Terza
Instalacija navigacije na telefone koji imaju GPS / mape
interesuje me da li iko zna kako se u VDO 90 ubacuju mape sta se reze na disk sami raspakovani fajlovi ili iso file
spojeno
Da li neko zna šta se zbiva sa TopMap mapama za Srbiju? Samo nekoliko zemalja su izdali mape za ovu godinu, a prošle godine je bila priča kako će mape izlaziti 1 godišnje. Prođe više od godinu dana, nove mape za Srbiju nema. Ostaje nam alternativa, Navteq ili Teleatlas (TomTom)
Sasvim je dobra i dalje ova poslednja karta. Ionako se ovde skoro ništa i ne gradi i menja pa da bi bilo previše bitno.
GO Primo (Explay Infinity II) 9.6.7.318746 (Jul 31 2013) all resolutions
320x240, 400x240, 480x320, 640x480, 800x480, 854x480, 960x540, 1024x600, 1024x768, 1280x720, 1280x800, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1600
*Requirements: Android v2.2+
*iGO MY WAY 2009 must uninstall .APK before install iGO Primo, and delete iGO folder or rename to iGO_old if you want again use later...
*Select your screen resolution and follow the instructions
*If your display is not full you must adjust with program Screen Size and Density 1.1.apk
*For mapchanger read instructions change maps between NAVTEQ, TOM TOM, TOPMAP, OTHER
*If you not see skin in SCREEN theme day/night, you must write info.ini file and add your resolution
*all .7z files extract with 7zip or and extract with Winrar 4.20
*branding.zip, data.zip, skin.zip or other .zip open/change only with Total commander or under winrar 4.00. above winrar 4.00 not work change .zip files in igo
*Be sure to read all instructions before you do anything you ask
da bi iGO navigacija radila obavezno mora imati u iGO folderu:
branding.zip nije obavezno, ukoliko ne radi obrisati ili naći neki koji odgovara
data.zip, obavezno, ukoliko ne odgovara nađite neki drugi koji radi.
license folder sa licencama,
ui_android nije obavezno, ne mora da se briše ako koristi
ux nije obavezno, ne mora da se briše ako koristi
sys.txt za dopunjavanje raznih podešavanja, rezolucije itd.
content folder i unutra folder:
global_cfg (global_cfg.zip),
lang, .zip
map (basemap fajl),
voice glas.zip,
i naravno instalirani .apk
to je minimalno sa čim se pokreće iGO
sve ostalo se dodaje kasnije pažljivo nadograđuje . bitno je da postepeno ubacujete fajlove da bi znali šta smeta i ne valja.
za skin mora da ima ubačena rezolucija u info.ini fajlu da bi se video u odabiru.
koje nepotrebne fajlove i foldere brišete iz
Content foldera
building nije obavezno imati, koristi više ram memorije
car odaberete šta vam treba ostalo može da se obriše
Dem nije obavezno, uzima više ram memorije
global_cfg obavezno, redovno se ažurira sa novijim verzijama, MOD verzije znaju da baguju, koristiti original ako MOD verzija ne valja
histspeed obrisati ako nema fajlova i nije u upotrebi
histspeed_TT obrisati ako nema fajlova i nije u upotrebi
lang ostaviti samo jedan jezik i engleski
map samo najvažnije karte i basemapa koje vam trebaju bez previše trpanja
map_NQ rezervne navteq karte sa base mapom (ko neće da koristi mapchanger može da obriše folder)
map_TT rezervne tom tom karte sa base mapom (ko neće da koristi mapchanger može da obriše folder)
phoneme može da se briše ako nije u upotrebi
phoneme_TT može da se briše ako nije u upotrebi
poi ubaciti poi po spisku mapa
poi_NQ rezervne navteq poi tačke (ko neće da koristi mapchanger može da obriše folder)
poi_TT rezervne tom tom poi tačke (ko neće da koristi mapchanger može da obriše folder)
raster ko neće da koristi raster karte može da obriše folder
scheme ostaviti favorit scheme koje najviše odgovaraju + autochanger, autochanger night , ostatak se može obrisati
skin nije obavezno, ubaciti samo one koji dobro rade
speedcam ubacivati oprezno nekad ume da zaguši iGO zbog speedcam, dodati pojedinačno samo za zemlje koje treba
tmc folder je nepotreban u Srb, Bih, CG, Mak, zemlje koje imaju tmc http://en.wikipedia.org/wiki/Traffic_message_channel
userdata su fajlovi sa poiplaza dodatne poi tačke i speedcam kao poi
voice ostaviti samo jezik koji treba u muškoj i ženskoj varijanti ostatak obrisati.
7. alati dodaci
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/8SAG6z
8. content with locale maps
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/fPpB9M
9. simple content
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/WyEdXa
Odabrati rezoluciju i pratiti uputstva
320x240
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/CK5wDt
400x240
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/CByU8k
480x320
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/x9sxzI
640x480
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/HNOKfs
800x480
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/GFSbuN
854x480
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/XgImXh
960x540
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/TDjd82
1024x600
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/QdFwqH
1024x768
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/pyLnad
1280x720
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/di2M1a
1280x800
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/lPZZsg
1920x1080
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/57Esc0
1920x1200
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/EaTRon
2560x1600
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/Hsns5A
NEW LINK all iGO MAPS, DEM, Buildings
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/pE9RnG
How to create Raster maps for iGO Primo 2.0 here
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/Xyxehj
Europe_CGIAR_Premium_2006.06_120920.dem
iGO/content/dem
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/PEodZk
drugari ovo sam nasao na nekom forumu, valjda ce nekome da posluzi...
 plus ovo...
9. simple content
320x240 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/18V7EG
400x240 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/5lMjV8
480x320 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/a9iRGw
640x480 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/thKh5e
800x480 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/eXP6mw
854x480 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/1lBGqI
960x540 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/tzofzI
1024x600 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/pDpfRO
1024x768 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/FAsA2Z
1280X720 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/SZp11h
1280X800 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/lbIBBg
1920x1080 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/HHzM8R
1920x1200 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/KrtWHH
2560X1600 iGO Primo 9.6.7.281004
Kod: Obeleži sve http://www.upl.me/hiTf9d
Novi iGo Primo 9.6.29.331894 - 20. Septembar 2013
https://www.dropbox.com/s/xqdd4igqb2ku2sc/iGO%20Primo%209.6.29.331894%20Sept.20.2013.rar
Instalirao na HTC One X za sad i bez problema je sam nasao rezoluciju. Proverite pa javite.
Edited by RazoR
Nidzo moze neki link za skidanje ovoga, posto se ovamo moram registrovati? i da li ima po rezolucijama ili je isto ovako kako Razor kaze?
Ovde je mislim univerzalna rezolucija. Znam da radi na 1280x800 i manjim. Javljam za link.
ANS Navigator radi sa iGo engine-om, ne izlgeda isto kao iGo Primo. Imam i ja skinutu verziju ANS Navigatora ali nisam hteo da postavljam. Ovo je za sad najsveziji iGo Primo koji sam uspeo da nadjem...
ANS Navigator
Edited by RazoR
Probao i radi ali mi je sve na ruskom. Nekako sam se snašao za komande na ekranu ali glasovna navigacija na ruskom. Pokušao da ubacim srpski ali nesto nece...
O Nidzo svaka cast na ovome, samo ubaci mog stila na pocetnu :p
Tvoj stilo bi opušteno mogao. Pravi reprezentativni primerak ;)
Hvala, hvala. ali nemoj tako bice Nesa ljubomoran pa ce da me banuje sa foruma
Pozdrav svima. Moze mala pomoc, koja navigacija ide za IOS tacnije za Iphone 4 i gde mogu da je nadjem, da je skinem? Hvala unapred...
Nidzo gde ima da se skine rebranding iGO primo isr FREE 9.6.29.353462? Ima li u navigaciji prikaz 500l umesto
standardnog auta? Hvala, pozdrav
