Milutinac 5906 Posted September 22, 2014 Kojoj kutijici, gDe? Na tom separatoru na kucistu filtera?To tako nesto se slika... Quote Share this post Link to post Share on other sites
cobra11 1 Posted September 22, 2014 Izvini, da ta kutijica za uljne pare, na to sa mislio, ipak nije bila fabricka rupica nego neko pre mene busio. Po neni se cini da majtori kada menjaju filter vazduha malo je rasklimaju ili otkinu pa zato skoro svima odpadne ta kutija.Danas sam zalepio, tj. stavio silikona unutra da napravi kuglicu da ga ne izgura i od napolju isto debelo namazao i na siroko. Za sada drzi, sreca pa imam suhpleh pa ne tandrce po zemnji, ali ipak sam je vezicama vezao o crevo iz turbine pa ne londzara po suhlpehu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BarFly 0 Posted November 18, 2014 (edited) Pozdrav ekipa, Imam situaciju, naime pogodio sam nešto na autoputi i otkinuo šluspleh... sledeći dan sam video da ima tu još sa vazdušnog filtera je pokidana kutijica koja služi za nešto ( odliv za ulje ili dodatni vazduh) ! . Da kupujem novo kućište baš mi se i ne radi (150e) . Da li neko ima taj deo ili polomljenu filter kutiju pa da samo tu kutijicu skinem? Hvala Edited November 21, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 18, 2014 Tesko ces naci, i ja trazim jednu, a da nije 100 evra polovnaCrevo koje je islo na taj separator koji ti je otpao bi trebao da zapusis nekako Quote Share this post Link to post Share on other sites
MilanStilo 2 Posted November 18, 2014 Ne mozes da nadjes samo tu donju kutijicu jer to ide sve zajedno sa kutijom za vazduh. Barem su tako meni rekli kad sam trazio za proslog stilisu! Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 18, 2014 A da lije kutijica tu ili je odpala,ako jeste samo je zalepi za kutiju. I ako je odpala cudi me da nije odkidano crevo. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted November 18, 2014 Tesko, mislim da je gotovo nemoguce lepljenje. Crevo se samo svuce sa nje i ostane da visi, uglavnom... Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted November 18, 2014 Ma moze da se zalepi.Ako nije stegnuta selna onda ce da spadne sa kutije ako je stegnuta ko kod mene pre ce da icupa crevo iz rezonator nego iz kutiju. Quote Share this post Link to post Share on other sites
BarFly 0 Posted December 28, 2014 pozdrav, otpala je kutijica.. palo mi na pamet da potrazim nekog plastičara da mi izradi jednu . Ima crtez pa neka bude kreativan neverujem da je previše komplikovano pa ću je zalepit . A da lije kutijica tu ili je odpala,ako jeste samo je zalepi za kutiju.I ako je odpala cudi me da nije odkidano crevo.otpala je drug jbg Quote Share this post Link to post Share on other sites
Milutinac 5906 Posted December 28, 2014 Pogresio sam gore kad sam pisao da je nemoguce lepljenje...priznajem Nekako sam drugacije sve to imao u glavi zamisljeno...valjda sa nekih slika ili sta znam. Sad pre mesec dana sam caletu i bratu nabavio jedno skroz citavo kuciste sa kutijicom i skontam da je ta kutijica nista u stvari. Potpuno samostalna kutija kojoj su samo nasli mesto ispod kucista filtera vazduha i tu zalepili Quote Share this post Link to post Share on other sites
BarFly 0 Posted January 15, 2015 pozdrav ekipa, Evo ovako se završila situacija sa kutijom vazdusnog filtera Kao prvo svi znamo da je nova kutija vazdušnog filtera 150eur i da polovnu prodaju šupci za 80-100eur , ja sam posle nekog dužeg vremena našao lika iz rume i kupio od njega za 65eur i to je ok ! Sve dok juče nisam otišao do majstora da je montira i tada gle čuda i ta baš nije potpuno ispravna bogame je napukla dobro na par mesta, doduše ima kutijicu za uljnu paru što meni fali i tako da sam sa majstorom od dve sastavio jednu , šluspleh sam paltio (srednji deo i levu plastiku ) 4400 din , majsor mi je uzeo za 1000 din . Sve u svemu dosta zajebancije oko ovoga , pala mi je ideja da podignem auto za par cm hvala svima na komentarima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vincomm 0 Posted January 17, 2015 Taj separator uljnih para ili kako ga već sve zovu, malu kutijicu plastičnu ispod kućišta zračnog filtera, premjestite na vezni lim na drugu stranu na više. Ja sam to već uradio kada sam otkinuo priključak onog jedinog mu crijeva, onda sam odrezao i tu malu kutiju od kutije zračnog filtera i električnim pištoljem za lijepljenje plastike sve zakrpao. Više nemogu ni zašta zakačiti i ako nemam ispod motora šuspleh jer mi je auto došlo bez njega. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Vincomm 0 Posted January 17, 2015 pozdrav ekipa, Evo ovako se završila situacija sa kutijom vazdusnog filtera Kao prvo svi znamo da je nova kutija vazdušnog filtera 150eur i da polovnu prodaju šupci za 80-100eur , ja sam posle nekog dužeg vremena našao lika iz rume i kupio od njega za 65eur i to je ok ! Sve dok juče nisam otišao do majstora da je montira i tada gle čuda i ta baš nije potpuno ispravna bogame je napukla dobro na par mesta, doduše ima kutijicu za uljnu paru što meni fali i tako da sam sa majstorom od dve sastavio jednu , šluspleh sam paltio (srednji deo i levu plastiku ) 4400 din , majsor mi je uzeo za 1000 din . Sve u svemu dosta zajebancije oko ovoga , pala mi je ideja da podignem auto za par cm hvala svima na komentarima.Pozdrav.Preporučujem ti da se ne izlažeš troškovima podizanja auta nego odlijepi tu kutiju za uljne pare od kutije zračnog filtera i izmjesti je na drugu višu stranu zajedno sa njenim crijevom. Ja sam to već učinio i samim tim izbjegao ponovno kidanje iste pri penjanju na trotoar. Quote Share this post Link to post Share on other sites
medbrat 0 Posted January 26, 2015 Pozdrav ljudi da se ukljucim malo u temu vezano za zamenu filtera za vazduh na stilu jtd 85 kw...naime kuciste se nalazi ispod protokomera da li neko moze da mi detaljno objasni kako se on menja i da li mora da se skida ono rebrasto crevo koje ide od protokomera do turbine ili ne..unapred vam hvala.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
deki87 7 Posted January 26, 2015 Moze i nemora da se skida rezonator od f do t,odozdo moras da zalegnes i odkacis dva drzaca sa strane povuces nazad poklopac malo ce biti nategnuto ako nije skidan rezonator izvuces stari ubacis novi sve nazad i to je to,ako ti nesto smeta tipa crevo turbine skines ga i vratis kad zavrsis. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mc Shok 0 Posted May 14, 2016 Pozdrav,Primetio sam da mi cure neko ulje na crevu koje ide u tu posudicu gdje je ulje. i to na samom spoju posude i creva koliko sam uspeo napipati rukom, i plastika koja cuva motor na tom delu mi je mokra. zanima me kakva je svrha tog ulja i jel moguce da auto slabije vuce ako jeto supljo ili curi ulje ? pozz Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted August 11, 2017 (edited) Drugari forumaši potrebna nam je mala pomoć, tačnije mome jako dobrom prijatelju koji je imao malu nezgodu sa svojim Stilom pa je pookidao gore pomenutu kutiju uljnih isparenja. Koliko znamo kutija se prodaje zajedno sa kućištem filtera vazduha ali to žeže po džepu malo više pa ukoliko neko ima ili zna nekoga ko ima svaka pomoć bi na dobro došla. Unapred hvala! Edited August 11, 2017 by Ivan Prebaceno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted August 11, 2017 Ako je samo otkinuo a ostala citava nek je zalepi za kuciste, ako je negde naprsla moze plasticar da izvari... dok ne stavi kutiju nek zapusi crevo koje ide na nju da mu ne uvlaci prasinu, nek ubaci nesto sto jedva ulazi u crevo pa stegne selnom da slucajno ne ode to nesto ka turbu.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17649 Posted August 11, 2017 @gagyns Pitanje je prebaceno u postojecu temu, pa mozes da procitas dosadasnja iskustva. Tema gde mozes naci kontakte otpada, a mozes da pogledas i u partnerima kluba: 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted August 15, 2017 Hvala drugari na savetima, prijatelj je nasao negde kutiju za simbolicnu cenu od 10e ali je predhodno poslusao savet vezan za crevo i njegovo začepljavanje, u svakom slučaju stvar će biti rešena a vama još jednom hvala na angažovanju! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bingodalton 735 Posted August 15, 2017 On 8/11/2017 at 6:52 PM, gagyns said: Drugari forumaši potrebna nam je mala pomoć, tačnije mome jako dobrom prijatelju koji je imao malu nezgodu sa svojim Stilom pa je pookidao gore pomenutu kutiju uljnih isparenja. Koliko znamo kutija se prodaje zajedno sa kućištem filtera vazduha ali to žeže po džepu malo više pa ukoliko neko ima ili zna nekoga ko ima svaka pomoć bi na dobro došla. Unapred hvala! Reci Srdjanu da pazljivije vozi, nije to Swift sa malenim benzinskim motorom (PS. nekako mi lici da o tom prijatelju pricas) Quote Share this post Link to post Share on other sites
gagyns 35 Posted August 16, 2017 Nije taj, u pitanju je moj drugar Nenad, nije član foruma pa me je zamolio da postavim pitanje u njegovo ime Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buzzz 0 Posted May 6, 2018 (edited) Nešto se okačio I vuče se po podu. Ima li neko ideju šta je i koliko je rešivo? Pogledajte slike Edited May 7, 2018 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kuvalja 406 Posted May 6, 2018 Separator uljnih para sa turbine. Mozes da nalijes lepka za soferke i da ga zalepis nazad na kuciste filtera.... Stoji na dnu kucista. 1 neshaoct reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buzzz 0 Posted May 6, 2018 Hvala. Videću to kako će ići. Sve je bilo ok, sinoć smo prešli dugi put, ne znam kad se i šta desilo... Quote Share this post Link to post Share on other sites
