ljuba.b 0 Posted October 27, 2015 Gde se nalazi Zlaja/Simke, imam isti problem, ne rade komplet levi mogavci, nisu osigurači ni sijalice. Skidao sam tablu sa osiguračima-bsi i nisam našao ništa sumnjivo, imaju dva releja ali su lemovi u redu, nisam imao pri ruci druge da zamenim pa neka uradi majstor. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 128 Posted March 15, 2017 Da malo vaskrsnem temu, kada ukljucim levi migavac, klikce ubrzano, dakle nema isti intenzitet kao desni na kom je sve u redu. Sijalice rade, nema greske na bordu. Ima li neko ideju? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
danko 150 Posted March 15, 2017 (edited) Ako se pitanje odnosi na Fiat Punto MK2 ili MK2A, nema logike da sve sijalice sijaju kako treba a da jedna strana radi ubrzano.... Ipak proveri sve sijalice pojedinacno (prednja, zadnja, bocna). I da li su ispravne i da li sijaju kako treba. Da nije neka sijalica neodgovarajuce snage? Mirise mi i na neku losu masu, ali tada bi video da ti ta sijalica (obicno u zadnjoj lampi) ne sija kako treba. A sta se desava kada ukljucis sva 4 zmigavca? Edited March 15, 2017 by danko Quote Share this post Link to post Share on other sites
rage_man 128 Posted March 15, 2017 Sva 4 rade normalnim tempom, moracu to da pretresem sve. Jeste Punto 2. Quote Share this post Link to post Share on other sites
daca punto 5 Posted September 9, 2017 Pozdrav ljudi imam problem na fiat puntu 2001 god. benzinac 8v migavci desni brzo blinkaju kad ih upalim levi rade normalno i na sva 4 rade normalno. Primetio sam da far desni slabije radi i kad upalim migavce da i far pomalo blinka sta bi moglo biti? Masa, zica neka ili nesto trece Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted September 9, 2017 Vrlo vjerojatno loša masa na džeku fara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
daca punto 5 Posted September 9, 2017 Jeste dzek na faru kad ga pomerim far jace radi i normalizuju se migavci ali nije mi jasno od cega je se to desilo kad nije udaran ni nista mislim kako dal je zica popustila pa se izvukla ili sta je problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
snebojsa 56 Posted September 9, 2017 (edited) Vlaga, korozija, razlabavilo se... Skini dzek, predji malo smirglom kontakte i naprskaj kontakt sprej ako imas. Edited September 9, 2017 by snebojsa Quote Share this post Link to post Share on other sites
daca punto 5 Posted September 10, 2017 Hocu hvala puno na pomoci Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branislav 706 Posted September 5, 2019 (edited) Pozz ljudi kolegi u zadnje vreme ne radi desna strana zmigavaca ioako je komplet instalacija ispravna i sijalica naravno, e sad bio je kod elekricara i modul koji se nalazi ispod volana je korodirao na jednom mestu, jel moguce da to pravi problem, evo slike u prilogu. Crvenom je oznaceno mesto korozije... Edited September 8, 2019 by neshaoct spojena tema 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted September 8, 2019 @Branislav Pogledaj sada, nakon spajanja tema. Rešavali su ljudi i čišćenjem kontakata na tom svetlu (faru) gde ima problema, videćeš već...imali su isti problema i sa levom stranom. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefff. 0 Posted October 25, 2021 Pozdrav, imam problem leva strana migavca ne radi uopšte, ispalo na kraju da je problem BS modul, komp, jel moguće da se stavi od drugog Punta i kodira i da ne pravi problem neki, majstor Kaze da to nije tek tako itd. Iskustva, Punto classic 2009 je u pitanju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9584 Posted October 26, 2021 @Stefff. Može da se prebaci komp sa drugog Punta 1.2 8v, ali...kao što ti je rekao majstor ne ide to tek tako. Mora komp, mora i imobilajzer sa ključem (obe stvari moraju biti sa istog donora, sa istog auta), plus treba da se uradi ''proxy alignment''. Dakle, uz komp ide i druga kontakt brava i ključ, i sve to treba da se ''ukodira'' kao što kažeš. Baci pogled na ovu temu: - Fiat Punto mk.2a 1.2 8v - komp i instrument tabla od drugog Punta Quote Share this post Link to post Share on other sites
