crnisale 17 Posted June 10, 2011 Vidi sta je mene zezalo http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=46847&st=0&p=737675entry737675 Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted June 10, 2011 ^^^ Kad sam ga kupio pištao je 5 minuta od kad dam kontakt. Bočni jastuk, stop lamp, svetla za maglu... Sve sam ja to sredio, pretresao sve te kontakte na koje me ti upućuješ i mnogo toga još probao da ne davim. Na kraju nema više lampice svetla, nema greške vazdušnog...Greške sam obrisao na svim vratima, na tabli i u body-ju nema nigde više ni jedne ali povremeno se pojavi Brke.Lamp Fail zajedno sa truglom upozorenja !. Sve to ne prati pojavljivanje nove greške a iz dokumentacija za Stila nisam uspeo da zaključim na šta se odnosi ovaj error, malo mi je taj pojam u dokumentaciji širok i ne znam šta sve obuhvata od instalacije kako bi znao na šta da se fokusiram. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted June 10, 2011 Trougao se pali uz dosta stvari...onako kao opšte upozorenje. Brke.Lamp Fail se pali iz dva razloga:- sijalica ne radi ili nije odgovarajuća- četvoropolni prekidač kod pedale kočnice koji se pominje na temiE sad...tebi stop svetla sijaju...pa je onda sve ok sa dve od te četiri žice, tj. signal ide kako treba ka svetlima, sijalica radi svoje. Ali, komp. nije dobio ''obaveštenje'' da svetla rade...tj. taj deo signala izostaje. To su one druge dve žice.Meni je jednom isto tako uporno prijavljivao da stop svetla ne rade, iako su radila...nije ni menjana sijalica...ništa. Reče majstor ovu priču oko tog prekidača kod pedale kočnice...i reče da vozim još dan, dva...da vidimo hoće li nestati...da ne čačkamo odmah.Tako je i bilo, tj. isti dan, ili već sutradan greška je nestala i nikada se više nije vratila (osim jednom kada je stvarno riknula sijalica). Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted June 11, 2011 Hvala ti na pomoći. I ja mislim da ga neću čačkati ako se greška i dalje bude samo sporadično pojavljivala.Samo me je zbunjivalo to što kad recimo skinem jednu sijalicu štopaljke, onda se upali upozoravajuča lampica sa nacrtanom sijalicom i poruka čini mi se "Stop lamp failed". Kad je vratim ova lampica sa sijalicom se ugasi i ostane samo brke. lamp faild zajedno sa trouglićem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted June 15, 2011 Locirao sam šta je problem, senzor nivoa ulja pravi problem nema veze sa sijalicama Quote Share this post Link to post Share on other sites
markitj narkitj 0 Posted August 9, 2011 (edited) posto mi bravo JTD jos uvek ne odgovara nista, Miki jesi mozda eksperimentisao sa tim senzorom da dodjem da resavamo problem, svetli mi ta lampica od prvog dana od kada je kod mene Edited August 9, 2011 by mrgud Quote Share this post Link to post Share on other sites
master 0 Posted August 11, 2011 Locirao sam šta je problem, senzor nivoa ulja pravi problem nema veze sa sijalicama kog ulja??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
marija12 0 Posted August 11, 2011 @mrgudOdgovorio sam ti sa zakašnjenjem jer nisam bio u SRB nekoliko dana zbog odmora.Locirao sam šta je problem, senzor nivoa ulja pravi problem nema veze sa sijalicama kog ulja???Koliko ja znam jedan jedini senzor ulja ima kod Stila i to isključivo kod JTD verzije, nalazi se u karteru i neposredno nakon davanja kontakta očitava nivo ulja u istom i ispisuje na displeju Oil Lvl. status.Ako ima problema u očitavanju te informacije na displeju se pojavljuje greška Brke. Lamp Fail što nije Brake lamp i ne znači da je stop lampa crkla već da je upozoravajuća signalizacija u problemu! A u upozoravajuću signalizaciju spada i upozorenje o nivou ulja u MOTORU. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markitj narkitj 0 Posted August 12, 2011 video sam, hvala jos jednom, zvao sam kit komerc, nov senzor je 4000din, kaze mi drugar da se relativno lako menja posto je na dnu kartera... Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted November 8, 2011 evo i meni se pojavila " brke. lamp fail" a naravno da sve sijalice rade... bio sam kod majstora na dijagnostici, i nasao je neku gresku u kojoj se pominje ABS (koji naravno radi) pokusao je par puta da je obrise i nije uspeo. poslije je zvao kolegu, koji kaze da je to problem u satu, koji se ne moze rijesiti i koji mora da se mijenja. danas idem kod drugog da vidim sta ce on reci... Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted November 8, 2011 Na bratovom Stilu 1.2 16v uporno već nekoliko meseci svetli trougao i BRAKE LAMP FAILURE, pošto se on razume u elektroniku i mehaniku kao Marica u kriv ... ja sam probao to da rešim. Da napomenem da sve pozicije i sve normalno radi. Skinuo sam oba stop svetla, otvorio, očistio kontakte, uradio sve što se moglo, vratio, i opet ista greška. Još da probam automat i te 4 žice na pedali kočnice, valjda to uspe. A pitanje je, da li je moguće da su kontakti oksidirali, ili je automat riknuo? I da li je teško skinuti automat, ili se mora rešavati na licu mesta, bez skidanja? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted November 8, 2011 Da li si probao da zamenis sve sijalice na mestu za stop svetla ,tj on ti i pokaze levu ili desnu strelicu pored greske da znas koja sijalica je u problemu?Ja sam slican problem resio zamenom sijalice i nikad se nije ponovio. Doduse, posle nekog vremena ta sijalica sa greskom je stvarno i crkla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted November 8, 2011 Jednom mi se desilo da je stvarno izgorela stop sijalica (dok sam ja vozio taj auto, sad vozim yarisa) i pokazivao je strelicom koja je, međutim sada ne pokazuje strelicu. Probao sam i zamenio sijalice, ali opet isto, preostaje da pogledam još taj automat i te 4 famozne žičke, a ako ni to ne da rezultat... sledi neminovna poseta serviseru Mikiju Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted November 8, 2011 bio sam ponovo na dijagnostici, sve sijalice rade. promijenjen automat na pedali kocnice. i opet se javlja brke. lamp fail pola sata je trazio greske, sve je ok. prikazuje i dalje tu gresku, da ABS nema neku komunikaciju, koja ne moze da se obrise (ABS radi). ako se ne ugasi za koji dan, spremam se i ja za bg kod mikija... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dri 13 Posted November 8, 2011 Brake lamp fail nije greska u sijalicama za kocnice ili nesto vezano za kocnice. Kada vam pregori jedna takva sijalica izlazi na bordu brake bulb failure ili tako nesto i na tabli se ukljuci lampica sa sijalicom. Ne citate uputstvo od Stila. Kada vam na tabli gori zuti trougao i na bordu pise Brk. Lamp Failure znaci da je greska u jednom od ovih: -senzor za zatvaranje prozora (koji sprecava da se zatvori prozor kada mu je nesto na putu)-senzor pritiska ulja-senzor za kisu-senzor za svetla-parking senzorZnaci ne radi vam jedan od tih senzora. 99 posto je senzor pritiska ulja, kome su se kontakti verovatno zaprljali. Izvucite kontakte, naprskajte kontakt sprejom i to je to. Ili zamenite senzor ako je pokvaren. On je oko 500-600 din. Nalazi se na dnu kartera. Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted November 8, 2011 Hvala na savetima. Ovaj Stilo je 'ladno pobednik vremena. Možda je problem u boji farmerica koje vozač ima na sebi, ili ako nije oprao zube, odmah neki senzor to prijavi. Svaka čast za Fiat Quote Share this post Link to post Share on other sites
dri 13 Posted November 8, 2011 Najjace je sto njemu mogu da gore sto upozorenja i ko zna sta sve, ali on ide. Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted November 8, 2011 Blago vama, mene zalomio neki sjeban primerak, nijedna lampica da se upali već petu godinu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted November 8, 2011 Pa ti onda sigurno redovno pereš zube, i onda senzori ne mogu da pronađu falinku Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted November 10, 2011 sinoc sam bio u zurbi i malo brze prosao po ulici sa kaldrmom, i naravno trokut se ugasio... izgleda je neki kontakt u pitanju... Quote Share this post Link to post Share on other sites
drsarac3 0 Posted November 10, 2011 sinoc sam bio u zurbi i malo brze prosao po ulici sa kaldrmom, i naravno trokut se ugasio... izgleda je neki kontakt u pitanju...sad sam siguran da ima neke veze sa onim senzorom za ulje, kad ocita i prikaze nivo ulja, na tabli nema upozorenja a kad prikaze trokut i zapisti, nema onih kruzica. danas mi nekoliko puta pali trokut a nekad ne. jel mi moze neko reci gdje se tacno nalazi taj senzor, da pokusam prvo sam ocistiti te kontakte...i koliko kosta novi sezor? neko kaze 800 dinara a neko 4000? Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted November 10, 2011 Jesi li sipao Seleniu WR? Quote Share this post Link to post Share on other sites
migun 1 Posted November 10, 2011 A šta je to trokut ? Na bratovom stilu se pali žuti trougao, trokut nema Quote Share this post Link to post Share on other sites
STILISTA 2 Posted November 10, 2011 ote mi rec iz usta! Quote Share this post Link to post Share on other sites
