M-a-r-k-o 3 Posted February 14, 2015 (edited) U temi o signalizaciji airbag-a možeš da nadješ slučajeve da nisam jedini koji je poskidao džekove i direktno spojio i niko nije imao problema sa tim. Po meni svrha džekova ispod sedišta da ako nekad iz nekog razloga vadim sedišta da kulturno izdžekam udžekam a ne da sečem žice da bi izvadio sedište, tepih ili šta već... Drugar povadio džekove i spojio žice direktno i istina to je šljakalo poprilično nije palio grešku, medjutim to je zapravo bilo samo privremeno rešenje pošto je krenuo malo malo pa upali sve dok nije konstantno gorela lampica. Posle sam promenio centralu airbega tako da sada, da čuknem u drvo, nema greške nema lampice. Da ne offujemo dalje... Edited February 14, 2015 by M-a-r-k-o Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17584 Posted February 15, 2015 Mislim,ali nisam sigurna da se check engine pali ako je centrala air baga u problemu,jer vuce u safe mode,ali rekoh nisam sigurna.Da ne sirimo dezinformacije, posto je covek pitao za Stilo, airbag poruke nemaju nikakve veze sa motorom i safe modom. I ako je centrala u problemu, manifestovace se onako kako je Marko opisao - airbag lampica i poruka "Airbag failure - Stop Engine" iz dva dela (kao i za druge slucajeve).Posto je covek pomenuo taj problem, neka ovih par postova eventualno ostanu ovde, ali odgovarajuca tema je: http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/25511-stilo-nuova-bravo-signalizacija-airbeg-a/ . Sve detaljno sazvakano. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mimmy 0 Posted February 16, 2015 My fault,očito Stop engine i Check engine na Alfi,ne znače isto! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decko-sa-Stilom 0 Posted February 22, 2015 Svetli crvena lampica za airbag na instrument tabli u delu brzinomera?Da, svetli crvena lapmica bas kao sto je Mimmy rekla ''kao lopta na sedistu''. Mimmy ne secam se vrednosti, ali nadam se da cu ga sutra ponovo staviti na dijagnostiku nakon sto ocistimo leptir gasa koji je ujedno i protokomer na stilu ili gresim? Ali hvala ti ako su ovo vrednosti koje treba da pokaze. Posto ste ljubazni zamolio bih vas da mi neko napise da li Stilo 1.6 16v ima katalizator? Senzor temperature vazduha se nalazi u leptiru gasa? I on treba da pokaze vrednost spoljnog vazduha ili? A MAP senzor koji meri pritisak vazduha je na usisnoj grani posle leptira? I koju vrednost treba da pokaze senzor pritiska vazduha, 0.3 bar-a jer vlada podpritisak ili? Hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
M-a-r-k-o 3 Posted February 23, 2015 (edited) Ako misliš na senzor koji meri temperaturu vazduha, stepen C, spoljnu temperaturu koju ti pokazuje na bordu, se nalazi u vozačkom ogledalu, ako uopšte mislimo na isti senzor? A gde se nalazi Map imaš u temi o čiśćenju map senzora, ja pisao skoro kad sam čistio svoj map. Edited February 23, 2015 by M-a-r-k-o Quote Share this post Link to post Share on other sites
Decko-sa-Stilom 0 Posted February 23, 2015 Ne, ja mislim na senzor koji meri temperaturu vazduha koji ulazi u motor. On bi trebao da stoji u protokomeru. Hvala za map, pogledacu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mimmy 0 Posted December 6, 2015 (edited) Ja ovim čistim, čini mi se da su neki čistači za kočnice preabrazivni ili sadrže supstance koje se lepe kao zaštita Edited December 6, 2015 by Mimmy Quote Share this post Link to post Share on other sites
kolega.jankovic 23 Posted December 6, 2015 Dobio sam info da je najbolji Bernerov brake cleaner jer je najmanje mastan i najlakse isparava/susi.Informacija nije proverena ali dolazi od jakog servisa pa...ako vec mozete da birate.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivan.ik 625 Posted December 6, 2015 Pre dve godine korišćen Wurth i nikakvih problema. Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7724 Posted December 6, 2015 Mislim da to ciscenje vise moze da skodi nego da koristi. Jos nisam cuo od nekoga da je makar na neko vreme resio problem tako Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted December 6, 2015 Čišćenje sigurno pomaže, oseti se i u radu motora, ali samo ako MAF nije umro skroz. Logično je da se senzor zamasti jer ga maste uljna isparenja i iz inter-kulera i iz samog motora. Na taj masni sloj dalje se lepi fina prašina (koju filter ne može da izfiltrira). Zbog toga senzor daje delimično neispravne podatke i čišćenje klinerom pod pritiskom (ne potapanje, samo prskanje), dovodi MAF u stanje čistog i daje ispravne podatke ECU-u. Već 7god, to radim 1-2 puta godišnje i motor savršeno radi, i po pitanju performansi i po pitanju potrošnje, a i trajnosti. Ne potapa se iz razloga što duže izlaganje filma može da ošteti isti. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 6, 2015 Dobio sam info da je najbolji Bernerov brake cleaner jer je najmanje mastan i najlakse isparava/susi.Informacija nije proverena ali dolazi od jakog servisa pa...ako vec mozete da birate....Nijedan kvalitetan brake cleaner nesme da bude mastan, zar ne? On treba da odmasti zamscen disk da bi auto lepo zakocio....Inace kao sto kolega .ik rece wurth je odlican, isto kao i berner, imao sam dodira i sa jednim i sa drugim i sa jos par njih tog kvaliteta i svi su isti... Ali imao sam i sa nekim koji su jaaako agresivni, toliko da skidaju boju a to je previse agresivno za jednu elektro komponentu.Na wurth je naglaseno da ne ostecuje lak, isto tako i na forch, a mislim da je i na berner-u, tako da je preporuka traziti neki koji ima to naglaseno.Ili jednostavno kupiti carbon cleaner, ali i to treba uzeti nekog poznatijeg proizvodjaca Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7724 Posted December 7, 2015 Mislis Carb cleaner? Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted December 7, 2015 Što se tiče potapanja, više sam mislio na bućkanje u rastvoru, da se razumemo Pošto je moj MAF bio suv i čist ja ga nisam potapao i bućkao već dam samo prsnuo 2-3 puta cleaner unutar senzora.Interesantno je da maf bio kao iz kutije izvađen.Možda zbog nedoststka interkulera Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted December 9, 2015 Mislis Carb cleaner?Bas to, carb od carbon, posto su u pitanju karbonske naslage, a mnogi to povezuju sa karburator..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan1989 1 Posted December 14, 2015 Jel zna neko gde se nalazi maf senzor na lybri 1.8 16v? Hvala unapred! Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan1989 1 Posted December 15, 2015 Da odgovorim sam sebi, maf je integrisan na kucistu klapne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
srdjan1989 1 Posted December 15, 2015 (edited) Evo i objasnjenje kako izgleda na 1.8 16v: Mala crna kockica 4x4cm koju drze 2 krstasta srafa. Potvrdio neko strucniji od mene(citaj Martini). Edited December 16, 2015 by Ivan Ne citiraj prethodni post Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted December 27, 2015 (edited) Moj protokomer na Stilu je bio otkazao. Gledao sam da kupim drugi, ali nov Bosch ima paprenu cenu (i to je pitanje da li je original) a ovi zamenski mi bas nisu ulivali poverenje. Otvorim svoj i imam sta da vidim, pun ulja, jer mi je pre toga crkla turbina i verovatno bacala ulje na usis. Narucio sam dva spreja od preko za ciscenje protokomera za mene i drugara. Ja svoj lepo ocistim i vratim na auto i sve radi kako treba. Odusevljenje, em sto sam uspeo sam da sredim problem, em sto 100 eur osta u dzep Drugar u medjuvremenu proda auto i ostade mi taj drugi sprej (nov), a od mog polovina. Ako nekom treba ovaj novi bih prodao, a ovaj otvoreni ostavljam za nedaj boze Edited December 27, 2015 by Rax011 Quote Share this post Link to post Share on other sites
FantomX 5 Posted December 27, 2015 Prodajes sprej ili sta vec? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Rax011 0 Posted January 2, 2016 Da, prodajemhttps://www.kupujemprodajem.com/Sprej-za-ciscenje-protokomera-28628278-oglas.htm?filter_id= Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted January 17, 2016 (edited) E Ovako kao sto znate i ja sam imao problem sa protokomerom.Kad ga prikacim nije hteo da ide bas onako tromo i onda sam ga vozio odkacenog mesec dana.Skinuo sam protokomer a unutra je bilo oko milion musica bio sam se sav iznenadio.Isprskao sam ga klinerom za kocnice posto ja taj cistac uvek imam sa sobom i vratio nazad i prikacio sve.Posto imam upamcenu gresku zbog njega,skinuo sam masu sa akumulatora pustio oko 40 minuta vratio i probao auto.Kazu da se tako resetuju i resetovao se ECUGreska je ostala upamcena ali sada vuce bolje nego sto je vukao bez njega dok je bio odkacen.Sad posto mi sve radi jedino da nadjem nekog sa dijagnostikom da mi obrise tu gresku.Ako ima neko ko dolazi na adresu nek mi se javi na poruku i da nije derac da mi odradi to na dijagnostici.Ja sam na Vidikovcu. Edited January 17, 2016 by DaliborLazarevic Quote Share this post Link to post Share on other sites
joshibeast 74 Posted January 17, 2016 Super je što si rešio samo sa čišćenjem!Otidi u bilo koji servis, obrisaće ti grešku za siću.Tim servis u Patrijarha Joanikija ti je blizu a oni imaju dobre preporuke ovde na forumu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
DaliborLazarevic 4 Posted January 17, 2016 Super je što si rešio samo sa čišćenjem!Otidi u bilo koji servis, obrisaće ti grešku za siću.Tim servis u Patrijarha Joanikija ti je blizu a oni imaju dobre preporuke ovde na forumu.Hvala care na informaciji.Resicu to onda sa njima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mc Shok 0 Posted January 25, 2016 KOji su simptomi pokvarenog MAF senzora konkretno na stilu 1.9 JTD ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
