OMP 2198 Posted July 27, 2022 Mozda je i alternator posto se optereti ali zvuk jasno dolazi iz kompresora a ne verujem da moze da se prenese sa alternatora posto njega nismo mogli da poslusamo nisko je dole a uzeo sam ga polovnog prosle god posto je auto stigao sa neispravnim i svakako samo mislio ako se ovo radi da se i alternator pretrese posto smo merili skoro unimerom 13,7-13,8 puni sto je neka donja granica (onaj moj lidlov ispitivac digitalni pokazuje full charging), sa klimom padne jos malo ispod, trebalo bi preko 14 da ide kad je u top stanju i da ne pada ispod 14 sa potrosacima, tako mi rece ovaj drugar majstor po njegovom iskustvu sa fiat-alfa-lancia programom, mada ima oprecnih misljenja ali dobro svakako bih ga pregledao. Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted July 27, 2022 Da brunda hoće i kad ima višak gasa u sistemu, ali ne verujem da je neko dva puta sipao više gasa (pošto je menjan kompresor).Sent from my SM-G770F using Tapatalk 1 TheWickerMan reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2198 Posted July 27, 2022 evo i kako se cuje to zavijanje https://www.youtube.com/shorts/z2DZANjGcFk Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13165 Posted July 27, 2022 Stavi video na javnoSent from my SM-G770F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2198 Posted July 27, 2022 (edited) pokusavam da vidim gde sam se zeznuo, nikad mi nije trazio to javno ili privatno da biram Edited July 27, 2022 by OMP Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6807 Posted August 1, 2022 On 7/27/2022 at 4:41 AM, OMP said: ali kazem 90% samo fali gas Deluje da je resenje dopuna gasa jer se auto proda i do tada jeste bilo neko resenje, a sta se desava kasnije, obicno prodavac nikada ne sazna. Ako sistem radi kako treba, onda ne ispusta gas i miran si godinama. 1 totti reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2198 Posted August 1, 2022 Pre svakog punjenja covek koji mi puni klime testira sistem, grune na 15-16 bari ako negde pusta mora da pkaze iako klima radi na manjem pritisku mislim 12-13, ako negde propišisa ne punimo nego trazimo gde pusta, obicno je to hladnjak ili neka cev pa dok se to ne sredi nema punjenja, e sad mozda ima onih koji dopune po fazonu drzi vodu dok majstori odu ali pre cu ostaviti tako kako jeste i napomenuti da klima ne radi iz tog i tog razloga i korigovati cenu. 1 Dale reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
mitros 142 Posted August 1, 2022 5 hours ago, Dale said: Deluje da je resenje dopuna gasa jer se auto proda i do tada jeste bilo neko resenje, a sta se desava kasnije, obicno prodavac nikada ne sazna. Ako sistem radi kako treba, onda ne ispusta gas i miran si godinama. Pod uslovom da klimu redovno ukljucujes i leti i zimi. 16 minutes ago, OMP said: Pre svakog punjenja covek koji mi puni klime testira sistem, grune na 15-16 bari ako negde pusta mora da pkaze iako klima radi na manjem pritisku mislim 12-13, ako negde propišisa ne punimo nego trazimo gde pusta, obicno je to hladnjak ili neka cev pa dok se to ne sredi nema punjenja, e sad mozda ima onih koji dopune po fazonu drzi vodu dok majstori odu ali pre cu ostaviti tako kako jeste i napomenuti da klima ne radi iz tog i tog razloga i korigovati cenu. To mnogi ne rade,nego ti napune uzmu pare i kazu ako pusta dodji,pa ja znam da pusta,al on kaze mora da vidi gde i onda sam dzabe punio. 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2198 Posted August 1, 2022 u koji god servis da odes moraju prvo da provere sistem, to je valjda logicno i osnovno makar pritiskom a mnogi stavljaju i onu boju da isprate ako pusta gde pusta pa kao vozis par dana i onda dodjes da gledaju sa naocarima pa ako nigde ne pusta urade dopunu ali to i ako pusta su jako mala pustanja jer ako ne pokaze odmah da obara kazaljku manometra ili cujes da sisti, mala curkanja mogu da traju dve, tri god i to nije tako strasno, nekad se vise isplati dopunjavati na svakih god-dve nego traziti problem ako je nesto komplikovano za rad Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dale 6807 Posted August 1, 2022 Da, tako se radi u vecini specijalizovanih servisa za klimu. Problem je sto sada malte ne svaki vulkanizer ima i masinu za dopunu klime. Na Auto komandi, gde sam radio vise svojih automobila tako rade, provaravaju i pod jakim pritiskom i vakuumom. Dopune klimu, dodjes kasnije na proveru gde pusta, resi se problem i posle dopune opet besplatno ako kod njih menjas hladnjak ili radis tu popravku. Znaci iako ti fakticki 2 puta pune, naplate jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
dach@ 4904 Posted August 2, 2022 Drugar je pre par dana bio da proveri kao osetio da slabije hladi hjundai i20 2018 god. Kao što vi pričate ispustili sve proverili taj vakum i napunili ,kaže falilo 140g i sad mu jače hladi Quote Share this post Link to post Share on other sites
stex_pb 828 Posted Monday at 05:32 AM https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5421742/zasto-je-danas-tesko-naci-majstora-koji-sme-da-servisira-klimu-u-automobilu.html Punjenje klime danas može da se obavi gotovo kod svakog vulkanizera i u autoperionici tako da mi ovaj tekst nema logike. Nedostatak je majstora za popravku kao stručnih lica, al sa freonom barata ko stigne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
OMP 2198 Posted Monday at 06:36 AM (edited) Ma glupost kao i vecina tekstova, samo da se pise nesto, jedino sto sad freon ne mozes da kupis bez licence, to mi juce bas rece ovaj sto mi puni klime, pricasmo nesto na temu posupljenja freona i pitam ga kako sta kaze otisao sa 80 na 120e i samo uz licencu kupujes tako da ne moze svako da kupi kao ranije. Edited Monday at 06:37 AM by OMP 1 stex_pb reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
werp690 459 Posted Monday at 02:53 PM Znaci bice 150e za ove bez licence. 2 stex_pb and sokratbg reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshBg 1013 Posted Monday at 05:03 PM Uskoro ce i za vazduh koji disemo da uvedu taksu iliti licencu... Uzas od drzave! 2 nemanja84bg and knezevic76 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
