lakicevicboris 7 Posted May 29, 2015 Kako prolazi kroz obe te kad je ta crna prekinuta na obe strane i levooj ii desnoj, a kad gledam kroz taj crni buzir ni traga od sajle Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted May 29, 2015 pa nema trenutno sajle jer je uvucena ali kad krene da se izvlaci ona prolazi kroz te druge,imas i pozadi isto tako sajle od zavese Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted May 29, 2015 A to je onda druga stvar, ja reko celom duzinom prolazi sajla pa kontam kako je sajla i ti buziri mogli biti preseceni ko ziletom Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted May 30, 2015 Ja sam danas totalno rasturao panoramu, u sitna crevca i sto se same mehanike tice sve je u najboljem redu, nista ne zapinje (sajla, motor) ali sam ustanovio da je otisla centrala prednjeg motora, ukoliko ne nabavim komplet motor sa centralom ili samu centralu moracemo da pribegnemo resenju uubacivanje prekidaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted May 30, 2015 kako si rasturao skidao si je sa krova ili si samo vadio stakla napolje.tek kad se skine i stavi na sto moze da se vidi sve a ovako i ne moze da se vidi Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted May 30, 2015 Nisam je skidao sa krova, nego sve rasturio samo okvir ostao na krovu, spajao motor direktno i radi u oba smera perfektno, naravno otvara i zatvara panoramu, i ustanovim da ta centrala sto je odmah do motora problematicna Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted May 30, 2015 pa kako si uspeo sve da rasturis ja jedino sto sam uspeo da poskidam samo stakla i tu sam stao gledao ko tele u sarena vrata desna strana ide kako treba ali leva nece Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 20, 2015 Iskrsao mi jedan mali (izgleda velik) problem, kad otvaram zavesu ona se otvara alli se ne namotava nego se guzva, video sam nazad da je ona sipka na koju se namotava zavesa spala sa jedne strane, vratim je na svoje mesto ali i dalje ne namotava. Ona u sebi ima neku oprugu koja mora da se dobro nategne kako bi prilikom otvaranja zavese namotavala istu. E sada ono sto mene zanima je kako nategnuti tu sipku za namotavanje zavese? ps. probam sam na sve nacine al nisam uspeo nikako Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted June 20, 2015 ja sam otpustao tu oprugu od zavese i natezivao, skines neku sinu koja ima preko te zavese,ne mogu sad da se setim kako i sta stoji,i onda kad povuces nazad zavesu ona ce da ispadne iz svog lezista i namotace se kao roletna,e sad ako hoces da je popustis ti je pustis da se okrene u krug par puta i popustice opruga a ako hoces da je zategnes ti je na izvlacenje okrenes koji krug pa je uvuces opet nazad u svoje sine,nadam se da si me razumeo Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 20, 2015 Ta sina stoji ima svoje leziste na levoj i desnoj strani a zavesa je zalepljena za sinu, probo sam da skinem sinu i skine se ali je zavesa preko.E da bi se namotala kao roletna mora da je navrnem pa kad pustim da je sam namota Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted June 20, 2015 kad skines tu sinu ima valjda po dva srafa na levoj i desnoj strani i skines motor od panorame da bi mogao rukom da je pomeras, uzmes je kad dodje do kraja malo podignes uvis i cimnes nazad tako sam ja radio da bih je izvukao pozadi Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted June 21, 2015 Nema sarafa sa strane, tu sinu na koju se mota zavesa sa jedne strane drzi jedan fiksni deo a sa druge isto jedan nosac koji se moze skinuti, proobacu danas skinut ii motor pa da vidim dal cu uspeti da je namotam nekako Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted June 21, 2015 a ne vredi ne mogu da ti objasnim lepo,ali skini motor obavezno jer kad ga skines zavesa je slobodna mozes rukom da je povlacis Quote Share this post Link to post Share on other sites
m1lanch3 0 Posted June 28, 2015 Švabe i održavanjehttp://www.stilo.info/technik/how-to-do/skywindow-reinigen-und-fetten-t35714/I ko ce sad to da prevede? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted June 28, 2015 Google translate Quote Share this post Link to post Share on other sites
RubeJTD 0 Posted July 23, 2015 Jel neko zna kako se skida zastitna zavesica za panorama krov? F. Stilo Quote Share this post Link to post Share on other sites
RubeJTD 0 Posted September 17, 2015 Mehanizam zavese radi perfect...Mehanizam panorame (stakla) otvori mi onaj mali prozorcic pocetni sto se steluje samo malo... i onda se cuje jako TRRRRRRR i to je to... i primetio sam da mi ne radi centralno otkljucavanje kola.... jel to ima neke veze ili? uvece lepo zakljucao na centralu i ujutru krenuo na posao i nece... ja reko baterija.. a baterija u dosta dobrom stanju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted September 17, 2015 jesi probao da odradis reset na to veliko dugme?verovatno da nema veze sa centralnim zakljucavanjem,al opet ko zna mozda i ima jer je to sve povezano da mozes panoramu i otvoriti i zatvoriti preko daljinca.kod mene ne radi panorama ali sasvim normalno radi centralno na kljucu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted September 18, 2015 Mislim da nema veze daljinsko zakljucavanje i panoramo u ton smislu sto kazes. Proveri da nije negde prezubcila panorama, pogledaj kakva je jedna strana i kakva je druga Quote Share this post Link to post Share on other sites
RubeJTD 0 Posted September 18, 2015 Znaci daljinsko mi je pregorelo ''Danas'' panorama sutra dan...U toku voznje sam je otvorio po gradu... i zatvorio sve u redu... sledeci grad hocu da otvorim samo se cuje TRRRRRRR ali otvori mi do pola onaj prvi prozorcic...pogledacu sutra da vidim sta je... mislis da nisu u istoj ravni stakla na obe strane? :/ Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted September 19, 2015 Vidjao sam da je i to bilo problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
RubeJTD 0 Posted September 27, 2015 Ovako jedno pitanje...Ovde imam problem sa panoramom.Danas sam bio vredan malo pa sam skinuo sva stakla sa krova i zatekao prblem.Desna strana mi radi kao sat, a leva strana mi se otvori 5 cm i onda blokira.. moje misljenje je da je sajla u pitanju...Jel mi neko moze reci sta da uradim dalje sta da skidam itd? evo vid snimak...samo smanjite zvucnik!!!https://www.youtube.com/watch?v=Rp6jMBbMJc4 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 27, 2015 Jesi li pročitao prethodno napisanih 196 odgovora u temi na kojoj smo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted September 27, 2015 i kod mene isto tako,kad poskidam stakla desna strana ide super a leva krene i udari u krov nece da se podigne preko krova,pricao sa jednim majstorom kaze da tu pukne neki levi klizac pa zato ne radi,ja hteo da mu oteram da vidi on kaze nemoj dzabe imam ih ovde 3 panorame na svakoj je isti problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Atana 0 Posted September 29, 2015 Drugari, imam problem sa panoramom koji verovatno niko od vas nije imao do sada i ne znam kako da ga resim. Na predzadnjem panelu sa desne strane mi je ispao neki sraf, osigurac, valjak, ili kako vec da se zove. Da li to moze negde da se nabavi (slika u nastavku)?Inace, s vremena na vreme mi se desavalo da se izvuce, pa ga nekako vratim i to je trajalo neko vreme.I sad je pre par dana ispao i nisam mogao da ga nadjem, a bez njega ne smem da otvaram panoramu jer taj osigurac drzi predzadnji panel na mestu.Znam da ide hladno vreme i da mi nece trebati panorama, ali me iritira A da ne pricam o tome sto mi taj zadnji deo panorame vibrira u leru i uzasno je bucno, a letos sam iz tog razloga bio u glass servisu da zategnu panele i to je trajalo 2 nedelje i opet su pocele vibracije. I pozdrav svima. Ovo je moje prvo pojavljivanje na forumu Quote Share this post Link to post Share on other sites
