igorvr 0 Posted January 29, 2012 Bio sam na dijagnostici nije nista izbacilo odjednaput u voznji upali check engine i posle nekog vremena se ugasi, lepo ,,radi, nema da trokira normalno ide auto nikavih problema nema, kad se upali check engine jel moze to zbog termostata da zeza pa da upali jer ja ne znam sta je vise jednom sam naprskao wd gde je senzor temperature i ugasio je sijalicu pa zbog toga mislim da nije zbog njega ne znam sta je..... Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted January 30, 2012 ...ta lampica ne sija samo zbog jednog razloga, dva, pet...Ima mnoooogo opcija koje mogu da dovedu do paljenja te lampice. Nekada će se to osetiti u radu motora, nekada (kao tebi sada) neće. Nema potrebe tu da se nagađa, idi na dijagnostiku i mora da očita određenu grešku.Mora da očita ukoliko odeš da dijagnostiku za Fiat vozila, tzv. Examiner. Ostale dijagnostike (one univerzalne) ne mogu uvek da očitaju sve... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorvr 0 Posted February 1, 2012 Pozdrav svima bio sam na sve moguce dijagnostike neka izbaci kolo grejaca lambda sonde neka ne neka midsife nesto i to je to,e sad vise se ne javlja problem kad se upali ventilator ,nego kad se pali kad je hladan motor tad upali ali malo zatrese i posle toga upali check engine lampicu ali lepo radi ne trokira,jel moguce da zezaju svecice posto nisam menjao uopste od kako sam uzeo kola pre godinu dana,samo sam zamenio kablove, pa ako bi ste mi mogli reci ili je nesto drugo u pitanju i primetio sam kad radi na leru malo trese...pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted February 1, 2012 Evo šta se meni desi sa 1.2 8v... Trepće pri većim brzinama +120km/h, ali nema promene u radu... Majstor mi na dijagnostici kaže da je ono od stranicu-dve pre, sa strujom i da druga lamdba sonda treba da se zameni... Ja promenim kablove, zaletim se do 130-140, nema nikakvog treptanja... Tako vozio par dana, isto išao brzo, kad ono kako sam počeo da smanjujem brzinu, počelo opet da treperi, pretpostavljam da je sada samo sondu izbacilo, nisam ga vozio na dijagnostiku, ali se manifestuje skroz drugačije nego pre zamene kablova...Neko pomenu čišćenje lamda sonde, e sad da li da idem prvo na to, da se samo očisti, ili da menjam? Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorvr 0 Posted February 1, 2012 Meni se tako ne desava nego pri paljenju oce da upali check engine lampicu a ovako nema ide odlicno i lepo radi samo sto me to zeza, kablove sam menjao novembra ali svecice nisam dirao ko zna kad je to menjano jer sam pre godinu dana uzeo auto, pa cu to da zamenim pa da vidim sta ce biti dalje,nema da trokira kad ide, s tim sto nekad upali lampicu promenio sam i lambda sondu nije ni do nje posto je to izbacilo na dijagnostici, zamenicu svecice pa cu videti sta se desava.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
igorvr 0 Posted February 17, 2012 Pozdrav svima hteo bih da javim da sam napravio auto,bio sam na dijagnostici izbacilo je da ne radi donja lambda sonda pokazuje 0 vrednost uopste ne radi,uzeo sam novu i zamenio check engine lampica se ugasila,pa da javim zbog cega je bilo......pozzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Crveni 0 Posted April 4, 2012 (edited) Poštovanje svima,treba mi pomoć,pa ako neko može da mi pomogne bio bih zahvalan.Prilikom naglog kočenja upalila mi se check lampica .Nisam primetio nikakvu promenu u radu automobila.Ako je neko imao sličan problem zamolio bih za savet.Pozdrav. Edited April 4, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Denic 0 Posted October 29, 2012 (edited) Kupio sam fiat punto 1.2 8v 2001 i imam sada jedan problem . Naime sve je u redu dok auto ne dostigne radnu temperaturu . Kada ga tako zagrejanog ugasim pa ponovo startujem , onda nekih 2,3 sekunde nakon startovanja motora motor gubi obrtaje (pada do nekih 700 obrtaja) i onda se stabilizuje . Znaci to se desava samo kada startujem vec zagrejan motor , inace vuce odlicno , znaci u voznji nema nikakvih problema . I da sija mi ona cuvena lampica check engine , ponekad se ugasi ali vecinu vremena je upaljena . Vozio sam na dijagnostiku pa su mi rekli da je mozda do kompjutera i da mozda radi na dva kliipa , ali ja ne verujem u tu pricu jer meni auto vuce fantasticno a moje misljenje je da ako radi na dva klipa imao bih trokiranje i trzanje u toku voznje . Znaci moj jedini problem je to sto mi trza nekoliko sekundi nakon startovanja vruceg motori , pri tom mi se ni jednom jos nije ugasio zbog toga ! Nadam se da ce neko moci da mi pomogne , unapred hvala ! Pozdrav Edited October 29, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted October 29, 2012 Vozi na neku bolju dijagnostiku, mozda radi na dva klipa te dve sekunde ali posle ne. Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9590 Posted October 29, 2012 ...Vozio sam na dijagnostiku pa su mi rekli da je mozda do kompjutera i da mozda radi na dva kliipa , ali ja ne verujem u tu pricu...Pročitaj ovo:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=37364...i vidi ima li sličnih simptoma. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Denic 0 Posted October 29, 2012 Hvala tebi , ima slicnih simptoma ali je kod mene specificno . Citao sam ja to i pre ali nigde ne mogu da nadjem bas taj problem koji se manifestuje samo pri startovanju vruceg motora. Sutra sam zakazao na jednu malo bolju dijagnostiku pa javljam sta sam uradio , pa mozda i ja nekom pomognem ako resim problem . Pozdrav Quote Share this post Link to post Share on other sites
Marko Denic 0 Posted November 3, 2012 E ovako vozio sam kod dobrog dijagnosticara , utvrdjeno je da je u pitanju ECU . Popravka ce biti najverovatnije u ponedeljak ali mi se pojavio drugi problem. Juce sedam u auto , okrecem kljuc auto se upali ali odmah posle sekund se ugasio , posle toga sam verglao dosta puta ali nisam uspeo da ga upalim . Jutros pokusam ponovo , i ono opet isto , pre 20-tak minuta sedam i posle 2.3 puta uspevam da ga upalim . Zvao sam tog majstora sto treba da mi radi ECU on kaze da ECU ne bi trebalo da ima veze sa tim sto mi se sad desava . Da li mozda neko zna ima li i ovo paljenje veze sa ECU ili zbog cega mi se sad to desava . Unapred hvala . Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted November 3, 2012 Ja mislim da ima veze sa Ecu jer je on "glavni" za sve, ali nisam majstor.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted November 3, 2012 Da nije step motor, hoće da se desi od njega da padaju obrtaji i da se guši.. Da te ne oderu za ECU pošto njegova popravka košta oko 100e.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
limeni012 0 Posted December 14, 2012 (edited) Malo pre dok sam se vozio u jednom trenutku auto je spustio temperaturu skroz kao kad je ugasen upalio ventilator i upalio zutu lampicui vrteo je ventilator jedno 10-tak minuta. Sta je tu moglo da se desi ?U Pitanju je 1.2 8v 2002 god Edited December 15, 2012 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted December 14, 2012 Check Engine lampica, ia kao što njen naziv kaže, moraće da radi dijagnostika pošto će na dijagnostici lepo da očita šta je problem... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stefan_kw 0 Posted January 4, 2013 danas sam menjao termostat i imao jednu gresku izbrisao sam je ali posle toga mi treperi lampica non stop kada ga skeniram nema nijednu gresku da li zna neko u cemu je problem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nidzo 2 Posted January 5, 2013 Valjda Check Engine lampica osim ako nije omašio temu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 28, 2013 Danas upalih auto na gurku pošto je u zadnjih 20 dana paljen samo jednom na kratko i akumulator se ispraznio, tako da mi je upalilo check engine.. Ja sam ga malo provozao žustrije pošto se zagrejao da malo dopunim akumulator, ali je do kraja vožnje ostala da svetli.. Parkirao se, ugasio auto, sačekao minut, upalio ga ponovo ali je i dalje je ostala da svetli.. Šta li bi moglo da bude uzrok? Quote Share this post Link to post Share on other sites
MS PK 7728 Posted January 28, 2013 Pa to sto nije imao struje pa je malo pobrljavio, moraces da obrises tu neku gresku. Meni kada sam skoro palio na gurku popalio je sve lampice ali je posle nekog vremena pogasio. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 535 Posted January 28, 2013 Ugasice sam posle nekog vremena kad skapira da je sve u redu Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mijailović P. 3431 Posted January 28, 2013 Malo pre dok sam se vozio u jednom trenutku auto je spustio temperaturu skroz kao kad je ugasen upalio ventilator i upalio zutu lampicui vrteo je ventilator jedno 10-tak minuta. Sta je tu moglo da se desi ?U Pitanju je 1.2 8v 2002 godTipujem na senzor temperature ! danas samp menjao termostat i imao jednu gresku izbrisao sam je ali posle toga mi treperi lampica non stop kada ga skeniram nema nijednu gresku da li zna neko u cemu je problem?Senzor klapne gasa! Danas upalih auto na gurku pošto je u zadnjih 20 dana paljen samo jednom na kratko i akumulator se ispraznio, tako da mi je upalilo check engine.. Ja sam ga malo provozao žustrije pošto se zagrejao da malo dopunim akumulator, ali je do kraja vožnje ostala da svetli.. Parkirao se, ugasio auto, sačekao minut, upalio ga ponovo ali je i dalje je ostala da svetli.. Šta li bi moglo da bude uzrok?More bit' ABS ?! Quote Share this post Link to post Share on other sites
SikterBre 31 Posted January 28, 2013 Nemam ABS, i ja sumnjam da je pobrljaveo, pokušaću sutra ujutru opet da ga upalim da vidim da li će da svetli.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kanjavi 3 Posted January 28, 2013 Cetvrti ili peti put kad palis auto ako nema nikakvog kvara lampica ce da se sama ugasi.To mozes na parkingu da probas , upali pa ugasu 4-5 puta i videces na cemu si. Quote Share this post Link to post Share on other sites
