Xepoj
Bravo 1.6 / 1.2 / Marea JTD - kazaljka za temperaturu
Ako ti radi grejanje onda nije do termostata.
Moze biti senzor temperature ili neki los kontakt u samoj tabli.
Nisi napisao koji motor je u pitanju?
Edited by tox
Davac za kazaljku temperature bi trebao biti negde iznad termostata i senzora temperature rashladne tecnosti koji je na samom termostatu.
Sve to se nalazi sa desne strane motora i taj davac bi trebao da ima samo jednu stopicu na sebi,skini je i probaj nakratko spojiti na masu.
Ako se kazaljka pomera onda je davac crkao a ako se ne pomera onda je neki kontakt u tabli najverovatnije.
Kad već pričamo o tabli, imam sličnu na Bravu 1.6 sa pokazivačem nivoa goriva kada upalim auto, pokaže pravu vrednost (valjda) i posle nekog vremena kazaljka padne ispod minimuma i upali se lampica za rezervu. Zaprljani kontakti ili plovak u rezeorvaru vrisnuo? Inače, mislim da je ovo počelo da se dešava nakon zamene pumpe za gorivo (ili je slučajnost) što bi indiciralo problem sa plovkom.
isto se i kod mene desava tacnije kod bratovog FIAT bravo 1.9 jtd 2001 :wallbash:
jel to moze nesto u kucnoj varijanti da se rijesi ili mora majstor :question:
ako moze u kucnoj moze onda molim vas objasnjenje
unaprijed hvala :unworthy:
i jos nesto dok smo tu :thumbsup:
kako se zove sijalica od osvjetljenja broja predjenih kilometara na fiat bravo 1.9jtd 2001
U zadnja 2 dana mi indikator temperature povremeno skakuće između polovine i podioka iznad. Da li je to normalno ili moram mijenjati nešto, termostar...?
Do sada mi je kazaljka temperature uvijek bila na polovini, ili 1-2 mm iznad polovine.
Mislis pinovi na instrument tabli?
Pa da l i pinovi ili lemovi,ne znam tacno,ali mozda je vrisnuo,ne znam tacno sta mu se desi imas tema ovde na forumu na tu temu,desava se njima da vrisne sat temperature moj drugar dva do sada menjao!
Kazaljka ode do crtice iznad polovine i onda se postepeno vrati na polovinu. Nema skokovitog kretanja.
Pratis li kako radi ventilator,mozda ti ne radi prva brzina,pa kasno ukljuci!?
Ja sam moj sat sredio prošle godine i sad kako je počelo oko 30C i u kolima na suncu bude vrelo tako valjda toplota širi materijale i kazaljka se opet "budi" doduše samo dva puta i to minimalno. Jel ima neki način da se ovo trajno sredi, ili moram krivim pinove jednom godišnje? Možda neki kontakt sprej?
Kada se auto ugreje kazaljka se popne do pola,radna temperatura motora, kazaljka onda povremeno počne da divlja do maksimuma pa se vrati na polovinu i tako skače-pada, u čemu može biti problem i kako ga rešiti ?
spojeno
Verovatno ti se to desava kad ventilator hladnjaka upali 2 brzinu.
Neki su to resavali sa ciscenjem masa na automobilu.
Imam i ja slican problem na lybri i ne uzbudjujem se mnogo ;)
ventilator hladnjaka ima 2 brzine, nisam to znao, do sada sam vidjao samo jednu brzinu, tj. pali ili gasi.
Ako je to onda to mogu jednostavno proveriti mada sumnjam da je do toga,
to mi se dešavalo na otvorenom putu gde se ventilator ne pali a i napolju je hladno.
proveriću.
I ja mislim da nema veze sa ventilatorom.
Pre ce biti da je los kontakt u tabli,kod mene tako povremeno totalno crkne brzinomer pa posle malo cukanja proradi a ne skida mi se sad tabla po ovoj hladnoci.
Moze biti los spoj na konektoru a moze biti da i sama ploca instrument table zeza.
A ventilator ima 2 brzine samo sto prva radi preko otpornika koji je crkao na dosta auta (kao kod mene npr) pa se pali samo druga brzina.
Ja sam to resio tako sto sam skroz izbacio otpornik i spojio direktno pa se maksimalna brzina pali kada bi trebala prva.
Imam problem sa kazaljkom temperature motora od kad sam uzeo auto pred novu godinu. Pokazivač na marei ima donju, srednju i gornju crtu i po tri tačkice između njih. Kod mene u vožnji kazaljka stoji na prvoj tačkici iznad srednje crte a ne na samoj srednjoj crti gde bi trebala da stoji. Jednom mi se desilo i da je skala krenula i preko prve tačkice u gornjoj polovini i prešla malo i drugu tako da je sledeća već bila crvena! Bio sam blizu ap sporta na voždovcu i odem do njih, oni mi kažu idi do električara iznad nas. Ja odem čovek pogleda, hladnjak pali ventilator. Zakači ga na dijagnostiku i kaže da se hladnjak pali i radi normalno na normalnoj temperaturi, tj. upali ventilator na temp. na kojoj treba i hladi ga dokle treba (cifre su čini mi se oko 90 stepeni celzijusovih).
On mi rekao da je sve ok i da pokazivač temperature (kazaljka) nije u redu pa je moje pitanje šta to može da bude, može li se popraviti ili zameniti?
A mene brine ono što mi je dva puta digao kazaljku skoro u crveno, da li da se tešim da kazaljka nije u redu i da ne mislim da će se dihtung glave iskriviti ako se opet desi?
spojeno
sledeci put kad vidis da ti je skala otisla preko pola probaj da cuknes par puta odozgo po ins. tabli. i vidi dal ce da se vrati.
Ali meni je skala uvek preko pola, mislim kao sto je ostalima radna temperatura na sredini meni je na tackici iznad sredine i uvek je tako a ako krene da prelazi dalje probacu da ga potapsem po glavi :)
Nego moze li to nekako da se popravi, tipa skidanjem instrument table pa da nije neki kontakt ili tako nesto?
Edited by Nemanja87bgd
U prvim postovima ove teme je bas lepo objasnjeno kako resiti ovakve probleme. Ja sam zahvajlujuci tim postovima resio svoj identican problem, radilo se o losim kontaktima na satu, rasklapanje i pazljivo sirenje onih kontakata na satu i problem resen.
isključi velika slova (CAPS LOCK dugme na tastaturi)
Procitao sam sve ali mislim da moj problem nije isti kao sa osnivacem teme, njemu kazaljka radi normalno pa skoci gore-dole. Meni uvek stoji na toj tacki iznad sredine i ne skace nigde, osim sto je dva puta pocela da se dize gore polako. Mislim da imam problem kao sto ima clan koji je stavio sliku cele table izvadjene jer i meni radi grejanje, ventilator, hladnjak pa je verovatno do tih konektora na tabli. Probacu da je skinem kad prodje ovaj kijamet od vremena, jer je sad sve ledeno i krhko pa da ne pukne nesto, pa da pogledam na ploci pinove i lemove.
