daca 0 Posted June 12, 2010 Pukla ona plastika na ulazu rezervoar (grlo) pa sad cep ne dihtuje dobro... Da li je isti taj ulaz na jtd i benzincima. Punto 2 . Nasao sam na otpadu taj dio od jtd-a ali ne znam da li odgovara... mislim da je svim punticima isti rezervoar- 47 lit. ako se ne varam... Quote Share this post Link to post Share on other sites
oktopod 283 Posted June 13, 2010 Kod mene na benzincu je 47 litara, ali mi se čini da je jtd malo većeg kapaciteta...što ne znači da im grla nisu ista, aj da sačekamo dal neko zna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Phikret 0 Posted June 9, 2011 @daca kako si rešio ovaj problem? Ja sam pre dva dana kupio punta benzinca 1.2 i kao sve pregledao pre kupovine. Kad sam otišao da sipam gorivo - hladan tuš . Slomljena plastika crna koja je kao okvir za cev u koju se sipa gorivo. Kako se ovo menja, da li neko zna? Ne mogu uopšte da zatvorim čep cevi jer ne hvata. Utripovao sam da mi čep ni nije original, mada moj ključ okreće bravu. Da li može samo ta plastika da se zameni ili ide i cev zajedno? Zbog toga mi se osećao miris benzina u kabini pre dva dana... Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 9, 2011 mislim da nije isto na dizelu i benzincu jer skoro sam radio zamenu tog creva na puntu JTD sudar je bio u pitanju pa su mi sa otpada poslali tri vrste tih creva i crevaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted August 4, 2013 (edited) Bio sam u servisu na altini gde mi je jedan majstor skidao pumpu da vidi zasto mi merac na tabli ne pokazuje tacan nivo goriva vec "seta" po zelji. Nakon utvrdjivanja kvara, polomljen plovak, pumpa je vracena, ali od tada smrdi gorivo. Danas sam uzeo da vidim o cemu se radi i rezultat je sledeci: Pumpa je stavljena direktno na rezervoar (bez dihtunga izmedju), zatim je na pumpu stavljen dihtung sa gornje strane i na vrhu ukrivo zavijena matica.Sve je bilo mokro od goriva te sam zakljucio da je tu curelo. Demontirao sam pumpu, stavio dihtung izmedju nje i rezervoara i pokusšao da zavijem plasticnu maticu ali nije htela da uhvati korak. Nakon 10-ak minuta mucenja sa obicnom plasticnom maticom u kojoj je krupan navoj i koji bi trebao da uhvati bez problema, resio sam da skinem rezervoar kako bih proverio da li je navoj na njemu ok, a sto nisam mogao da vidim na licu mesta. Prilikom demontaze rezervoara, primetio sam da je nalomljen jedan prikljucak za crevo (mozda je bio takav, mozda sam ga ja, ne znam) koji je potpuno pukao kada sam ga malo pomerio. Prikljucak se nalazi na gornjoj strani rezervoara, kod crvenih drzaca creva i odatle crevo ide na onu budzu gde se sipa gorivo. Drugi prikljucak, kod plavih drzaca je ispravan. Zanima me moze li ovo da se sredi ili mora da se menja ceo rezervoar, kao i gde moze da se nabavi plasticna matica jer je definitivno problem u njoj, navoj na rezervoaru je ok.Imam fotografije, ali ne znam kako da ih okacim pa bi mala pomoc oko toga bila dobrodosla Edited August 5, 2013 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Skajnet 0 Posted August 4, 2013 Mogu ti reći da za dvadesetak eura ne vredi ni popravljati tvoj,ja bih kupio drugi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted August 4, 2013 Vrtim redom oglase, ali niko nema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Punto1.2 26 Posted August 4, 2013 Cemu uopste sluze ta 2 tanka creva na vrhu rezervoara? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9592 Posted August 5, 2013 Imam fotografije, ali ne znam kako da ih okacim pa bi mala pomoc oko toga bila dobrodosla Početna strana foruma:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum Sa desne strane, prvi vrhu imaš podebljana crvena slova. To su upustva, a među njima i ono kako se kače slike na forum:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=54045 Quote Share this post Link to post Share on other sites
uzivalacUvoznji 1 Posted March 17, 2019 (edited) On 6/12/2010 at 1:52 PM, daca said: Pukla ona plastika na ulazu rezervoar (grlo) pa sad cep ne dihtuje dobro... Da li je isti taj ulaz na jtd i benzincima. Punto 2 . Nasao sam na otpadu taj dio od jtd-a ali ne znam da li odgovara... mislim da je svim punticima isti rezervoar- 47 lit. ako se ne varam... Imam isti problem samo na drugom italijanskom autu, kako si rešio ovaj problem ako se sećaš? Edited March 17, 2019 by uzivalacUvoznji Quote Share this post Link to post Share on other sites
