dusan_veli 0 Posted September 21, 2014 drugari da li je moguce da panorama ne radi ako izgori osigurac? posto se ista ne desava a struja ne dolazi do motorcica, tj da nije mozda neko izvadio osigurac...posto sam kupio kola pre par dana pa nzn? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted September 21, 2014 Naravno da je moguce kad motor radi na struju. Proveri osigurac Quote Share this post Link to post Share on other sites
radza991 0 Posted November 10, 2014 ljudi, napravio sam neki belaj stakleni segmenti su bili zatvoreni, a zavesa otvorena. Pokrenuo sam proces inicijalizacije ( onaj okrugli prekidac sam pritisnuo), dva klika i krenuo da zatvara zavesu. U tom trenutku krece krcanje (nalik na preskakanje zupcanika). Zavesa staje, panorama vise ne reaguje, ni staklo ni zavesa. Ja pokrenem sve opet, ista prica, krlja, lomi nesto, ali mi zatvori zavesu do kraja. Otvorim sve do kraja, zatvorim, sve sljaka. Sutradan otvorim sve, zatvorim, i zavesa mi zaglavi na 2.-3. segmentu... do tu ide, ali dalje nikako. Da li ima neko neki savet vezano za tu zavesu, da se upustam u skidanje neba? I kad ga skinem, dal bih mogao ja tu nesto pametno da uradim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 21, 2015 Meni je panorama stala sa radom, sluzila me godinu dana perfektno, redovno je odrzavanja, podmazivana i stade.Nit reaguju paneli a nit zavesa, probam da otvorim rucno panoramu i onda otvara sve panele uredno (zavessa ne reaguje na rucno otvaranje panela) (taman sam iskoristio to da obrisem zavesu s gorenja strane, sto je nemogu kad je panorama ispravna). Kad stisnem dugme motor reaguje i zatvori panoramu do kraja sve uredno, kad zatvori panoramu probam stisnuti dugme da resetujem a onda se cuje ono cuveno trrrrr trrrr trrr.Probaj jos jednom da rucno otvori i odradi to i opet na dugmence lepo zatvori panoramu do kraja. Svi osiguraci ispravni, imal kogod ideju gde da prvo pogledam i probam resiit problem, onako laicki pretpostavljam da nije bas neki veliki kvar sta Vi mislite ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 22, 2015 Isti problem i kod caleta na stilu.Totalno isti.Samo sto je kod njega, sama od sebe proradila i radila godinu-godinu i po dana.Sad opet ne radi, od kada je zatezao staklice da ne vibriraju :/Isti su simptomi kao kod tebe, rucno se otvara i zatvara, i zavesa i staklo, a pri pritisku dugmeta u skroz levom polozaju, hoce da se zatvara i kad dodje do kraja, tandrce bas tako navedeno...zna li neko u cemu bi mogao da bude kvar? Ili mozda neko zna nekog majstora u Bg-u za to? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 22, 2015 ja da sam na vasem mestu ja bih tu ubacio prekidac od podizaca satakala i preko njega zadavao koliko da se otvori i zatvori,vama je tu sve u redu sto se tice mehanike jedino je elektronika zaglupela.e sad ima neka fora al nisam siguran kako ide postupak,ubacis inbus u motor i prebacis prekidac skroz levo i pritisnes samo se jako drzi inbus da ne izlomi prste,i tako pritisnut prekidac se okrene na desno do pola i drzi se nekih 30sec,i trebala bi da se resetuje,pogledacu ako nadjem objasnjavao mi je jedan decko kako to ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 22, 2015 (edited) Vazi. Samo je pitanje da li je ljudima proradila panorama posle tog resetovanja Znam dosta ljudi koji su i to pokusavali, ali nisu uspeli...A to sa povezivanjem od podizaca stakala interesantno deluje, bolje ista nego nista.Jesi li siguran da bi tako nesto moglo da se odradi?I ako bi moglo, gdr pronaci majstora za tako nesto Jer ne znam da li je bas plug 'n play...Mozda moraju neke izmene da se vrse... Edited March 22, 2015 by Angell Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 22, 2015 kod sebe sam ja povezao taj prekidac,jer mi se sjebao ulaz za inbus pa nisam vise mogao da okrecem a elektroniku nisam mogao povratiti,e sad mislim da bi morao skinuti nebo jer sad ne znam dal moze da se pridje motoru ako se ne skine nebo,skines motoric i ima ta bela plastika preko njega skines i nju na zabice je i ostane ti go motor sa dve zice,i tu dovedes + i - i vrti motor ako ti treba drugi smer okrenes zice,e sad da nebi menjao stalno mesta zicama ubaci se taj prekidac jer on sam menja smer samo ga treba dobro povezati Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 22, 2015 I kako si zadovoljan postignutim?Meni se cini kao ok resenje Verovatno cu probati tako nesto Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 22, 2015 ja da sam na vasem mestu ja bih tu ubacio prekidac od podizaca satakala i preko njega zadavao koliko da se otvori i zatvori,vama je tu sve u redu sto se tice mehanike jedino je elektronika zaglupela.e sad ima neka fora al nisam siguran kako ide postupak,ubacis inbus u motor i prebacis prekidac skroz levo i pritisnes samo se jako drzi inbus da ne izlomi prste,i tako pritisnut prekidac se okrene na desno do pola i drzi se nekih 30sec,i trebala bi da se resetuje,pogledacu ako nadjem objasnjavao mi je jedan decko kako to ide. probacemo ovo, jel se to radi kad je panorama skoz zatvorena ili da je otvorimo pa to probamo ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 22, 2015 I kako si zadovoljan postignutim?Meni se cini kao ok resenje Verovatno cu probati tako nestopa nisam zadovoljan jer je kod mene mehanicki problem u levoj strani pa nece da ide mogu samo prvi panel da podignem.pazi to ti je resenje da izbegnes elektroniku koja mu daje koliko da se otvori i zatvori,ovako ti mu na prekidac dajes koliko ce se otvoriti i zatvoriti. @laki nebitno je dal ces to probati sa zatvorenom ili otvorenom panoramom Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 22, 2015 Probacemo ovo za koji dan, pa javljam rezultate, al ono sto mene jos interesuje, ako se ugradi prekidac i sa njim otvaramo panoramu dal ce i zavesa da se otvara ? Ja recimo kad rucno otvaram panoramu zavesa ne mrda. @nemanjas - ajd kad budes imao tacan postupak napisi pa da probamo Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 22, 2015 (edited) ee nece zavesa ici ti pokreces samo motor od krova,a zavesa ima isti takav motor pozadi,sad trazim gde sam pisao sa tim deckom o panorami.evo kako mi je objasnio.stavi se inbus i drzi se okrene se dugme na otvaranje do sredine i pritisne se ka unutra i drzi se tako jedno 30sec i tad bi trebalo da se resetuje,ja nisam to probao jer mi elektronika nije davala znake zivota jedino na skroz levo pa kad pritisnem tad je se culo trrr Edited March 22, 2015 by nemanjas Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 23, 2015 Onda ne bi lose bilo da na jedan prekidac povezemo otvaranje panorame i zavese istovremeno a na drugi recimo zatvaranje panorame i zavese. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 23, 2015 u principu bi moglo i sve na jedan prekidac da odjednom pali motor od panorame i motor od zavese,samo se bojim da je jedan prekidac mozda slab za ta dva motoraili da na motor od panorame se stavi jedan prekidac za otvaranje i zatvaranje,a na drugi prekidac da se poveze motor od zavese da bih mogao zavesu posebno da otvoris Quote Share this post Link to post Share on other sites
lakicevicboris 7 Posted March 23, 2015 (edited) Moje skromno misljenje je da bi moglii iskoristiit dva prekidaca koja su vec tu Edited March 23, 2015 by neshaoct slike na postimage.org Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 23, 2015 Slazem se sa Nemanjom. Sve je individualno, od osobe do osobe.Borise, moze i to da se iskoristi, palo je i meni sto to na pamet.Najbitnija mi je panorama, pa posle cu nekeko i zavesicu da sredim Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 23, 2015 Moje skromno misljenje je da bi moglii iskoristiit dva prekidaca koja su vec tu e laki ne moze to sto si mislio,ja sam to guglao i ispitivao i povezivao i isprobavao ali nije moglo nista preko toga da se iskoristi,a i previse su tanke zice na tim prekidacima mislim da bi izgorele kad bi pokrenule motor,ja sam pustao motoric preko neke tanje zice i greje se mnogo a mogu da zamislim koliko bi se ugrejale te zicice na tim prekidacima Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 24, 2015 Nemanja, a ovaj prekidac ti je od Stila ili neki drugi? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 24, 2015 nije od stila,moze od bilo kog auta samo da je ispravan.slikacu kako je to kod mene Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 24, 2015 Vazi, hvala ti Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 24, 2015 evo kako sam ja namestio taj prekidac al mada sad mi i zao sto sam isekao plastiku i ubacio ga tu a panorama mi nije 100% funkcionalna Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 24, 2015 Pa dobro, nije lose odradjeno, ok izgleda bas... Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 24, 2015 bolje bi bilo da je sive boje al jbg, a ne nekako mi ovo sad deluje kao budzevina neka a skoro pa da i nema neku svrhu kad ne mogu krov da otvorim Quote Share this post Link to post Share on other sites
Angell 11 Posted March 24, 2015 Ma mozda budes mogao da sredis u neko skorije vreme, pa ce procenat funkcionalnosti porasti Quote Share this post Link to post Share on other sites
