dizelash
Fiat Grande Punto - zamena zvučnika / ne rade svi zvučnici / veličina (prečnik) zvučnika
Mislim da ja nisam kacio uputstvo. Ima na engleskom forumu korak po korak. Sve zabice i srafovi. Ja sam ga 2 puta rasturao i to za tipa sst vremena drugi put, kad znas sve.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
On 1/5/2018 at 10:57 PM, Dule 021 said:
Fabricka muzika ne radi bolje od aftermarket muzike ni u snu ali se pritom ne uzima sklopocija od muzike kao sto je Sony  nego se uzima Pioneer ili Alpina i slicno i to ne oni najjeftiniji modeli nego nesto srednje ili vise klase.
Koliko sam samo puta dobijao kola i sa ovim i onim i uvek je bila bolja aftermarket verzija  kao u primeru sto sam naveo.
Fabricka muzika samo bolje izgleda.
Jednom sam imao priliku da povezem Pioneer 2DIN plejer sa navigacijom  i ostalim drangulijama a koji je kostao 1300€ kad se pojavioo na Alfu 156 koja fabricki ima prilicno slabe zvucnike.Zvik je bio bolji toliko da ne poverujete a to vam je isto kao i kad na HI-FI stavite skupo pojacalo i dobijete bolji zvuk.
Naravno necemo preterivati sa ciframa ali jedan plejer od 150-200€ je bolji od fabrickog.
Zvucnik koji si dobio nije iz Grande Punta ali ako odgovara dzek i zvucnik radi onda je to ok s tim sto kad se polovan zvucnik kupuje onda se gleda sa strane dole u dnu kalote  dali onaj rebrasti deo upada ili je ravan jer ako upada vesanje je oslabilo i daj ce zvucnik kad se pojaca da fuzira.Evo slike kako to treba da izgleda i iz kog se ugla gleda.
Pozdrav!
Da li bi bio ljubazan da ponovo postaviš ovu sliku, ali sa uputstvom za doomies šta se tačno gleda? Možda bi bilo najbolje da staviš strelicu.
Gledas zvucnik upravo ovako kao sto je na slici i ovaj donji braon deo treba da bude ravan a ne da je utonuo prema magnetu zvucnika.
uspeo sam sve da skinem i izvadim stare na njima su se mebrane bukvalno otkunule od odboda samog - gume.
sad me zanima sledece posto je veci izbor zvucnika 17 nego 16 ima li sanse da se uglavi 17naestica ?
vidim da je 16 otprilike knap.
i zanima me i jeli bolja opcija prva ovog jedno sistemca ili dvo sistemca?
Zahvaljujem.
Pitanje za znalce. Planiram sutra kupiti prednje zvučnike za Grande Punto -  Hertz DSK 165, sa tim zvučnicima se dobije visokotonac, niskotonac i skretnica, te me zanima kako bi to bilo najbolje spojiti. Trenutno u autu je ono što je i došlo sa njime, niskotonac u vratima i visokotonac, te sam se odlučio uzet komponent zvučnike (odvojeni visoki ton od niskih) pošto su takvi u prednjim vratima u  autu. Već sam našao kablove i adaptere za zvučnike no muči me jedna stvar...sa kojeg kabla se vuče u skretnicu ? pošto imam dva kabla, jedan kabel je za visoki ton - visokotonac koji je iznad u vratima, drugi za niski ton - niskotonac koji je 16,5cm u vratima ispod. Ako može netko ukratko da mi pojasni.
Edited by tricx
To je jedan Kabel.
Sa radija idu dve žice..
Riješio sam sve, spojio glavni kabel od radija na skretnicu pa sa skretnice na visokotonce i niskotonce, visokotonce sam malo zbrusio i stavio na predivđeno mjesto gdje su i bili stari, zadovoljan sam sa zvukom.
Pozdrav, zelio bi zamijeniti straznje zvucnike na GP-u (3 vrata, 13 cm zvucnici), imam pioneer radio sa oznakom mosfet 4x50W i vec sam stavio sprijeda nove Alpine 2-sistemske 45W rms. Volio bi ostat pri istom proizvodacu (Alpine) ali se ne usudim kupovati ni mijenjati nista jer ne znam kakve da uzmem osim da su ti od 13 cm. Moze li mi netko savjetovati koji bi bili najbolji?
Drugari
sta se preporucuje u prednja vrata od 16.5 cm uzeti (desni mi je skroz probio)
gledam po sajtovima al skoro za svaki opis isti hahahha
Ako ne zelis da radis upgrade uzmi polovan originalni. mislim da su bili 5 ili 10 eur u Sabcu.
Sve od onoga sto je ispod 60 evra nece bolje svirati od fabrickih. (moje misljenje)
Posted (edited)
Pozadi sam ubacio  Pioneer TS-G1720F 16.5cm  malo prosirio rupe (troja vrata) gde su bile 13cm i super leglo....
a napred sam mislio nesto od
https://www.avmarket.rs/alpine-sxe-1725s-zvucnici-za-auto-165mm.html
https://www.avmarket.rs/sal-cy16s-auto-zvucnici-165mm.html
https://www.avmarket.rs/jbl-stage-624-zvucnici-za-automobil-160mm.html
https://www.avmarket.rs/ground-zero-gzif-65x-zvucnici-za-automobil.html
Edited by Saša82
Posted (edited)
Pitanje jedno ako se razumes vec posto vidim da su fabricki kako kazes 2 ohms
a ove sto sam ugradio pozadi su na  4...
imam viska dva komada  SAL ali su na  8oma  da li bi to pravilo veliki problem pleyeru (fabricki je )
https://audiopower.rs/product/sbx-1620/
Edited by Saša82
Iskreno ne razumem se toliko :))) Mislim da ti od 8oma ne bi svirali nesto posebno, a mozda i ne bi godili player-u koji mislim da ima izlaz 2 oma. Davno bese kad sam to sve istrazivao i radio.
Mozda neko vicniji sa ozvucenjem moze da kaze nesto oko omaze.
Razlog za niske impedanse zvučnika u kolima, 4 pa i 2 oma je ograničen napon napajanja od 12V - što je niža impedansa veća je maksimalna ostvariva snaga sa tim naponom. Snaga će da bude manja sa zvučnicima veće impedanse ali ne bi trebalo da predstavlja ikakav problem izlaznom stepenu. Ako i budu tiši od zadnjih zvučnika pretpostavljam da imaš podešavanje balansa napred-nazad na radiju. Obrnuto bi moglo da bude problem, da npr. stavljaš 4 oma zvučnike na izlaz predviđen za 8 oma. Što se tiče zvučnika,  u Punta sam pozadi stavio neke obične SAL desetke i posle godinu dana je jedan zvučnik probio, nakon čega sam ih zamenio sa JBL Stage 2 desetkama i na oko deluju dosta kvalitetnije. Međutim zamenio sam prvo zvučnik koji je probio pa sam poredio zvuk i zaista nisam mogao da primetim ni najmanju razliku ni u jačini ni i kvalitetu zvuka. Možda je bilo malo razlike kad se pojača.
Kontam onda sam mislio napred uzeti
https://www.avmarket.rs/jbl-stage-3-627-zvucnici-za-automobil-160mm.html
Na 3 oma su su sto bi bilo super pretpostavljam
Sad je pitanje posto imaju dodatni visokotonci u vratima i ako se oni povezu paraleno pretpostavljam da ce pasti ukupna omaza po izlazu i mozda otici cak uspod dva oma, da li ce to biti problem?
Neces imati problem, bez brige. Nisu to ni velike razlike, a ti tviteri i ne znam kako su povezani, zaboravio sam i sam sada.
Posted (edited)
Tako je, a visokotonci uglavnom imaju veću impedansu i idu na red sa kondenzatorom koji propušta visoke tonove. U pitanju su male snage tako da nije baš sve toliko ni bitno. :) Samo vidi mogu li fizički bez mnogo prepravki da se ugrade u postojeće ležište.
Edited by BGMilos
Malo sam dosadan jer ovi zvucnici sto imam na 8oma deluju dosta kvalitetno od membrane do magneta...
Gledao sam sada ako bi njih povezao sa visokotoncem na paralelnu vezu..
Ovaj znam da je 8oma a tviter neka je recimo 4 oma  ja bi dobio negde oko 2.66 oma..   Da li negde ima specifikacija samog plera fabrickog koliko se secam mislim da je Grunding u pitanju, ili jednostavno postoji nacin da moze da se izmeri otpornost njega samog?
Bingo napisa gore da misli da je izlaz 2oma sto mislim da bi super bilo dobijanjem ovih 2.66...
1/R = 1/R1 + 1/R2
