Guest 1793
Pozdrav svima! Potreban bi mi bio kod za fabrički radio/kas. fiat punto (mk2) 2001. U pitanju je blaupunkt, fiat punto low:
BP9372Y3604289
7 649 372 316
E1 021426
U pitanju je ovaj model
Da ne budem još jedan grebator u nizu, ukratko ću napisati svoju muku... Auto sam kupio sa org. radijom pre cirka 6 meseci, polovnjak iz Italije. Ima pokvaren displej, te sam bio zaključio da ne radi, dok nisam skontao da treba da se dekodira tj. dok nisam skontao kako da pravilno unosim kod. U medjuvremenu sam puk'o pare za drugi isti radio, koji sam naručio preko jednog od sajtova za online kupovinu i stigao mi je još jedan pokvareni kodirani radio. Danas sam bio dovoljno dokon da krenem u istraživanje koda na netu i naleteh na ovaj forum. Nadam se da će neko uspeti da iskopa ispravan kod, pošto sam skinuo par programa za računanje koda i nijedan nije bio ispravan..... A čekanje da se od "WAIT" dodje do "CODE" traje čitavu večnost. :D
Unapred hvala!
-Milan
Nema na cemu, uzivaj ;) .
Milchika
Mislim da je kod za tvoj Blaupunt
5446
Inače i ja sam tako pazario radio/cas sa pokvarenim displejem i sad mi stoji, radi ali brljavi brojeve
Ljudi, moze li pomoc?
Trebaju mi kodovi za 2 navi
Unapred hvala
Sredjene slike
Update firmware na verziju 9.8, koja ne trazi Code - najjeftinije i najbrze resenje, nema generatora koda za MM.
Opciono mozes i da:
- na osnovu SN uredjaja trazis Code kod ovlascenih (sto prilicno kosta)
- posto CN+ nema ogranicenja u broju pokusaja i vremenu cekanja, da nabadas Code od 0000 do 9999 (sto je suludo).
Ako su CN+ za prodaju, cisto da znas da update mora da se uradi dok je navi na autu, kako bi pregazio Code zapamcen u BodyCompu.
Znaci ne moze update, pa naknadna instalacija u auto. Imas sve detaljno u mojoj temi o ugradnji, tu su ti okaceni i linkovi za Firmware 9.8 koji narezujes kao Bootable Disc, kao i za Setup CN+:
https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/65115-fiat-stilo-naknadna-ugradnja-connectnav-uredjaja-navigacije/
Super si odradio temu, fantasticno :D
A gde da nadjem taj cd? :(
Imam neki cd, ali Mislim da nije 9.8
Edited by Angell
Thanks ;) .
Kazem ti, na temi imas link - na Dropbox-u sam okacio .zip fajl sa svim sto ti treba od instalacija. Narezes na disk i pici...
Ako se ne snadjes, imam kod sebe sve to, javi se na PM i resicemo uz Kocu...
Milchika
5446
Hvala puno, radi ko besan! Displej je prazan, al bitno da svira.. :D Spasao si me muka. Živ ti meni bio 100 godina! ;)
Član foruma randjelovic je ovo, verovatno greškom, poslao kao Report:
Zdravo,treba i meni pomoc za moj Visteon iz Stila
Fiat nr. 735296997
Serial nr. M 007025
Visteon nr. 2FCF-18C838-BE.
Bicu zahvalan na Kodu,kao gluv sam bez muzike ,a kupio sam ga bez koda.
Hvala unapred.
Randjelovicu, Code je 3605, pozdrav.
Nije bas fiat :) ali mozda ce zrnke moci da mi pomogne ako ovo vidi, jer mi treba za opel vectru kod za blaupunkt radio.
GM 0300T5470383
7 645 852 520
Da li neko može da mi pošalje kod za Blaupunkt
BP331857214714
7 643 318 316
Fiat oe broj cd plejera je 735388373
Unapred hvala :)
AKo je RNS 3 sa navigacijom treba da ima BP1430 - - - - - - - -  utisnuto na šasiji pozadi
Primera radi :
Bp nr:   7 612 001 433
Fiat nr: 735 272 571
Codice lato radio: 881 BP143017723137
BP 1430 Y4476559
Pretpostavljam da je to to, jeste RNS 3.
Edited by Ticma
