT.TXT pa vrati u FIAT.rar , raspakuj ga i imaš program za proračunavanje fiat-coda.
FIAT.txt
Hvala na trudu ali i dalje sam dobio program za dekodiranje Stilove muzike a meni treba za Punto. :(
Kod Stila ima oznaka M i broj a kod Punta ide BP i broj.
Moze neko da objasni kako se skida fabricki radio(kasetofon) kod Stila??? Izgleda da mi je otisao osigurac pa moram da ga promenim???
Moras uzeti 4 neke zice,ja sam uzeo igle za heklanje,neka budu dugacke oko 15cm i zabodes u one 4 rupe na radiu,povuces ga prema sebi i to je to :thumbsup:
Kaze ali ima nekih nelogicnosti tj. X a ne upisuje se logicno broj nego pola od jednog a pola od drugog broja na radiu.Prito kad izbaci kod ne znam da lije tacan.
Provericu.
napisi mi serijski broj ako pocinje sa BP... i broj koji pocinje sa 7.....
Ne bih ja ovo pokretao na kompu....
http://www.virustotal.com/file-scan/report.html?id=3b265fb25e9d6d71b93c61b8c61d6824a5f6902fdf3edb62df6e5978a2bfed2c-1277959559
Menjao sam akumulator i kad sam vratio kleme izbacio mi je kod za kasetofon?
Nazalost ja ga nemam pa molim za pomoc gde i kako moze to da se resi!
Seriski broj je: BP 237123556068
A broj kasetofona 7 642 371 316!
HVALA!!! :thumbsup:
