cobra024 0 Posted August 30, 2013 probao sam kako je na videu samo taj predzadnji segment i nece a ni rucno ne ide, na reset samo se cuje trrrrr trrrr eto hvala ti drugar Quote Share this post Link to post Share on other sites
saledelagano 26 Posted September 23, 2013 Dal je neko negde u svetu bio hrabar i naknadno ugradio panoramicu ? Kontam da mi morao krov da se isece,pa da se ubaci kompletan drugi krov Quote Share this post Link to post Share on other sites
m4rk0 0 Posted September 23, 2013 Mislim da sam ovde na forumu procitao da je neko od clanova to uradio i koliko se secam "izaslo" ga 900e. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra024 0 Posted September 27, 2013 a onda tapacir i jos da castim drustvo, bog da me vidi Quote Share this post Link to post Share on other sites
LakiKV 0 Posted November 24, 2013 od danas sam i ja clan ovog foruma te Vas sve pozdravljam!!! od pre 4 meseca vlasnik sam jednog stila, 2003. god sa navigacijom, telefonom i panorama krovom... kod mene sve manje vise funkcionise sem zavesice koja kad se ukljuci da se vrati tj zatvori dodje do kraja i onda se jodno 10-15 cm otvori i tako ostane. drugi problem mi je zvuk koji stvara panorama na leru i pri malom gasu jako me iritira i smeta...ako podbacim nesto pod nju prestane ali nije to resenje...ima li neko neko resenje za ove moje probleme Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosc 0 Posted February 4, 2014 I meni se to desavalo sa panoramom, zatvori se do kraja i odmah posle toga otvori se 10-15cm. A sto se tice tih vibracija na leru, imas par postova iznad, obijasnio sam kako moze da se sredi. pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted February 4, 2014 i meni ne radi panorama tako sam ga i kupio cuje se na to okruglo dugme kad pritisnem trrr,al makar da hoce zavesa da se otvori nego nece ni ona da mrdne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted February 5, 2014 nasao sam coveka koji prodaje celu panoramu, 200e dobra a 100e neispravna Quote Share this post Link to post Share on other sites
~eon~ 2 Posted February 12, 2014 to je dzabe a ja sam zavjesicu rucno otvorio njoj je pozadi motor i skinuo samo kroviste zadnji dio i namoto ga kljucem Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted February 12, 2014 Jel zna neko koliko ispadne para panorama sa ugradnjom? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted February 12, 2014 ovde kod mene u sabcu koliko se secam kad sam se raspitivao oko 30e do 40e zamena Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted February 12, 2014 Ok. Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
~eon~ 2 Posted February 12, 2014 selim se u sabac sve vam je dzabe Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted February 12, 2014 ma kakvi dzabe,nego je ovde nizak standard pa je ljudima retkost da vide i da drze novcanicu od 500e Quote Share this post Link to post Share on other sites
peravirus 0 Posted March 30, 2014 (edited) prilikom otvaranja panorama krova cuje se krcanje,kao da nesto preskace,ustanovljeno da sajla nije mogla da gura pa je motoric preskakao,daljim otvaranjem i skidanjem celog panorama krova ustanovljeno da je na kraju sajle pukao metalni deo pa nije moglo da pogura ,resenje cemo probati da pronadjemo ili kupovinom prednje leve sajle koja je u kompletu sa delom ili pravljenjem kod metalostrugara Edited March 30, 2014 by peravirus Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted March 30, 2014 ajd bas javi ako uspes da popravis,gde si nasao delove i koliko te je izaslo para ako popravis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
LakiKV 0 Posted April 4, 2014 I meni se to desavalo sa panoramom, zatvori se do kraja i odmah posle toga otvori se 10-15cm. A sto se tice tih vibracija na leru, imas par postova iznad, obijasnio sam kako moze da se sredi. pozz mislis da ce se vibracija resiti ako se zategnu ta dva srafa ili je to samo za poravnjavanje panela? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosc 0 Posted April 5, 2014 Pozdrav. Pa ovako. Ispod te plastike ima po dva stafa sa obe strane. Odvijes malo te srafove, pa pritisnes taj deo (sa spoljne strane) gde si odvio srav i ponovo zasrafis. Taj postupak ponovis za sve panele i to je to. Samo pazi da ti neka ivica panela ne strci prvise, inace bi se dosta culo sustanje vazduha pri vecoj brzini.Ako bi odvio oba srafa sa ove strane mogao bi da skines jedan panel, vrlo su jednostavno namestili, ali takodje i dobro sakrili. Time bi sredio vibriranje tih panela, ali auto bi se i dalje tresao. Pa ti preporucjem da zamenis levi nosac motora ako je jtd u pitanju, za benzince nemam pojma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted April 5, 2014 ja sam jedno probao da odvijem te srafove ali ne mogu od plastikice koja sakriva te srafove da pridjem,pokusavao sam da je skinem ali nece pucice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milosc 0 Posted April 5, 2014 (edited) I ja sam probao da je skinem, pa nije islo. Pa sam onda morao samo malo da je pomerim da bih odvio sraf. Povuci malo ka sebi, koliko da mozes da pridjes srafcigerom, nije bas toliko krta plastika kao sto izgleda. Edited April 5, 2014 by Milosc Quote Share this post Link to post Share on other sites
freemen 19 Posted August 28, 2014 Procitao sam sve postove i treba mi razjasnjenje oko jedne stvari. da lije moguce rucno namotati zavesicu na zadnjem motoru kao sto se na prednjem kurblom otvara panorama. Naime kod mene se zaglavila zavesica u zatvorenom polozaju i od tada nece ni da se otvara panorama, dakle predpostavljam da je zadnji motor za zavesicu a prednji za panoramu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted August 29, 2014 treba zadnji deo neba da skines,i videces motorcic i tu isto stavis kurblu od panorame i vrtis Quote Share this post Link to post Share on other sites
freemen 19 Posted August 29, 2014 Ok hvala nisam znao da moze i zavesica sa kurblom, nadam se da ce onda i panorama ponovo da proradi jer nije htela zbog zatvorene zavesice. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nemanjas 0 Posted August 29, 2014 Pa ne znam da li ce da proradi meni ne radi kako god.Kupio ga sa navucenom zavesicom i onda mi jedan ovde kolega rekao kako mogu da uvucem zavesicu da bude lepsi pogled na nebo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
