nebojsa77
Cajger sa Punta 60 na Punto 55S
Ma sve sam probao, na kraju sam sve sa nove table premestio na moju staru tablu, tj. premestio skalu za temperaturu i umesto sata stavio obrtaljku (odvrnuo po 3 srafa odozdole i kompletno zamenio sa nove na staru. Obrtaljka radi bez ikakvog problema, a kad prespojim konektor za termo davac na masu, skala ide na vrh - tj. stoji horizontalno... Pitao sam autoelektričara i rekao mi je da punto 1,2 16V sa kog sam skinuo tablu i davac ima veću radnu temperaturu pa je moguće da zbog toga skala samo krene malo i ne pokazuje ispravno jer po njoj motor i ne postize radnu temperaturu...
Sta mislis o tome?
Hvala unapred
Edited by RazoR
Nema to veze sa radnom temepraturom. Ne moze biti razlika 20-30 stepeni. Nisam pametan... A da odes na otpad i probas jos koji na licu mesta?
Odoh bas upravo sad da se jos igram. Ali sta mi je najcudnije, kad ga grejem upaljacem i zagrejem ga onako solidno da u rukama skoro ne mogu da ga držim i prislonim na motor, skala radi i pokazuje i sve mislim ma to je taj, taj mora da radi, kad ga usrafim, zagrejem motor, onda mućak, ista stvar... Posle toga moram nekoliko sati da čekam motor da se ohladi da ga zamenim sa drugim, to mi najviše oduzima vreme...
Hvala na info i javljam veceras sta sam uradio... Pozz
Zanima me kako moze tabla brzo da se proveri da li je ispravna, bez ugradnje. Hteo bih uskoro da se bacim u potragu za istom, pa bih na otpadu odmah hteo da proverim da li valja. Da ne gubim vreme sebi i majstorima!
Pronasao sam tablu pa bih sada da predjem na posao!
Povezao sam je samo sa ona 4 glavna konektora, cisto da probam da li radi, i od lampica radi sve sem ulja.
Sada me zanimaju dve stvari:
- da li je za pokazivac teperature dovoljna samo zamena postojeceg termodavaca novim (onaj Facet koji je Plava strela predlozio) ili mora da se dovodi neka zica na tablu?
- pronasao sam onu plavu zicu za obrtomer u snopu, pa me zanima da li moram da vadim ceo konektor i da sa njega nastavljam zicu do table ili mogu samo da joj zagrebem izolaciju sa strane i da tu spojim novu zicu koju cu da dovedem do table?
Ljudi sta se desava sa tim termodavacima jel neko uspeo da sredi? Na mom puntu isti problem, nece da makne kazaljku temperature sa dna, a stavljen Facet 7.3000, odnosno po 1 mm seta od dna na gore, sto je blago receno sr..e! I ja sam probao direkt na motor i radi kazaljka...
Kod mene radi. Uzeo sam taj facet crveni, ubacio tablu i radi.
Jedino sto kod mene kada postigne radnu temperaturu, kazaljka seta od 2/4 do 3/4, zavisno od guzve. Ne znam da li je to tako normalno?!
Nije to nista strasno,samo proveri vayduh u sistemu,sipaj paraflu i bice to sve oket.
jako koristan post hvala :) danas sam ugradio novi cajger bez problema samo jos da nadjem dobar termodavac, ukoliko je neko skoro ugradjivao nek javi koji ke stavio da znam sta da trazim
pozz
pozdrav momci,
sledio sam upustva Plave Strele i sve mi radi kako treba cak i pokazivac temperature. Stavio sam FACET 7.3000, na kutiji pise da je za alfa romeo i fiat i ima crvenu kapicu (kosta 600 din.).
Posto mi je ovde sve jasno sta trebam da uradim, samo mi treba informacija o tome da li ovaj navedeni termodavac facet 7.3000 ima jedan pin ili vise pinova jer ja imam dzek samo za jedan pin i neki crni termodavac, u pitanju je punto mk.1 55 '98, i kako da prepravim i sta mi je najbrze jer sam dobio sat koji ima elektronski brzinometar a ja imam brzinometar na sajlu?
Jedno glupo pitanje...ali da li neko zna nekoga ko ima vec uradjen taj cajger i da ugradjuje?...Nisam nesto vican toj struji pa bih samo otisao kod majstora platio i da mi to ubace...Bas je potrebno to za temperaturu...Meni licno obrtomer i ne treba...ali ovo za temperaturu mi je potrebno...Hvala unapred na informaciji...
stevasrs, ja sam to uradio za dva sata, nemas ti nista tu oko struje sto se tice temperature samo zamenis termodavac, imas samo oko obrtaja jer moras da dovedes tu plavu zicu do cajgera, ako te put uskoro dovede do krusevca ja cu da ti ugradim za jabe :thumbsup:
hvala industrija...ako to ne resim uskoro...a bas mi to ide na zivce jer voznja po beogradskim guzvama ume bas da zagreje motor...lako cu ja da skoknuti do Krusevca...tako da...imacu u vidu tvoju ponudu...hvala ti.
Evo i ja sam uspeo, zahvaljujuci uputstvima sa ovog foruma da prikacim cajger sa obrtomerom. Termodavac crveni, kosta oko 600din, 1 metar zice, i oko sat vremena posla, s obzirom da nisam bas spretan u izvodjenju tih radnji :)
Radi odlicno!
Kakav je km sat na puntu kecu, na sajlu ili na dzek? Devojka hoce da joj promenim sat da ubacim sa obrtometom pa me zanima da li mora nesto da se budzi i da li ima fabricki izvedenu instalaciju za obrtomer?
Uz sat joj sleduje i promena osvetljenja u ROZLE :)
spojeno
Pozdrav, imam problem sa pokazivacem temperature. Problem je sledeci, posto sam imao onu tablu bez kazaljke za temperaturu i za broj obrtaja resio sam da je zamenim. Nije se bas sve uklapalo pa sam sa stare skinuo vodove i prebacio na novu, spojio sve lepo, obrtaljku, zamenio termodavac, sve je radilo odlicno, temperatura na pola, dok u jednom trenutku posle stotinak predjenih km kazaljka temperature nije pala na 0. E sad, desava se da kada skinem konektore sa table i vratim ih pokazivac ponovo radi i posle odredjenog vremena padne na 0. Promenio sam 3 termodavaca i sa svakim je ista situacija. Jedina je razlika u otporu pa jedan pokazuje malo vecu temperaturu, drugi malo manju, u sustini to mi nije problem jedino to sto pokazivac radi malo pa prestane sve dok ne skinem konektore i vratim i sve tako. Nadam seda cete mi pomoci u resavanju ovog problema. Pozdrav
Поздрав људи. Имам пунта 55с са оном глупом таблом. Набавио сам таблу са показивачем температуре и обртомером, пасује потпуно, свака лампица ради, раде обртаји, брзина, све осим температуре. Схватио сам да требам да заменим сензор температуре, али ме интересује да ли треба још нешто да се одради имајући у виду да ми све на овој новој табли функционише. Интересује ме и да ли ће да се укључује вентилатор невезано за то да ли табла показује температуру, јер ми и са овом старом таблом не значи скоро ништа лампица која би требало да се упали кад се прегреје мотор. Хвала унапред на одговорима.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
