uroshanja 0 Posted June 11, 2010 U toku voznje pocne lupkanje u motoru zvuk je slican klackalicama ,ali se razlikuje od klackalica, nekad je slab nekad je jak zvuk lupkanja, Pitanje za iskusnije da nije mozda dizna od goriva, ne stalno, povremeno nije bitno da lije motor vruc ili hladan jednostavno nekad lupa nekad ne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bokija 83 Posted June 11, 2010 S obzirom da su ti motori cuveni po losem podmazivanju bregaste osovine,nije iskljuceno da ti je neki od kanala zacepljen.Preporucio bi to da isperes motor,ali pod kontrolom majstora,jer moze da se desi da neki komad jos gore zapusi kanal.Ako nisi ostetio bregastu to bi trebalo da bude dovoljno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted June 11, 2010 slazem se sa kolega bokijom samo sa izuzetkom bez ispiranja vec odma kontrola bregaste i klackalica Quote Share this post Link to post Share on other sites
uroshanja 0 Posted June 14, 2010 pronasao sam kvar, u pitanju je hidropodizac klackalice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tarpe 0 Posted December 12, 2011 Kod mene se od juce desava nesto drugacije. Naime, pri ubrzavanju, voznji konstantnim gasom, skretanjima i kocenjima se ne cuje nikakvo luanje, vec pri pustanju gasa i to samo ponekad. Posto ni danas nije bilo nista drugacije, odem do auspuh servisa jer sam prvo posumnjao da je jedan od drzaca otisao, medjutim nije. Majstor mi rece da je moguce da je neka pregrada u zadnjem loncu otisla te da je moguce da ona klapara pri odrednjeniom strujanju izduvnih gasova. Znam da mi je procureo zadnji desni amortizer i da treba da se menja, al' na servisu su mi pre par dan rekli da moze do proleca da izdrzi. Problem je sto nisam bas najsigurniji odakle zvuk dopire, ja tvrdim da je negde oko prednjeg desnog tocka, zena vice da je ili pozadi (s desne strane) ili po sredini. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kempes76 0 Posted February 3, 2014 auto par dana kod mene i pročukalo gore u glavi!!!otvorio sam odmah i ono riknuo jedan hidro podizač(slomljen na pola) i klackalica!!! dobro je što je počeo da lupa dok je bio u garaži!!!isprana magistrala,gumice i podizači, kupljen jedan hidro i jedna klackalica 1900 din,a moje i drugarove ruke se ne računaju sve u svemu dobro sam prošo da napomenem!!!auto je lupao samo kad je hladan.posle samo ponekad neki gremlin i oped prede!!!znači vodite red!!!"ispiranje motora kad menjate ulje i vizuelna provera magistrale(skineš poklopac,otkačiš struju i pozovi drugara da vergla) Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanpirat 0 Posted February 28, 2015 (edited) veliki poz clanovima kluba .imam fiata brava 1.4 12v i problem sa hidro podizacima,koje sam zamenio pre par meseci zbog cudnog zvuka .majstor je tada zamenio bregastu i klackalice i uraden veliki servis ali je zvuk ostao isti interesujeme da libi neki aditi resio problem Edited February 28, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7718 Posted February 28, 2015 Ne bi, ali mozes da probas Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanpirat 0 Posted February 28, 2015 ima li neko predlog sta da radim da bi resio problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted February 28, 2015 Da odvezes auto kod majstora koji je radio :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanpirat 0 Posted March 1, 2015 majstor je rekao da je to normalan zvuk za ovaj motor jer ima neparan broj ventila po klipu ali ja mu neverujem jer drug ima isti motor i sasvim drugaciji zvuk motora Quote Share this post Link to post Share on other sites
gogi1101 0 Posted March 1, 2015 Odes sa drugovim autom i pokazes mu kako treba da se cuje.:-) Stara majstorska boljka-tako treba da se cuje.Jbg ,nisi trebao da mu platis ako nisi zadovoljan.Sad sve zavisi od tvoje upornosti i njegovog bezobrazluka. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dejanpirat 0 Posted March 1, 2015 i to samradio ali znate kakavi su danasnji majstori oni su uvek upravu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Gusar 4 Posted March 4, 2015 onda sacekas da rikne auto pa kupis polu osovinu i onda s istom ubedis majstora da ne treba tako da se cuje... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bodo 0 Posted December 11, 2015 mozda ti je u pitanju ulje ..tu treba ic selenia gold ..akoj e neko drugo ulje onda hidropodizaci nedade kako treba .. promeni se pritisak .. auto zvrnda.. mozda palenje nije namjesteno .. kako treba.. -- moglo bi bit te dve stvari .. kolko se ja kontam .. Quote Share this post Link to post Share on other sites
