Guest 1793
fiat stilo je u pitanju zamenjeni radio aparati iz jednog u drugi i sad trazi kodove
1-M002729
2-M015690
ako mogu dobiti kodove hvala unapred.
treba mi jos jedna pomoc !! imam i cd changer  i za njega trazi kod, model je ...
BLAUPUNKT
BP915057252815
BP - Nr.  7 607 769 150
Prod. Nr. Fiat  735 273 184
to je to nadam se brzom odgovoru kao i do sad pozzz.
Pozdrav.Trebao bi mi kod za Seatov cd plejer,AKO JE MOGUCE. UNAPRED HVALA.   SEZ2Z6C1178962
Pozdrav
Potreban mi je kod za autoradio u fiat puntu mk2.
BP 9374Y4709435
7649374316
Hvala unapred
Pozdrav
BP 9374Y4709435
7649374316
Hvala unapred
Pozdrav. Dugo sam na forumu ali prvi put pisem
zamenio sam sa drugom kasetase i trazi nam kod i kod mene i kod njega
 ako neko moze da pomogne brojevi su
M009103
M022402
M009103 - 4051
M022402 - 1356
mozda da probas ovo ?
ako ne uspe to prelistaj stranicu, mozda naletis na ono sto ti treba
Mogu li dobiti code,u pitanj je alfa,blaupunkt 815BP037834850965.hvala
Taj je.....hvala
Pozdrav poznavaocima cancheck i check 'problema' prilikom montiranja radio uredjaja u punta. Kupio sam kasetasa za mog puntica. U pitanju je original kasetas od punta, Blaupunkt. Uspeo sam da ga povezem (kao lego kocke je :), jedan prikljucak + antena). Nakon sto sam ga prvi put prikljucio dobio sam crtice da unesem kod. Uneo sam ISPRAVAN kod. Posle toga sam dobio poruku check. Ono sto sam nasao na fiat forum i ostalim sajtovima koji se bave tom tematikom je da je u pitanju neka zastita i da se moj kasetas ne uparuje sa ECU-om mog puntica. Znam da to moze da se sredi, tj. zaobidje (check i cancheck) ali ne znam kako. Ako ima neko to znanje i zeli da ga podeli, hvala mu unapred. Inace, nosio sam radio kod jednog elektricara i njegov zakljucak je bio 'radio neispravan i fali neka zica' (ovo je citat - ne parafraziram). Covek je 24 sata cekao da mu radio ponudi opciju da unese kod (iako sam mu ja rekao da sam ja to vec uradio i da se to nece desiti). Nakon 24 sata, na radiju je i dalje pisalo check i dobio sam odgovor da je radio neispravan. U punticu vec imam kasetas balupunkt koji nije originalan Puntov i cesto me zeza potenciometar za ton pa sa zzeleo da ga zamenim. Slusam ikljucvio radio tako da mije kasetas sasvim dovoljan :)
 BP937227268660
7649372316
Ima kod 2211 koji ne prihvata
Da li ide u safe posle kucanja koda ili nece da ga prihvati.
Moze lako da bude da je neko iscitavao damp i da ga je promenio (tj stavio od drugog radia).
Pozdrav svima! Trebaju mi kodovi za kasetofon u Puntu.
BP937215318182
BP  Nr. 7 649 372 316
Edited by boba888
