milebeska 0 Posted May 2, 2016 Više se ne prodaje na Aliju. Ima li neki drugi izvor? Quote Share this post Link to post Share on other sites
milan-jtd 319 Posted May 9, 2016 Ima na Ebay-u http://www.ebay.com/itm/FIAT-PUNTO-MK1-MK2-176-188-WINDSCREEN-WIPER-LINKAGE-MOTOR-REPAIR-CLIP-KIT-STRONG-/182032015203 Ja sam porucio sa Alija za oko 5 Evra i rade bez greske! Quote Share this post Link to post Share on other sites
VELJASHIN 0 Posted November 4, 2016 Imam pitanje u vezi zamene gore pomenutog mehanizma. Kod mene je doslo do pucanja fixnog dela mehanizma, na spoju imedu plastike i metala. Budzevina je nemoguca, pa se mora menjati. Uzeo bih nov, jer su polovni u istoj meri ispostili u plasticnom delu. Kako je velika razlika u ceni izmedju mehanizma 1999-2003 godiste i 2003-... godiste. A na oko su delovi isti. Da li je neko ugradjivao mehanizam 2003-... u automobile 2002godiste. Razlika u ceni je 4000din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
masinac 4 Posted November 25, 2016 Da li neko zna gde se nalazi osigurac ZADNJEG BRISACA na LANCIJI Y 2003g 8v, hteo bih prvo njega da pogledam jer mi nerade zadnji brisac. Hvala za odgovor Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted November 25, 2016 @masinac probaj da nadjes u fabrickom uputstvu pa pogledaj raspored osiguraca, verovatno pise. Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted February 13, 2017 I ja narucio sa Alija, stiglo za 20 dana, 1.52eur. Nemam problema sa ispadanjem poluga ali bolje spreciti nego leciti https://www.aliexpress.com/item/2PCs-Steel-Wiper-Linkage-Repair-Clips-For-Fiat-Brava-Bravo-Doblo-Punto-Coupe-Stilo/32750583974.html?spm=2114.13010608.0.0.2mMTY3 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted April 22, 2017 (edited) Ko ima problem sa ispadanjem poluge brisaca nasao je resenje, princip rada Pasuje na Fiat Brava Bravo Doblo Punto Coupe Stilo Edited April 23, 2017 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 129 Posted April 22, 2017 Ima li neko resenje za prevelik luft u makazama, tacno na mestu gde ide zabica, gde ulazi muski u zenski deo? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted April 22, 2017 Plastična čaura ili slično... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted April 22, 2017 Da li ima neko rešenje zašto zadnji brisač ne briše po sredini...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted April 22, 2017 Promeni gumicu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted April 22, 2017 Menjana ... isto... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3432 Posted April 22, 2017 Pre izvesnog vremena suvozački brisač je ostavljao trag ma šta mu radio. Menjao gumicu, žičanu vođicu i na kraju drugu metlicu. Ništa nije pomoglo dok nije jadna šoferka pukla . Buahahahaaaa Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted April 23, 2017 I kod mene zadnji brisac ne brise dobro, kupio sam nov ceo brisac, metlicu i metalni drzac, jednostavno kao da je opruga koja treba da pritisne metlicu na soferku veoma slaba tako da metlica ne naleze lepo po celoj povrsini stakla. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkocetnik 1 Posted June 11, 2017 (edited) Imam utisak da meni brisači ne rade baš dobro. Tačnije, kada dodju dole kao da odu još malo niže i vrate se u nulti položaj. Dajte mi vaše mišljenje... Edited June 11, 2017 by darkocetnik Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted June 11, 2017 Deluje kao da su preskocili za jedan zub. Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkocetnik 1 Posted June 12, 2017 Kako to mogu da probam da sredim??? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19984 Posted June 12, 2017 Da ne napravis jos gore ako budes skidao mehanizam. Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted June 13, 2017 (edited) @snebojsa Taj problem sam imao i ja na mojoj Marei, verovatno oslabila opruga i ne pritiska dovoljno metlicu na staklo. Rešio sam ga tako što sam podmetnuo parče al.folije na zglobu i time malo razapeo oprugu. @bojan_ejbrealobre kolega gde ima da se kupi ovaj osigurač, što drži poluge brisača. Edited June 13, 2017 by pedjavw Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted June 13, 2017 Bas napisah u drugoj temi, ja sam skinuo tu oprugu, zagrejao je i skratio za jedan krug, time sam dobio jacu oprugu tako da sad bolje naleze i bolje brise. Skraticu za jos jedan krug da bi metlica nalegla jos bolje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan_ejbrealobre 7 Posted June 16, 2017 On 6/13/2017 at 10:01 AM, pedjavw said: @snebojsa Taj problem sam imao i ja na mojoj Marei, verovatno oslabila opruga i ne pritiska dovoljno metlicu na staklo. Rešio sam ga tako što sam podmetnuo parče al.folije na zglobu i time malo razapeo oprugu. @bojan_ejbrealobre kolega gde ima da se kupi ovaj osigurač, što drži poluge brisača. Ja sam kupio na aliexpress-u dobio sam dve zabice, jednu sam samo iskoristio ako ti treba samo jedna zabica poklonicu ti je Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan_bgd 0 Posted September 20, 2017 Ja sam kupio na aliexpress-u dobio sam dve zabice, jednu sam samo iskoristio ako ti treba samo jedna zabica poklonicu ti jeDruze treba mi jedna zabica jel je imas jos uvek?Sent from my SM-G361F using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted December 3, 2017 Desilo se ovih dana po kiši.. naravno.. i ovo je bilo jedino rešenje koje sam uspeo da sprovedem u delo... Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
Smireni 524 Posted December 3, 2017 To na puntu mora da se desi. Meni je na proslom majstor samo malo pecnuo, da prosiri donji deo, da ne spada vise. Jbga, takav im je nakaradan dizajn, naopako stoji, i cim se malo razjede, spadne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dimitrijus 3 Posted December 3, 2017 Desilo se ovih dana po kiši.. naravno.. i ovo je bilo jedino rešenje koje sam uspeo da sprovedem u delo... Sent from my WAS-LX1 using TapatalkSent from my WAS-LX1 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
