Terza 1 Posted August 12, 2010 Dugacak je taj spisak, mislim nije da se hvalim, ali eto Evo sad stavljam link sa glasovima, vozilima itd. Imam cak i neke verzije garmina i generatore za otkljucavanje programa i mapa. Evo i linka...http://www.sendspace.com/file/hsao47 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vuchina 0 Posted August 12, 2010 Koliko se naplacuje po servisima ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 12, 2010 mislim oko 10-20 evra, zavisi od grada i servisa... urade ti istu stvar koju mozes sam uraditi za dz... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 12, 2010 Ma daj nemoj da te deru, nadjemo se jednom ja i ti na kafi, ponesem lap top i uradim ti to za dz! Ne daj pare lopovima koji izmisljaju sve i svasta a pritom se i ne potrude da ti stave novije verzije i novije mape! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 12, 2010 http://www.sendspace.com/file/mwrpdx evo linka za SFRJ, sad cu da stavim i za SCG najnoviju... Kole bilo bi dobro kad bi nekako pribavili tu tvoju mapu Evrope! Ne znam ima li kakve veze, ali ja sam uvek stavljao prvo mapu SCG, pa onda Preko nje SFRJ. Mape su detaljne skroz...aj me molim te malo podseti... je l' je moram preimenovati, znam da imaju 3 naziva za karte GMAPPROM, GMAPSUPP, e sad jel treca ona basemap ili bese neki naziv koji sam zaboravio?U sustini dal ovu da ubacim pod ovim nazivom GMAPSUP2, ili da je preimenujem u GMAPPROM? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kypck 0 Posted August 12, 2010 Kako se ubacuju mape tacno? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 12, 2010 Nista nemoj da preimenujes, base map je osnovna bez nje ti garmine nece raditi, ta se uopste ne doradjuje i nije detaljna. Ti vec imas mapu neku u telfonu (ako si instalirao garmin vec) ne menjas naziv ni jednoj, prvo stavi ovu gmapsupp (ona je za scg), pa posle ubaci gmapsupp2 (to je sfrj, tj ostatak zemalja) Mepe se ne instaliraju vec se samo kopiraju u tel u folder garmin (znaci, copy, udjete u tel u folder garmin i u njega paste) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 13, 2010 (edited) terza mape odlicne, cak i ugrinovci detaljni do namanje ulice hvala mnogo Edited August 13, 2010 by Xepoj Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 13, 2010 http://www.sendspace.com/file/j6pis8@ Vuchina i ostali!evo na linku iznad GarminMobileXT za symbian S60v3 i v5 (touch)skini fajl, raspakuj ga, otvori "garmin" (text dokument), i samo prati to uputstvo. Provereno radi, instalirao sam sebi i jos na jedno 4-5 telefona. imas tamo i srpski, i vozila, ubacio sam i ove terzine mape koje su odlicne.... eto... znaci samo prati uputstvo i nema sanse da omanes.ako nesto ne bude jasno, pitaj slobodno pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 13, 2010 Nema na cemu! Drago mi je da sam pomogao Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted August 14, 2010 Drugari, imam problem, jer kada pokrenem setup za Garmin ne nalazi mi telefon, i ne mogu da ga instaliram. Zna li neko kako to da resim? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 14, 2010 kad ukljucis usb u tel. na njemu izaberi "mass storage", drugo po redu odozgo... nema sanse da ga ne prepozna proveri u "My computer" pojavice se ikonica kao kad ubacis obicni memory stick... remobavle disc (tako nekako)... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vuchina 0 Posted August 15, 2010 Ako bas nikako ne moze da se resi taj problem onda dizi sistem ponovo na racunaru....Ja sam imao takvih problema dok sam imao N95 8GB...Desavalo mi se da komp nekad telefon sam otkazi pa ponovo zakaci,a nekad i nije hteo da ga prepozna...Bilo trista cuda dok nisam digao sistem...Inace instalirao sam Garmin....Sutra cu proveriti kako radi...@Heroj:Hvala na uputstvu i linku Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted August 15, 2010 Instalirao sam Garmin, ali ne znam kako da ukljucim Gps, posto mi prijavljuje da je iskljucen? Sta da izaberem kada pokrenem Garmin: "idi kupi" ili "probni rok"? Gde se nalaze podesavanja o kojima se govori u upustvu za ubacivanje kljuca, u samom Garminu, ili na nekom drugom mestu?EDIT: Pod podesavanjima mislim na Card ID koji ja nikako ne mogu da nadjem.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 15, 2010 Izaberi "probni rok"! Verovatno te zeza hrvatski kad izaberes "probni rok" pojavice ti se lupa ispod koje pise "Kamo" i ispod toga slika karte a ispod nje pise "Vidi kartu"... desno od toga, znaci uz desnu stranu ekrana imas 3 ikonice male, okrugle, izaberi onu srednju, nacrtan kljuc na njoj. zatim izaberi prvu po redu, isto ima kljuc na njoj i ispod pise "postavke" (eng. settings). kad ti otvorim sledeci prozorcic gde pise "karta, sustav, izrada rute" i ostalo, ti klikni na malu desnu strelicu okrenutu ka dole, u donjem desnom cosku i tu imas plavu ikonicu ispod koje pise "info" (eng. about)! tu ti se nalazi taj famozni Card ID! I ja sam ga jedva nasao kad sam instalirao sebi... bilo mi doslo sve da batalim to je to, ako bude jos nekakvih problema, tu smo e, da, umalo da zaboravim, fabricki je namesteno da trazi gps uredjaj preko bt-a, kad zavrisis s odkljucavanjem, uradi sledece! idi opet na alate (srednja okrugla ikonica, gore pomenuta), opet izaberi "postavke", zatim "sustav" i prva opcija ti je "udaljleni GPS" tu izabere integrisani, ili kako vec pise, mozda cak i Assisted GPS, i to je to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 15, 2010 Kod mene je udaljeni poboljsani gps I cepaj samo... Vieces radi bez problema Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vuchina 0 Posted August 15, 2010 Kod mene radi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted August 15, 2010 (edited) Uspeh na kraju da zavrsim sve zahvaljujuci Xeроју, inace sam bio spremam da uzmem cekic i da ga razbijem... Imam jos jedno pitanje, kada kliknem na kartu, on mi izbacuje moju lokaciju negde gore u Engleskoj, Srbije nema na toj karti evrope, a za pretragu adresa mogu da biram Srbiju i bivsu Jugu. Da li tako treba da bude ili sam ja nesto zajebo? Jos jedno pitanje, kako da iskljucim da se ne povezuje na gprs prilikom paljenja Garmina? Edited August 15, 2010 by Dusan Quote Share this post Link to post Share on other sites
Xepoj 1 Posted August 15, 2010 hehehe, pa tu smo da se pomazemo Pokazuje ti lokaciju u engleskoj zato sto se jos nikako nije povezao sa satelitom. To sutra upali, idi na "vidi kartu" i budi strpljiv, pise na vrhu ”trazim satelite”, meni je prvi put trebalo 10ak min da se poveze, tad ce ti pokazati pravu lokaciju na mapi, i slobodno zumiraj da bi imao bolji pregled omanjih ulica ( + zoom in) ( - zoom out). Sto se tice gprs-a, idi opet na onaj kljucic u sredini, pa na ”postavke”, pa na onu ikonicu sunce/oblak, u desnom, donjem cosku, ”garmin online” (mislim da pise), iskljuci povezivanje... Sto se tice zemalja u kojima mozes da trazis adrese, ubacio si mape Srbije i bivse juge (slovenija, hrvatska, bih i cg) tako da ti tu nema sta biti nejasno :-) To ti je to, uzivaj!:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dusan 4 Posted August 16, 2010 Hvala batice, imas pivo, mnogo piva kad se budemo videli... :thumbsup: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 16, 2010 Kad budes trazio satelite, najbolje je da ga izneses negde napolje tel. I da ga stavis na nesto, tipa na tablu u auto ili nesto sto je fikxno, tako ce ti najbrze uhvatiti signal satelita. Kad god drzis telefon u ruci, on teze hvata satelit, jer koliko god ti mislio da tel miruje to nije tako. U autu na stalku recimo kad auto stoji, satelit ce uhvatiti za 10-15 sekundi. Jos jedna stvar koju treba da znas, ako recimo ugasis garmina i onda krenes opet da ga upalis na tom istom mestu ili u blizini mesta gde si ga ugasio (par ulica ili par km dalje) signal ce ti uhvatiti odmah. Ako ga recimo ugasis u Nisu, pa palis u Bgu trebace mu malo vise vremena. Opcija garmin online ti nije potreban preterano, uglavnom sluzi da vozacu daje podatke o stanju na putevima, guzvama, ako ima kakvih izmena na trasi, vremenu itd.Pored ovih mapa sto sam stavio nasao sam i mapu Srbije, koja je novija, mislim 2.3 ili 2.4 verziju. Samo da je otkljucam, probam kod mene, pa ako je Ok, stavljam i nju! Quote Share this post Link to post Share on other sites
gaggi 0 Posted August 27, 2010 Evo i ja resih da se zezam sa Garminom pa sam zapeo kod instalacije Mapsource 6.1.3.6. Desava se da na pocetku instalacije prijavljuje da nemam prethodnu verziju gde nakon toga prekida instalaciju. Inace ova verzija je naj starija koju sam uspeo da iskopam. Ima li ko ideju sta tu ne pajsuje. I druga stvar je da svaki put kada upalim garmin na fonu, prijavljuje mi da bt nije ukljucen iako je setovano da koristi ugradjeni gps. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terza 1 Posted August 27, 2010 Zasto instaliras map sorce? Koliko mapa planiras da ubacis? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Markoni147 48 Posted August 27, 2010 Ima li neko iskustva sa instaliranjem Garmin XT-a na Nokiu E72?Na N95 8G mi je navigacija radila besprekorno, a na E72 nisam ni pokusavao da instaliram jer mom bratu nije radila kako treba, i rece mi da generalno Garmin nece dobro da radi na E72... Quote Share this post Link to post Share on other sites
zlox 1 Posted August 27, 2010 (edited) @ gaggi - taj problem sa instalacijom Mapsource-a sam imao i ja, resenje je cudno i prosto. Instaliraj prvo Adria Route, i posle ce hteti bez problema da instalira Mapsource i stari i novi.Mada sad mozes da skines vec otkljucane mape, tako da i ne moras da se cimas sa Mapsource-om Edited August 27, 2010 by Zlox Quote Share this post Link to post Share on other sites
