Guest 1793
Tosin Bunar 188a, lokal gleda na Tosin Bunar i stanicu GSP.
Ili jasnije - po dijagonali od Dzakarte, pa levo od Fofa pita :lol: .
Poštovanje ekipa.
Zna li neko gde na netu mogu da dođem do code-a za CD-Radio (Fiat Stilo)?
Unapred hvala.
Dalai Lala :)
Edited by neshaoct
spojeno
Slikaj nalepnice koje stoje na uredjaju sa zadnje strane, ili napisi Serial number i Part number, pa ce ti vec neko odavde pomoci. Ovako ako hoces sam mozes da probas sa nekim aplikacijama - kalkulatorima na net-u, ja sam jednom za kamion nasao na Digital Kaos Forum-u ali se moze desiti da cekas i par dana. Tu je besplatno. Na nekim drugim sajtovima su trazili da se plati :)
Na Stilu je Visteon, dovoljna je samo oznaka koja pocinje sa "M" ;) ... Cisto ako se prepisuje, a ne slika.
Ovde :) . Samo nam treba input da bi dobio output ;) .
Hvala puno burazeru, učitao je kod ali ne šljaka ni radio ni CD.
vidim radio stanice ali striminga nema, a CD počne da učitava i ispiše "CHECK DISC".
jedno 20 CD-a sam probao i sve jedan isto piše...
jel moguće da nešto ne radim kako treba?
hvala unapred
Dalai Lala :)
Ako si uspesno uneo Code i radio je upaljen, taj deo je OK i uredjaj se povezao na BodyComp. Videces i po tome da li pod kontaktom rade komande sa volana, da li se ispisuje ime stanice/pesme na boardu i sl...
Visteoni generalno imaju problem sa crkavanjem tunera. Ali mozda nije to, proveri prvo banalno... Imas ugradjen servisni meni na njemu, pisali smo, preko Search ces naci kako se ulazi i koje su opcije. Mozes da proveris da li ti je povezano kolo antene i koji je napon stanice koju hvatas. Po tome se lako vidi sta je u problemu, korektne vrednosti napona signala su 2.5-3-3.5 V . Ako je tipa 0.X V ili imas otvoreno kolo antene, onda je to u problemu.
Sto se CD tice, da li je obican audio ili MP3 i koji tip diska ubacujes? Ako je tip odgovarajuci, mozda treba da se ocisti laser, mehanizam i vodjice. Da to nije kupljeno negde polovno na otpadu?
Poštovanje svima,zna li iko gde mogu da nadjem kod za VDO radio cd?
U pitanju je Fiat multipla 2008 godište.
Zahvaljujem se unapred svima na pomoći.
Potreban mi je kod za fabrički Visteon u Stilu.
Podaci su:
Fiat Stilo
Serijal no M 057993
FIAT PART 735392561
Visteon: VP4FCF-18C838-BA
Kako "nezno" zvaditi radio iz GP 2014,ali da ga ne ogrebem,da bi video brojeve ca kod
Jedino sto je na MY12 radio "utopljen" u tablu i osetljiva je piano plastika u pitanju. Nije kao na Stilu, da je cela budza napolju i ima "mesa" da se lako izvuce.
Tako da nije lose imati onaj plasticni set za kupusanje enterijera, kosta bagatela, platio sam ga 0.8 $. Za prvu pomoc moze i neka (istekla) platna ili loyalty kartica.
Za bivseg Stildzu, za Visteon sam zice pravio od onih za bajs. Za ConnectNav+ su morale zice deblje od tih. Oba para mi jos stoje u alatu iako sam promenio auto odavno (za Bravo idu pljosnate ploce), desi se da zatreba za pomoc nekome :) .
Pozdrav ljudi
 potreban mi je code za Fiat Stilo
Visteon
 SERIAL NO:  M002337
Model : OA
Visteon  part No: 2FCF-18C838 - EA
Fiat Part No:  735296994
Hvala
 Pozdrav svima,
 da li mogu dobiti code za radio za Fiat Fiorino, 2008. g.
Blaupunkt
 815 BP730087724715
Bp. Nr.: 7 647 300 316
Fiat  Nr:  735 470 289 0
Hvala
@Gavril
Za Fiorino pokusaj sa 6241 .
On 5/28/2020 at 5:52 PM, alakay said:
potrebni su mi kodovi za fabrički Visteon- 2 kom. :)
M016266 - Code 4562 .
M011961 - Code 8151 .
