boxersquadra 0 Posted May 17, 2010 POzz svim klubskim kolegama.... imam mali problem...kada sam kupio svoju Lanciu Lybru dobio sam i Bose paket ozvucenja, koji je radio extra sve do par dana kada je desni zvucnik poceo da se cuje, tj. krci na neki poseban nacin...desava se sledece, od momenta kada upalim auto on pocne da krci i prati rad motora, to jest to zujanje oscilira, u voznji, leru pa sve do preticanja ta se buka stisava i povecava ... kao u najmanju ruku da je nesto prikraju pa hoce dusu da pusti...e sada ja stvarno ne znam o cemu se radi...skidao sam plastiku s pomenutog zvucnika u kojem su visokotonac i niskotonac nakaceni jedan na drugi,i kada odkopcam niskotonac malo se to krcanje i stisa ali opet je prisutno... e sada ako neko je imao u svojoj Lybri slican problem cenio bih ako bi podelio samnom kako ga je resio...hvala... cuo sam par vec konstatacija da moze da bude nesto prikraju a mozda je samo otpornik na kaseti pa moze da se lemi ali sve mora da se skida...mislim...... pomagajte...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 17, 2010 Kuku meni mnogo informacija, a malo čega što bi moglo da bude uzrok ovoj nesreći.Zvačnik je jako prost sklop elemenata i tu ne bi trebalo da bude ikakvih problema sem:1. Da li se membrana zvučnika isto ponaša kada skinete masku zvučnika i pritisnete je prstom? Zašto ovo pitam: jer je moguće da je gumeni oscilator oko membrane popustio, pa mu je potrebna nekakva pomoć. (ovo hoće zbog vlage, godina, a i silovanja zvučnika)2. Jeste li sigurni da su vam zvučnici originalni (možda je ovo trebalo da bude prvo pitanje).U svakom slučaju napravite test:a. Namestite boju zvuka na najveći kontrast (soprani najviši, basovi najjači) i slušajte kako sve to zvuči. Pojačavajte zvuk. Ukoliko imate bilo kojih deformacija - ima leka. Proberite kontakte. Dalje, ukoliko sve to prestaje blagim pritiskom prsta na membranu - popustio vam je gumeni oscilator. (rešava se ovaj problem).Ukoliko ništa od ranije navedenog nije uzrok vašeg nezadovoljstva, pokušajte da vozilo odvezete kod nekog pismenog HIFI-ste i da mu demostrirate slučaj. U svakom slučaju pokušaj se isplati obzirom da se razlika u ceni izmedju modela sa BOSE-om i Blaupunktom razlikuje za 800e.! (u izvornim cenama prodaje modela). Imao sam sličan problem (meni je crkla oscilujuća gumena membrana na jednom malom delu) i rešio sam to sintelan lepkom, koji je po svojstvima sličan elasticitetu gume...Javite šta ste uradili. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted May 17, 2010 Probaj da iskljucis SDV pa vidi sta se desava Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 17, 2010 Aha! tebi se to dešava samo u režimu rada kada ti je ozvućenje podešeno da prati brzinu vozila (ne broj okretaja motora, jer možete ga u mestu vrteti koliko hoćete - potenciometar reaguje na brzinu rotacije točkova).Pitanje:1. da li je u stajanju zvuk normalan, da li ima krčanja ili ne?2. Da li se krčanje javlja samo kada vozilo ubrzava (i prati brzinu motora)3. Da li se smetnje javljaju povećanjem broja obrtaja motora?U svakom slučaju - preporuka je da skineš pažljivo svučnike, očistiš klizne kontakte, malo kontakt spreja, vrati sve nazad i probaj! Ako se i dalje javlja simptom - pravac neki ozbiljniji majstor.... (po mogućnosti audiofil).Mislim da nije ništa strašno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
boxersquadra 0 Posted May 17, 2010 Drage kolege, hvala vam na ovim izuzetno bitnim informacijama, evo vec u sredu sam najavio dolazak pa cemo da vidimo o cemu se radi, laicki gledano iz mog iskustva, mislim i ja da je nesto sitno ovde po sredi ali nervira, kao da je nesto se odlepilo i onda cim upalim masinu usred vibracija to jednostavno prati i dolazi do krcanja, videcemo jos, a vec sam iskljucio SDV opciju tako da nije do toga, pomislio sam ja da nije mozda do nekih opcija no medjutim nije, ovo je nesto vandredno...sada videcu jos...pa cu da vam javim...a slozio bih se da moze da bude cak i gumeni oscilator...pa videcemo...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 17, 2010 Dragi "Boxersqudra" (mnogo ti komplikovano ime), na tim kolima može da crkne bilo šta (a retko šta i crkava - jedino ako je vozilo neodržavano, pa treba neaktivni ili zaribani deo da se proradi ili pročisti), ali audio sistem NIKAD! Prvo što to nije mehanički deo koji trpi nekakav rad, već samo podnosi vibracije i opterećenja, ali je vrlo rezistentan na to. Drugo, to ozvučenje pretstavlja sam vrh zvučnog sistema koji je Bose plasirao na tržište, a sam Bose je toliko respektabilna firma da takvi propusti jednostavno nisu mogući. Čak i oscilujući prstenovi membrane trpe kojekakva maltretiranja, čak i uticaje vlage, budji... Jedino što mi pada na pamet je nekakav dodir biksne zvučnika sa nekom okolnom masom (obzirom da se čuje ekstra šum koji prati rad motora ili ubrzavanje automobila). Otvorite vi taj zvučnik (lako se otvara, nežno perorezom otkačite "drikere" maske kojim je pričvršćena na oblogu vrata - videćete zvučnik, skinite ga pažljivo (!!) iz kutije, okrenite ga naopačke i pustite muziku, pojačajte je...pažljivo slušajte. Ima li tog šuma još uvek?. Pokušajte da taj prateći šum locirate tako što će te dodirivati membranu santimetar po santimetar okolo magneta. Ukoliko se na nekom od tih ispitanih mesta taj šum gubi..."prosvirao" vam je zvučnik. Ništa strašno, okrenite ga sa druge strane i napravite istu probu - proverite da li vam se na tom mestu ponovo gubi taj "extra" zvuk. Pritisnite oscilujuću gumenu kružnu oprugu koja drži membranu na tom mestu - vidite ima li efekta. Pogledajte da le možda tu odlepljena gumena opruga od membrane..ili joj je popustio elasticitet'). U oba slučaja lek je "sintelan" lepak. Pažljivo i sa merom ga nanesite - pustite preko noći da ostane slepljen - sutradan puštajte muziku)... Naravno, vratite zvučnik i masku na svoje mesto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mik 3 Posted May 17, 2010 Meni je na Bose-u,probijao i tandrkao zadnji zvucnik ,u vratima iza vozaca,pritom mi je i treperelo osvetljenje radija jer su mi bile zapusene okapnice iz kojih izlazi ono malo vode koja se slije niz prozor i volshebno udje u vrata Elem,voda udje u vrata i,bukvalno krene da se preliva unutra ,na keder,a pritom kvasi zvucnik,sto dovodi do izoblicenja zvuka ,a moze i da napravi neke probleme sa strujom .O ciscenju tih okapnica vise imas ovde,ako je to tvoj slucaj http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=41362&st=0&p=682078&fromsearch=1entry682078 Quote Share this post Link to post Share on other sites
BaneJ 294 Posted May 18, 2010 (edited) Sada sam video post pa da se i ja nadovežem.Ugasi radio. Obavezno skini mrežicu. Skini plastični nosač visokotonca, a onda sa tri prsta ravnomerno razmaknuta (temena jednakostraničnog trougla) B L A G O i R A V N O M E R N O potiskuj membranu (HOD od max. 5mm). Ne bi smelo da se čuje ništa. Ako se čuje grebanje vrlo je verovatno da se rasuo kalem - zavojnica. Ništa strašno, to se često dešava kad popousti lepak na špulni. Skini ceo zvučnik. Potreban je srednji krstak "+" odvijač. Pošto je unutrašnja obloga vrata nabačena na prethodno zašrafljen zvučnik biće malo teže skinuti a naročito izvući pomenuti jer je rupa manja. Posle malo natezanja imaćeš zvučnik u rukama. Ako imaš neki izvor zvuka sa pojačanim izlazom (mini linija ili slično nikako vokmen ili mp3 plejer) zakači + na + a - na - i slušaj zvučnik. Ako je zvuk normalan onda je problem u HU automobila, ako su pomenuti simptomi i dalje prisutni onda je ovde kraj i uzmi oglase ili malo guglaj i nađi nekog majstora koji popravlja zvučnike - biće potrebno odvajanje nosača membrane, motanje žice i lepljenje, centriranje i lepljenje membrane. Pomenuto je posao za profesionalca.Ako zvučnik lepoo svira na izlazu mini linije, onda uzmi ili pozajmi neku 100% ispravnu 16" ili zvučnik od mini linije i poveži sa klemama u vratima auta (od postojećeg skinutog zvučnika), polaritet za probu nije bitan ali se trudi da ispoštuješ pravilno vezivanje, izbegavaj kratke spojeve pošto ćeš sigurno da spališ izlazni stepen pojačavača. Ako je izobličenje prisutno problem je definitivno HU (onaj deo sa displejem) ili izlazni stepen pojačavača u gepeku. Ovo je već zametan posao pa preporučujem servis. Edited May 18, 2010 by BaneJ Quote Share this post Link to post Share on other sites
boxersquadra 0 Posted May 18, 2010 Drage kolege..evo samo da vam javim sta sam uradio do sada, kao prvo igrao sam se malo danas, testirao sam malo opcije i nije sigurno do samog sistema vec je negde u kucistu zvucnika, ono sto je jako interesantno je da dok auto nije upaljen i dok slusam radio sve je u najboljem redu, cim startujem masinu odmah se procuje taj zvuk i prati tacno rad i vibracije iz masine...Najavio sam dolazak do jednog jakog audiofila koji je tata za te stvari pa cemo da zajedno konstatujemo do cega je, neprikosneveno da ce biti neophodno skidanje zvucnika i rastavljanje vrata, ali sta je tu je...polako i strpljenja...javicu vam obavezno sta je bilo po sredi ali je definitivno nesto u samom kucistu zvucnika...tako da moraceo sve da skidamo...najbitnije da sve sljaka kako treba bez obzira na "volume" koji u dam ... tako da je nesto sitno...Hvala vam na savetima , znate da i mene jede sta je tacno pa i ja sam nestrplljiv da saznam... Drugo, danas sam se igrao malo s ciscenjem onog smeca ispod brisaca, skinuo sam plastiku i brisace, lagano sve izvadio van i ostao bez teksta koliko smeca ima tu i kako je malo napora i vremena potrebno da covek sebe ustedi kasnije posla i muke To bih toplo preporucio svakom da uradi..nakupi se tu svega i svacega, lisca ponajvise i sve to se talozi i pretvori u blato...a posle 5 litara vode u kontrolnoj tabli..sto je slucaj jednog mog drugara s alfom 33... Idem sada..a sutra se javim jos...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
boxersquadra 0 Posted May 20, 2010 pozz svima...evo mene opet..danas sam bio do mog majstora pa smo pokusavali da otkrijemo sta se desava s zvucnikom i imali smo i uspeha donekle... skinuli smo zvucnik, ocistili , podmazali i nije bilo do njega, on je u savrseno dobrom stanju, posao je ispao relativno lak, tako da nije to...ali zato smo se onda bacili na Bose pojacalo u gepeku i nasli smo sledece...pojacalo smo rastavili jer smo skontali da je na neki nacin doslo u kontakt s vodom, mozda par kapi kise dok je bio otvoren gepek pa je zbog toga se i vidi oksidacija na hladnjaku, rastavili smo sve i videli da ima i malo hrdje na masi...sada sta je radjeno tacno ne znam posto sam ja drugi vlasnik a auto uvezen iz Njemacke, ali smo takodje ustanovili da je pojacalo i pre otvarano... Sta smo uradili je da smo ocistili masu i vratili sve propisno na svoje mesto i sada se desava sledece:kada je pojacalo konektovano i nije vraceno u svoje leziste gde se pricvrsti s 4 sarafa sve funkcionise u najboljem redu, medjutim cim stavimo isto pojacalo na leziste odmah se javljaju oni simptomi krcanja koje prati vibracije masine... moj majstor nije mogao da ustanovi do cega je to posto mu audio nije jaca strana ali zato bih trebao veceras da odem do jednog koji nesto i zna pa cu da cujem od njega strucno misljenje... Sada ako je neko imao ili ima slican problem cenio bih da podeli resenje...priznajem da i ja vezano za opravke akustike nisam bas strucan ali bih pokusao ako bih dobio konkretan savet...verujem da i ovo sto se meni desava nije nesto bas ni ozbiljno ali sacekacu da se vidim s'covekom iz servisa veceras pa sta ce da mi kaze...Sve sugestije i savete cu vise nego rado da uvazim tako da slobodno izvolite...javim se jos s rezultatima...pa ko zna ako resim mozda nekom i bude od koristi u sta ne sumnjam...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 20, 2010 ...ali sacekacu da se vidim s'covekom iz servisa veceras pa sta ce da mi kaze...To večeras je za par sati.... Očigledno je u pitanju nekakva masa. problem ćeš lako rešiti: jer verovatno kada ti stoji na tepihu - sve radi kako treba. Kad ga skineš sa tepiha i staviš u prostor i povežeš šrafovima: eto muke! Quote Share this post Link to post Share on other sites
boxersquadra 0 Posted May 21, 2010 Konacno, sredio sam..sada moogu da uzivam ko covek...nema vise krcanja...znaci bilo je do pojacala, negde gubi na masi a manifestuje se preko zvucnika kada se motor radi...Uzeo sam jednostavno podmetac od misa i nabacio na leziste a preko njega pojacalo, postavio srafove a ispod njih kao matice od istog podmetaca i sada je sve ok i radi besprekorno...Hvala vam svima na savetima...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
GajA 0 Posted May 16, 2011 Na mojoj Lybri SW u zadnjim vratima nemam zvucnike.E sad, posto sam se licno uverio da na Lybrama je instalacija gotovo ista tj. skoro sve imaju pripremu za skoro sve, elem nabavim par original "Bose" zvucnika, sacekam da mi pukne zabica na prozoru, te onda skinem tapacirung zadnjih vrata. Na mestu predvidjenom za zvucnik dve zice i zuti konektor, znaci to je to, medjutim zvucnik ne reaguje Isprobam par drugih zvucnika ma, ni da se jave, mene interesuje, sta je u pitanju?Mozda nesto treba u kjompjuteru da se podesi?Ima li iko neku ideju? Quote Share this post Link to post Share on other sites
notorni 0 Posted May 17, 2011 ako ti nije Bose sistem ne mogu Bose zvucnici, a moras da proveris i sa druge strane da li su ti kablovi dovedeni do radija, posto ne reaguju zvucnici ja bi rekao da nisu.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 17, 2011 I ja bih isto rekao. To su "vrline" serijske proizvodnje. Kao što imate celu instalaciju ispod sedišta za grejanje - a nemate grejanje sedišta, tako i sa vratima. Vrata se serijski proizvode, u njih idu sajle, kablovi, sve živo, ali ukoliko nije predvidjena ugradnja na pojačalo, tih kablova jednostavno nema iz pojačala. Mada, da budem iskren, ja ne vidoh Libru bez zvučnika na zadnjim vratima!!! (bilo da je BOSE ili neBOSE) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mihailovic 29 Posted May 17, 2011 Kod karavan verzije, zadnji zvučnici nisu u vratima, već su u prtljažniku, u onim plastikama sa strane. Quote Share this post Link to post Share on other sites
cupko 0 Posted May 18, 2011 ^^^ Ne bih se bas u potpunosti slozio sa ovom tvrdnjom, mozda u nekim slucajevima, ali recimo moja je karavan, i ima zvucnike na zadnjim vratima i u onim plastikama sa strane u prtljazniku... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Damjanović 9 Posted May 18, 2011 da se podsetimo kako to beše...... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 18, 2011 Svi imaju zvucnike u zadnjim vratima. Bose nema tweetere kod kvaka, a obicna ima. Razlika izmedju Bose karavna i limuzine je samo u mestu ugradnje woofera. Kod limuzine zadnja daska a kod karavana bok prtljaznika. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted May 19, 2011 Ne bih se bas u potpunosti slozio sa ovom tvrdnjom, mozda u nekim slucajevima, ali recimo moja je karavan, i ima zvucnike na zadnjim vratima i u onim plastikama sa strane u prtljazniku...I kod mene nema zvucnika u zadnjim vratima tako da mislim ako ti je Bose da su ubaceni zadnji na polici a ukoliko nemas Bose da je naknadno ubaceno u zadnja vrata Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted May 19, 2011 Ja sam imao i limuzinu i karavan sa Bose zvucnicima. Obe su imale u zadnjim vratima. Mozda je neko maznuo zvucnike Quote Share this post Link to post Share on other sites
bglion 401 Posted May 19, 2011 Da Martini ali nisi imao u karavanu na policama pored roletne zvucnike. Koliko sam citao ovako stoje stvariBose karavan- prednja vrata zvucnici i tviteri u njima + zadnja vrata + vufer u gepeku i pojacaloKaravan bez Bose- prednja vrata + odvojeni tviteri i zadnji zvucnici na plastici pored roletneTako isto i za limuzinu (cak mislim da i sa Bose nije bilo zvucnika na polici pozadi tj. samo vufer se nalazi tamo prazna su mesta-vec negde pisano o tome. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BigG 0 Posted May 19, 2011 (edited) Kod karavan verzije, zadnji zvučnici nisu u vratima, već su u prtljažniku, u onim plastikama sa strane.I kod mene se u zadnjim vratima nalaze zvucniciKaravan sa Bose sistemom Edited May 19, 2011 by BigGLybra Quote Share this post Link to post Share on other sites
MISHONNIUM 15 Posted May 19, 2011 (edited) Kod mene Bose:Prednja vrata, sa tviterima, koje sam podigao kod kvake i tako dobio mnogo bolji zvuk. Interesantno je to da je postojala sasvim funkcionalna fabricka instalacija za te gornje tvitere. Nista nisam radio na instalaciji, samo sam ih podigao i ubo kontakte i sve je proradilo.Zadnja vrataWooferPojacaloNa bocnim plastikama nema nista. Bas cu da proverim da li ima jos izlaza na onom pojacalu, i ako ima zviznucu zvucnike i u bocne plastike.Proveri ti dokle idu te zice iz vrata. Mozda i ne idu iz vrata, ili su negde cvikovane, ili sta vec. Uzmi malo instrument pa pipkaj. Edited May 19, 2011 by MISHONNIUM Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bki 2 Posted May 21, 2011 Kasno sam video temu, da ti predlozim da proveris masu na pojacalu Obicno je to uzrok, i manifestuje se tako sto se cuje dok vozis auto, dodajes gas a na zvucniku se cuje, kao da neko igra igricu voznje F1 ili slicno.Meni se desilo jednom, ortaku isto.Obicno je uzrok masa, treba da se bolje poveze, ili neki od kablova koji vodi do samog zvucnika, kupi smetnje odnekle! Quote Share this post Link to post Share on other sites
