Martin 827 Posted June 18, 2011 To je to.... :unworthy: Ako nije tajna, koliko te je koštalo sve ovo?I kakva je situacija sa naplatom štete? Share this post Link to post Share on other sites
boki 11 Posted June 18, 2011 Sledeci utorak obecavam da cu doci pa ako treba i 2-3 puta odjednombrate to samo chelic moze!!! Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted June 18, 2011 Pitam se zašto ove malene felne leti a goleme zimi Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted June 18, 2011 (edited) To je to.... :unworthy: Ako nije tajna, koliko te je koštalo sve ovo?I kakva je situacija sa naplatom štete?Deo para naplacen a za joj jedan i to lep deo na sud, pa iz tog razloga me bih o ciframa na forumu.Svi detalji sutra u NSA male felne 16" su zato sto su na njima letnje gume, a na velikim 17" su u nekoj kombinacuji zavrsile zimske, pa dok se ne potrose ostaje tako.I malo podsecanje na 4. januar 2011. Edited June 18, 2011 by mancicp Share this post Link to post Share on other sites
shibrikolibri 0 Posted June 18, 2011 druze auto je apoteka,svaka cast za trud! Share this post Link to post Share on other sites
podvarak 1 Posted June 18, 2011 Svaka cast za cim oko svega! Sigurno imas par sedih vise posle sve ove frke ali tako lepo sad izgleda da to nije humano! Share this post Link to post Share on other sites
Zvukoljub 0 Posted June 18, 2011 Morao sam da stavim naočare za sunce dok sam gledao slike Share this post Link to post Share on other sites
silenci 2827 Posted June 19, 2011 imao sam danas priliku da se vozim sa ovim avionom od bg do novog sada i mogu samo reci ,bruka kako ide i ubrzava kappa,savrsenstvo sve pohvale za pedju koji ga je sredio i opravio od udesa,pa da ga vozi mnogo i mnogo kilometara Share this post Link to post Share on other sites
njushkica 0 Posted June 20, 2011 A evo i kako ga vozi Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted June 20, 2011 Ajde, dobro, jeste, i on je lep kao i Kappa.... Share this post Link to post Share on other sites
karat k2.0 0 Posted June 22, 2011 Ovu temu sam pratio do udesa, onda nisam "smio" da je otvaram, kad.... Svaka čast, kappa je savršenstvo bez mane. Big respect!!! Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted July 2, 2011 1000km posleSredjena Klima, desna prednja maglenka (zica bila u prekidu), skoro pa zavrseno sredjivanje enterijera.A sad sta je sve crklo za dve nedelje: Akumulator od stajanja,Balast na desnom (novom) faru crko i zamenjen prezivelim sa starog,Pocela da prekida neka bobina, metodom eliminacije pokusavam da provalim koja,Malo lufta u letvi volana, uskoro ubacujem drugu,Sve u svemu zadovoljan kako je ispalo, nije me nigde ostavio, nista ne lupa i ne skripi, ne vuce u stranu i ne trese, potrosnja oko 13 L plina po gradu. Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted July 12, 2011 I naravno bas na ovoj vrucini sta ce da crkne nego kompresor klime Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 10 Posted July 12, 2011 Da nije ruknuo relej, ili se izvukao elektrokontakt sa kompresora? Share this post Link to post Share on other sites
andras024 0 Posted November 14, 2011 Meni se svidja tvoj kappa ja imam isti takav samo crni. Kako radi na plin i kolko trosi jer ja ocu da stavim ciptuning i zanima me to a otac oce i plin da stavi.Ja imam problem sa amortizeri posto onaj stelung elektronik ne radi. Kako to da radi. Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted November 15, 2011 Meni se svidja tvoj kappa ja imam isti takav samo crni. Kako radi na plin i kolko trosi jer ja ocu da stavim ciptuning i zanima me to a otac oce i plin da stavi.Ja imam problem sa amortizeri posto onaj stelung elektronik ne radi. Kako to da radi.Pozdrav,Prvo amortizeri, i ja sam imao 2 puta problem sa njima (izbacivao gresku i blokirao se u sport modu) , 1. put je problem bio u slabom naponu (cest problem kod kappe a zbog toga hoce i da pokazuje slabo punjenje akumulatora) i to je reseno novim klemama i ciscenjem svih masa i pluseva na motoru i sasiji. 2. put je dijagnostika pokazala kresku na senzoru ugla letve volana koju se nalazi na stubu volana, senzor je opticki (3 led diode i 4 senzora) i polozaj ocitava sa metalnog prstena sa prorezima, do njega se lako dolazi samo se skone plastika ispod volana, ja sam problem resio samo ciscenjem senzora i prstena vlaznom krpicom i od tada nemam nikakvih problema.Na plin sada posle dosta muka radi odlicno, potrosnja je oko 9-10 na otvorenom oko 11 auto put i 13-14 grad.Motor odlicno podnosi plin samo je bitna kvalitetna ugradnja pravog uredjaja i namas problema, oko ugradnje posavetuj se sa clanovima BOJKE on je ugradio i vozi coupe 20vt sa 350ks i Martini on imaa kappu 20vt i obojica imaju dosta iskustva sa turbo motorima. I na kraju cipovanje, ja sam uz auto dobio GTEC 1 cip za fiat coupe 20vt i prezadovoljan sam, ne pravi mi nikakve probleme ni na benzinu ni na plinu, auto je dosta startniji i primetno elasticniji na nizim obrtajima a potrosnja se nije promenila odprilike je ista kao i bez cipa, po proizvodjacu cip treba da doda 20-30ks i oko 40nm, boost od 1.2 bara u svim brzinama. ako si zainteresovan i nadjes se u Beogradu mozemo da ga isprobamo i kod tebe a nije problem ni kopirati ga.Pozdrav i da sto pre predstavis svoj auto da vidimo kako mu stoji crna boja. Share this post Link to post Share on other sites
aleksa_indjija 4 Posted November 16, 2011 Kad ce makina da bude na prodaju,ima zaintersovanih... Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted November 16, 2011 pratio sam temu,pa jedno vreme sam zapostavio,svaka cast kako je uradjeno,bitno je da je sve dobro proslo,a mislim da sa i jednom napomenuo da se ne brines samo ako je auto kod dobrih poznavalaca svog posla!\ Svaka cast jos jednom! Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted May 1, 2012 Da malo ozivim temu,malo se radilo na kolima, palo je kompletno dubinsko pranje enterijera (slike sutra kad uslikam) i ribanje felni od naslaga sa plocica i raznih karakondzula.Felne su bile toliko prljave pogotovo iznutra da nista od hemije koja se nasla po kuci nije uspevala da uradi nesto i izgledalo je ovako, mada je ova jos bila i dobraA onda sam skoknuo do prodavnice, kupio sonu kiselinu, razblazio 50:50 i tada je izgledalo ovako; I posle skoro 2 sata ribanja ispalo je ovako; Posebno su bili zeznuti coskovi sa zadnje slike, suvise uski za cetkice za zube pa sam se namucio sundjerimaAli na kraju ja zadovoljan kako je ispalo Share this post Link to post Share on other sites
dulegti 1 Posted May 1, 2012 I onda da stavis jos neke ovakve felne...http://www.polovniau...felne_17_5x108/ Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted May 1, 2012 ^^^ Izvini ali te felne su mi odvratne i nikako ne bi isle uz Kappu, a 17-ice vec imam i na njima su trenutno zimske 235/45R17 gume,evo kako izgleda u obe varijante; Meni je licno lepse sa orignalnim 16-icama kojih imam 2 seta + 1 rezerni, taman za nove zimske gume kad dodje vreme a 17-ice ce verovatno na prodaju. Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted May 1, 2012 ekstra je kappa vrh vrhova . ove sa oglasa su grozne samo se lepo okrecu u voznji. a i ove tvoje 17 nisu nesto a 16 fabricke su ekstra ja ih jurim za zimski set. Share this post Link to post Share on other sites
mancicp 0 Posted May 2, 2012 Hvala,Sto se felni tice i meni su lepse i mnogo udobnije originalne 16-ice mada ako jednog dana nalete ovakve 17-icene bi se dvoumio Share this post Link to post Share on other sites
Milosnis18 7 Posted May 2, 2012 imas na netu moje bivse 17 sad je i spustio cenu cini mi se 200e sa mojim celavim gumama. inace felne su ekstra stanju baci pogled kako su stajale na mojoj. Share this post Link to post Share on other sites
