n-s 0 Posted March 25, 2014 Za vikend cu da ocistim egr i klapnu pa cu da vidim da li se desava i dalje.Meni se nedesava to u voznji,samo kada je hladan dok stojim u mestu da se malo zagreje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted March 25, 2014 A kod mene nije tako.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igor0511 2881 Posted March 25, 2014 Jeli povecava sta potrosnju kada se blokira egr?Nesto sam cuo da povecava potrosnju.Meni i ovako trosi preko 7l,nebi mi trebalo da jos poveca. Verovatno i smanjuje ako ti je loš egr Ja kod sebe nikakvu promenu nisam video u potrošnji Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted August 23, 2015 Problem je sledeći. Ovo mi se dešava kada je auto hladan. Čim digne malo temperaturu kazaljka je mirna skroz.Tek sam prošle nedelje ptimetio.Dizne nisam dugo čistio onim sredstvom pa sumnjam da su se malo zaprljale.Ili je možda ovo posledica što egr nije zatvoren i softverski. https://youtu.be/F7peoV-Jg7A Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 23, 2015 A fizicki jeste? Jel ciscena klapna gasa? Kakve su dizne? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted August 23, 2015 Fizički je ste zaštopan.Klapna nije čišćena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted August 23, 2015 Primetio sam i ja ovo jednom kod sebe, doduše zimus na temperaturi nešto malo ispod nule. Bila je malo nemirna kazaljka. Od tada nisam primetio Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted August 23, 2015 Na minusu je normalno. Meni onda digne blizu 1000obr dok se ne zagreje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted August 23, 2015 Dobro sto digne na oko 900-1000rpm, ali je tad bas i varirala...Kao da sam lagano pritiskao papucicu gasa i pustao Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted August 23, 2015 Klapna nema veze sa ovim.Regulator pritiskaDizne lose, ne prljaveGumice ventilaEgr ne mora softwerski Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted August 24, 2015 Uf bre, pa to su sve ozbiljni problemi.Da dizne ne valjaju auto bi dimio ili išao loše.Gumice ventila, vukao bi ulje ako se ne varam.Kažem, ovo se dešava samo dok auto ne krene da diže temp. Čim se provoza 500-600 metara kazaljka stoji normalno.Pritom se ne dešava stalno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 24, 2015 Na jednoj 156jtd smo imali tu pojavu koje je prestala sama od sebe. Njoj je sve bilo ok samo su korekcije dizni bile losije.Sipaj neki dobar aditiv kad budes krenuo negde, u jacoj razmeri i izduvaj ga malo Quote Share this post Link to post Share on other sites
dellas 1556 Posted August 24, 2015 Ne mora da znaci da auto mora da dimi i ne ide ako su dizne lose, meni su tri dizne isle na preliv, a auto je radio sasvim normalno neko bi rekao. Niti dima, niti je isao lose...jedina razlika kad sam ih sredio je bas ta sto mirnije radi na leru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted August 24, 2015 Provericu prelive na MES-u za koji dan ali cu svakako danas sipati aditiv.Javljam da li sam rešio problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted August 24, 2015 Dizne mozes samo sa examiner ili bosch kts da proveris. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7732 Posted August 24, 2015 Nece Mes da ti procita jtd Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terazije 0 Posted October 6, 2015 pozzz . Zanima me na koliko obrtaja je normalno da radi u leru, stilo jtd 115 ks. Primetio.sam da mi u zadnje vreme u leru radi na 900, da li to moze da se steluje ili nesto ? Cini mi se da mi se to desava odkad sam zamenio hladnjak vode, mislim da mi je pre toga radio na manje obrtaja u leru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted October 7, 2015 850,900 pod sauh.Moze da se steluje dijagnoatikom.Odakle znas da su na 900? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terazije 0 Posted October 7, 2015 pa vidim po kazaljki na obrtomeru, prva crtica ispod 1000, pitao majstora neki dan on kaze da mi laze ta kazaljka jer kad je dao pun gas prelazi 4500 obrtaja, a kao ne bi trebalo, i jos mi je rekao da kod stila treba da bude ler gas na 500, prvi put cujem to. Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted October 7, 2015 500 sigurno nije. To mogu ja da ti potvrdim. Između 700-800 je ler gas na ugrejanom motoru. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terazije 0 Posted October 7, 2015 pa koliko je prva crta ispod 1000 ? 750 ili 900 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
majkicbane 58 Posted October 7, 2015 Ako se srazmerno izdele crtice, onda: Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17667 Posted October 7, 2015 (edited) jer kad je dao pun gas prelazi 4500 obrtaja, a kao ne bi trebalo, i jos mi je rekao da kod stila treba da bude ler gas na 500, prvi put cujem to.Ja vece *** skoro nisam cuo.Pa u voznji ili preticanju sam ga X puta oterao do 5000 rpm kad mi dodje da produvam masinu, a da to ne moze u leru... Na 4500 rpm mu samo pocinje crveno polje do koga je neka granice racionalne eksploatacije, sto ne znaci da ce se motor raspasti ako ga oteras malo u crveno. Za dizel realno nema potrebe jer mu je max torque na 2000rpm +/- , ali ponekad volim da ga produvam i cujem da zarezi .I za ovih 500 rpm na leru nemam komentar. Verovatno nam svima obrtomeri nisu dobro bazdareni po tom... majstoru. Edited October 7, 2015 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted October 7, 2015 Lepo ti reko,u leru je normalno 850,a kad je hladno tad radi na 900 prvih par minuta.U leru ide do 5000 mozda i preko.A taj majstor si nema blage veze.Kazaljka ti nista ne moze reci na koliko tacno radi jedino dijagnostikom mozes da vidis na kolko je stvarno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Terazije 0 Posted October 7, 2015 onda mi normalno radi znaci, pa jbg ima izgleda raznih majstora Quote Share this post Link to post Share on other sites
