Misa Pisic 0 Posted September 3, 2014 ok,hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted September 3, 2014 Skini sa foruma vlasnicko uputstvu tu imas da nadjes ceo sklop osiguraca i releja. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshac 0 Posted November 7, 2015 Crevo za zadnji brisac se polomilo i postalo je tvrdo kao da je od tvrde plastike i to na mestu gde se vrata otvaraju tj. gde je gumeno rebrasto crevo. Nisam siguran da je samo tu puklo, ali ne mogu da znam. Tecnost tece na sve strane samo ne tamo gde treba. Kako da zamenim crevo, da li moram da skidam nebo, da li je neko to radio? Stilo je karavan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshac 0 Posted December 28, 2015 Da li neko moze da pomogne savetom? Stvarno me ovo nervira i hocu da sredim. Crevo za zadnji brisac se polomilo i postalo je tvrdo kao da je od tvrde plastike i to na mestu gde se vrata otvaraju tj. gde je gumeno rebrasto crevo. Nisam siguran da je samo tu puklo, ali ne mogu da znam. Tecnost tece na sve strane samo ne tamo gde treba. Kako da zamenim crevo, da li moram da skidam nebo, da li je neko to radio? Stilo je karavan. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted December 28, 2015 Čudi me da još uvek nisi to sredio. Podigni/otvori peta vrata, svuci keder i valjda ćeš nešto već načačkati. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshac 0 Posted December 29, 2015 Peta vrata su mi standardno otvorena. nema tapacirunga odavno. vidim da je crevo u prekidu kada skinem rebrasto crevo koje vodi struju ka vratima, ali nisam siguran da je samo tu prekid i cak i da je samo to kako da spojim dva creva koja su kruta. Da li neko ima preporuku za majstora? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted January 4, 2016 Kod mene problem...prskaju prednje ali do trečine šajbe...znači opao pritisak...pretpostavljam da je pumpa oslabila...jeli ona u sklopu posude za tekućinu? Thx Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted January 4, 2016 Jeste. Blize tocku. Cupa se na gore. Kad je iscupas iscurece sve iz posude... Quote Share this post Link to post Share on other sites
lan_fan 36 Posted January 16, 2016 jeli ista pumpica šprica i na zadbh šajbu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshac 0 Posted May 5, 2016 Ajde da probam jos jedanput. Kako da skinem crevo zadnje prskalice kod Stila karavana. Curi mi iz neba kada prskam pozadi i vodeo sam da mi je crevo u prekidu kada sam izvadio rebrasti buzir koji ide na 5 vrata. Kako se skida nebo i da li ima negde uputstvo na netu. Ja trazio i nisam uspeo da nadjem. Gde mogu ova creva da se kupe? Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted May 5, 2016 U mini zoo, cevčice za akvarijum. Imaš i spojnice. Malo silikon, malo super lepak A prskalicu rasturi i dobro operi-pročisti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 81 Posted January 26, 2017 Prskalice prestale da rade odjednom i napred i pozadi. Dešavalo mi se da se zapuše ali se čuo motorčić, sada se ne čuje motorčić. Pogledao sam bocu, tečnost mi je zamrzla pri dnu iako je bila zimska, dosipao sam novu (koja ne mrzne) ali prskalice još uvek ne rade, motoričkić ne još uvek ne čuje..Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted January 26, 2017 Pa mozda jos ima leda u motoru, mozda je i osigurac crkao, mozda i motor Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted January 27, 2017 Možda je i nema kao kod tebe npr. Sent from my iPhone 8 plus Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted January 27, 2017 Kad je nema bije ko hidrant Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 81 Posted January 27, 2017 Namestio. Mrdao bocu malo, skidao konektor, vraćao... Ne znam šta je od toga pomoglo. Btw"Zimska" tečnost do -20Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted January 27, 2017 Reci koja je da znamo Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted January 27, 2017 Gledam preko telefona, ali meni ovo deluje kao ostatak smrznutog snega koji je samo ofarban tečnošću.Sent from my iPhone 8 plus Quote Share this post Link to post Share on other sites
shomispc 832 Posted January 27, 2017 Mozda glupo pitanje, ali ako se ne cuje motorcic da li se aktiviraju brisaci kada povuces rucicu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jim9 81 Posted January 27, 2017 Nije ostatak snega, čista je hauba, zaledila tečnost mada sam malo više prskao da razradim motorčić koji se zaglupavio pa se zato nakupila na haubi.Inače brisači du radili regularno.Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
batmannbg 0 Posted February 27, 2018 E sad malo i ja da pomognem...obe brizgaljke na mom stilu 1.8 imaju po 3 rupe. Pošto su talijani na sve sitnice mislili, ostavili su jako zanimljiv sistem za čišćenje i štelovanje istih. Da bi očistili sistem između pumpe i mlaznice, gurnete iglu u jednu rupu mlaznice (nabolje onu koja je najbliža sredini haube) i polako pogurate cilindar ka krilu i cilindar će izaći...očistite alkoholom ili odmastite axellom i skinite kamenac LIMUNTUSOM I VODOM jer jedimo limunska kiselina ne nagriza ostale materijale sem kamenca, posle toga ispumpajte tečnosti iz sistema da budete sigurni da nema trunja i vratite cilindar na mesto Da bi naštelovali visinu mlaza, gurnete iglu u istu rupu u cilindar mlaznice i lagano okrenete cilindar u željenom pravcu (na GORE ili DOLE a ne levo i desno prema krilima) i testirajte visinu Ako pumpa zapekne, dok ne kupite novu, probajte malim čekićem (dečijim) da kucnete po pumpi da proradi. Toliko za sada od mena na ovu temu. pozZz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted February 27, 2018 E jbg, gde da nađem dečiji čekić.Šala mala, što bi rek'o naš koleza MS_PK . sa TT Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted February 27, 2018 Drago mi je sto mislis na meneПослато са SM-J320FN уз помоћ Тапатока 1 Mijailović P. reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
eraser321 2 Posted August 12, 2023 Rade brisači, ne radi prskalica, ima li smisla gledati osigurače? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7729 Posted August 12, 2023 Da li se cuje da zuji motor prskalice?Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока Quote Share this post Link to post Share on other sites
