Guest 1793
Za Visteone koji idu na Stilo, Nuova Bravo dovoljan je njihov interni SN koji pocinje slovom "M", Fiatov serijski nije potreban ;)
image-0_02_01.5584bd5ecd591ce2654d19d5b4f7e61a3c26177de13d3c187422468a256ed6b2-V.jpg.f94083e0c6012f359e48b47556a0b310.thumb.jpg.b2053b971a0f7d34b50c3ddf70fc95d3.jpg
2 hours ago, ivan30 said:
pozz trebam kod za radio fiat stilo M014567
Ime, pokusaj sa 4531.
Stalno zaboravim - ako nekome zatreba Code i za Nuova Bravo, slobodno neka pise ovde. Deluje mi da ovaj Visteon kalkulator radi i za novije uredjaje, a imam ga jos od 2008.
Tj. bar se poklopilo za ovaj moj Visteon koji je napravljen krajem 2010., a imam njegov Code na originalnoj fabrickoj kartici tako da sam mogao da uporedim.
Pozdrav, potrebna mi je pomoć.
Potreban mi je kod za kasetofon sa ovih slika.
U puntu ga koristim ali je naknadno kupljen pa nisam siguran sa kog modela je skinut.
Hvala unapred
BP3318 ti je fabricki Blaupunkt za Ducato.
Nazalost, fali nalepnica na kojoj je "Part Number" (pocinje sa cifrom 7, ima 10 karaktera, u formatu 7 XXX XXX XXX).
Na toj nalepnici je i Serial Number, ali je on ugraviran i na kucistu (pocinje sa BP...) - njega sam uneo, normalno je verifikovan, ali fali jos Part Number sa nalepnice (za generisanje Code, potrebni su Serial Number i Part Number).
Pokusao sam da unesem i brojeve sa druge nalepnice i kucista koji pocinju sa "8", ali aplikacija ne prihvata. Dopusta da Part Number moze da pocne samo sa "7".
