Bocca 2 Posted May 27, 2010 Dakle pre 2 dana primetih da mi ne radi upaljac, tj ne dobija struju uopste!E sad, proverio sam osigurac, i (ruku na srce nisam nikada video izgoreo osigurac u kolima)koliko vidim nije izgoreo posto izgleda kao nov i identicno kao ostali.a da, nesto mi se cini da se to desilo otprilike kad sam menjao polen filter, i kad sam skinio onu masku kod suvozacevih nogu. E sad, naucen kompjuterima, jako sam pazljiv sa zicama i siguran sam da nisam nista iscupao, ali mozda je samo povlacenje maske nesto cimnulo ili tako nesto.Ima li neko ideju? Ne treba mi upaljac kao upaljac jer ne pusim nego za navigaciju, punjenje mobilnog, za laptop itd!poz! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 27, 2010 pazi osigurac kada pogledas i treba da izgleda normalno ali ona zicica unutra ako je pregoreo je prekinuta,cak kada otvoris poklopac na njemu bi trebalo da pise koji je osigurac za upaljac Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted May 27, 2010 Osigurač za upaljač je na poziciji F44 od 20 ampera http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37379 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted May 27, 2010 Hvala Nesho, nasao sam vec u eLearn-u koji je osigurac ali sam mislio da ce izgledati nagorelo malo. Provericu prvom prilikom zicicu!Hvala obojici i javicu da li je bilo to! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted May 27, 2010 kada ga okrenes prema svetlosti lako se utvrdi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted May 27, 2010 Ce da bidne uradjeno veceras, samo moram negde naci 7.5 osigurac Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted May 28, 2010 Jesi li dao kontakt? Upaljač radi samo kad je ključ na kontaktu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bocca 2 Posted May 28, 2010 Naravno Nista, promenio osigurac, i sad je sve OK!Cudo jedno kako je osigurac izgledao kao nov, samo je zicica pukla. Nit negde neceg crnog, nit nagorelog, nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Johnnie 0 Posted November 28, 2010 Ni meni ne radu upaljac na Stilu, verovatno da je isti slucaj...posto sam totalni laik sacekacu mali servis za koju nedelju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
sremac72 0 Posted December 9, 2010 Pozdrav! I meni je crkao osigurac F44 i ja ga zamenio ali se sad pokazao novi problem. Naime kad pritisnem upaljac on nece da ostane unutra, a kad ga malo zadrzim i izvadim on je usijan. Probao sam da ga stavim u Tempru i tamo radi ok. a Temprin u Stilu isto ne radi. Sta to moze biti? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milan-BG 1 Posted December 10, 2010 Probaj malo da skupis one kontakte u lezistu upaljaca...ugasi kontakt...imas + i - unutar lezista pa ih malo skupi nekim srafcigerom ili sl. t.j. preciznije imas na dnu 2 lima (kontakta) sa strane pa ih samo malo poguraj ka centru lezista jer oni drze upaljac unutar dok se ne zagreje.Sve u svemu...cini mi se da je tako kod Stila Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted December 10, 2010 c...kod mene radi ...ali verovatno zato što se malo koristio do sada...jer ni bivši vlasik nije bo pušač... Quote Share this post Link to post Share on other sites
sremac72 0 Posted December 12, 2010 MILANCE hvala na pomoci upaljac sada sljaka i mogu vam reci da je super filing kada nesto sam popravis na svom autu, hvala jos jednom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
klaywert 0 Posted December 13, 2010 dobrodosao u klub Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milan-BG 1 Posted December 13, 2010 MILANCE hvala na pomoci upaljac sada sljaka i mogu vam reci da je super filing kada nesto sam popravis na svom autu, hvala jos jednom.Nema na cemu, tu smo da se pomazemo Quote Share this post Link to post Share on other sites
tyto 0 Posted April 29, 2011 Pre me je zezao upaljac se vrti zajedno sa onom naradzastom plastikom oko njega pa se desavalo da nekada izgubi kontakt. Inace koristim ga samo zbog slusanja muzike. Od juce ne radi uposte. Promenio sam F44 od 20A koji je crkeo ali opet se nista ne desava. Vadio sam upaljac napolje i svi kontakti su ok ali ne dobija struju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milan-BG 1 Posted May 2, 2011 Jesi li vadio ceo sistem upaljaca (leziste) ili samo ulozak ?Proveri dobro buksne odozdo i kontakte na koje idu, ponekad nece kontakti da se dodiruju u kucistu pa ih malo spoj t.j. poguraj nekako jedan ka drugome. Daj kontakt, proveri struju u buksnama...to je prvo.Ako si ovo ipak vec odradio...zanemari Quote Share this post Link to post Share on other sites
tyto 0 Posted May 2, 2011 Da, vadio sam lezise da vidim da se nije koja zica odkacila pa sam "konstatovao" da to sve izgleda ok. Doduse nisam proveravao da li struja dolazi do buksni samo sam pogledao li su sve zice na svom mestu. Sutra cu ocistiti kontakte i proveriti da li ima struje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
tasinho1989 0 Posted May 9, 2011 ljudi ja imam sličan problem. Upaljač koji se nalazi kod vozačevog sedišta ne radi,a onaj pozadi u gepeku priključak radi normalno...nisam ništa proveravao ali logično mi je da su oba priključka na istom osiguraču pa nisam ni gledao...imate li koju ideju šta bi moglo biti u pitanju? Unapred hvala! Quote Share this post Link to post Share on other sites
tasinho1989 0 Posted May 9, 2011 p.s. Osigurač je ok,proverio sam! Quote Share this post Link to post Share on other sites
filipovic 0 Posted July 28, 2011 (edited) Ne dobija struju, osiguraci su svi ok. Kako resiti problem? Edited July 28, 2011 by neshaoct spojena i editovana tema Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted July 28, 2011 Probavas upaljac na upaljen kontakt? Quote Share this post Link to post Share on other sites
del-boy 0 Posted July 28, 2011 Nisam siguran da li treba ovde da pitam, pa ako sam trebao u novi temu verujem da će moderatori odvojiti.Naime, u Stilu u gepeku imam rupu u tapacirungu gde treba da stoji upaljač, ali upaljača nema. Rupa je odmah pored sijalice, tako da sam kontao da ima neke struje i da neće biit problem staviti upaljač (a kontao sam da je bio tu upaljač, pošto rupa postoji). Međutim jedan električar mi reče da nema stalne struje tu i da mora da je razvlači ispod tapacirunga od kutije sa osiguračima. To mi je malo previše cimanja samo za upaljač, pa me zanima da li je u pravu ili da odem kod nekog drugog. Da li je neko od vas ugrađivao upaljač u gepek? I da li još neko ima samo rupu gde treba da ude upaljač, bez instalacija do nje? Ovo bih stavio zbog frižidera u gepeku. Ne znam šta mu znači stalna struja, valjda je mislio na to da nema struje kad nema kontakta (mada sijalica sija i kad nije dat kontakt, a gepek je otvoren), ali to mi nije toliki problem. Možda je i bolje da nema struje kad auto ne radi, da ne bih zaboravio da isključim frižider i posle da ne mogu da upalim sa praznim akumulatorom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted July 29, 2011 Da, da to je stalna struja! Ako nema prikljucka , sigurno su zice dovedene pa nema potrebe za razvlacenjem novih. Majstor sigurno nije sasvim upoznat sa Fiat-ovom elektrikom pa je predlozio razvlacenje novih kablova. Proveri , sigurno su tamo! p.s.Mislim da sam vec negde procitao slicna zapazanja! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted July 29, 2011 U gepeku se ne ugraađuje upaljač već samo priključak za napajanje od 12V. Quote Share this post Link to post Share on other sites
