Darko013 4 Posted August 30, 2013 (edited) Pozdrav Prijatelji i ja sam upao u isti problem od jednom pre 6-7 dana vent ne radi. Ventilator kabine ne radi ni na jednoj brzini - svi osiguraci ispravni... Jedan majstor kaze Ventilator 101% mora da se menja 2000 dinara a mozda i elektronika sa slike iznad 1500din popravka od 2000 do 3500 dinara posto mi se nije davao taj novac,a i samo tako da crkne... bez mirisa gorenja- bez crknutog osiguraca ili tako nesto... bilo mi je neverovatno. - palo mi je napamet da proverim " konektor ventilatora ispod kasete" ipak tu dolazi struja preko osiguraca od 30A... izgledao je odlicno sve ok bez korozije...itdsto bi se reklo ne treba da se dira nista i sve je OK. ali sam ja ipak uzeo skalper od 2mm malo ocistio onako na licu mesta konektore koji dovode struju i na kucistu - malo WD sprej naprskao uticnicu na kucistu ventilatora i papucice na kablovima - malo kljestima stegao papucice da jedva sednu na uticnicu ventilatora. rezultat usteda od 2000 do 3500 dinara ventilator radi kao Zmaj - bilo koja brzina - kao i iz 0 u bilo koju brzinu - popravka drzi vec 4-ti dan uz stalno igranje sa Ventom juce i danas radio preko 2h bez prekida - zbog kise maglenja i grejanja. sto bi se reklo operacija uspela a kostala malo WD spreja pozdrav svima mozda nekome ovo pomogne pa eto male pomoci i od mene. Edited August 30, 2013 by Darko013 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladko 0 Posted May 4, 2014 (edited) Brava 1996 godiste, prilikom voznje po kisi ukljucio sam ventilator da mi soferku odmagli.Prestao je da duva iz cista mira , povremeno se ukljuci kada dam kontakt preko kljuca.Sta uraditi , da li je neki osigurac u pitanju, relej ? Edited May 5, 2014 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat128s 3 Posted May 4, 2014 Jesi probao sve polozaje ima 4 ako nece ni na jednom, prvo pogledaj naravno osigurace, a posle pogledaj da ti nije dzek onaj sa ventilatora spao, meni jednom jeste, ali moras da skines kasetu sa suvozaceve strane da bi prisao ventilatoru... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 4, 2014 Pogledaj osigurac, a motorce tj ventilator kabine bi trebalo da je u suvozacevim nogama( nisam 100% siguran, mozda ce neko da me ispravi) ispod kasete, pa vidi skini da nije neka zica u prekidu. Ja sam imao taj problem na Tipu, zica bila iskidana pa zalemio novu i resio problem Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladko 0 Posted May 4, 2014 Provericu taj dzek a osigurace sam ranije proveravao ispravni su, otvarao sam tu kasetu ali nisam smeo nista da diram dok ne pitam hvala pokusacu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat128s 3 Posted May 4, 2014 Kasetu moras komplet da skines imas 7-8 srafica samo pogledaj u krug i videces ih vec kad je izvuces napolje posle videces vec motor ventilacije... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Buca_Tipo 31 Posted May 4, 2014 Eto kolega tacno zna sta i gde proveri probaj, sve je dobro dok ne treba da kupujes drugi Quote Share this post Link to post Share on other sites
fiat128s 3 Posted May 4, 2014 Naravno tu smo da se pomazemo kolega Quote Share this post Link to post Share on other sites
vladko 0 Posted May 18, 2014 Hvala na pomoci zice koje ulaze u ventilator nisu imale dobar kontakt i sada radi ventilator hvala svima. Quote Share this post Link to post Share on other sites
johnny84 0 Posted March 6, 2015 i kod mene je isti.ventilator sam zivi duva kad on hoce.nisam mogao da otvorim taj link za ciscenja prekidaca.moze neko ponovo da pise kako da izvadim i ocistim prekidac?hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
GIGGOLO 0 Posted March 18, 2015 Kod mene se desava da u 1. i 2. brzini cvili i to neki bolestan zvuk, koji na duze vreme bas nervira Hteo bih da ga podmazem, ali ne znam jel potrebno kompletno rasturanje. Jel neko rasturao ventilator? Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajs 0 Posted July 19, 2015 (edited) Pozdrav ljudi. U voznji mi je prestao sa radom ventilator za grejanje i hladjenje. Da budem precizniji nista se ne sesava kada okrecem prekidac u sredini, gde imaju brojevi 0, 1, 2, 3... Inace trebalo bi da duva ( toplo-hladno). Zna li neko sta to moze biti? Jedan rodjak mi rece da je on morao da menja neko kablo, ili sta vec, i da su mu za taj deo uzeli 200E u servisu.Radi se o Fiat Bravo 1.9JTD, 2001. Edited July 20, 2015 by neshaoct spojeno Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted July 19, 2015 Crkao ti je reostat na ventilatoru, ili je vent. blokirao. Reostat je deo gde se ubada džek u vent. ima dve žabice i lako se skida. Polovan je 2-3000 din. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajs 0 Posted July 20, 2015 (edited) A kako da dodjem do njega? I znate li nekog majstora kod koga bih mogao da idem da mi sredi to? Ja sam u Zlatiborskom okrugu. Edited July 20, 2015 by vlajs Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted July 20, 2015 (edited) Skini ga sam, on ti je kod nogu suvozača. Kad skineš tepih (sa gornje strane, do kasete), prati žice i naći ćeš ga. Majstore u tom kraju ne znam, otpada imaš u Požegi, pa vidi sa njima. Edited July 20, 2015 by vicent Quote Share this post Link to post Share on other sites
vlajs 0 Posted July 20, 2015 Skinuo sam ga. Izgleda da je prethodni vlasnik nesko kopao po njemu, sav je nalomljen. Ugl ispalo je da je se jedna cetkica polomila. Nasao sam neku i zamenio. Zvao sam neki otpad na N BG, 1500 din je ventilator, pa cu ga ipak poruciti da zamenim. Hvala puno na pomoci. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted July 20, 2015 Tu smo da se pomažemo! Quote Share this post Link to post Share on other sites
pedjavw 7 Posted September 1, 2015 Pozdrav, da li neko može da mi objasni, kako da skinem potenciometar za regulaciju temperature. Kada skinem masku prednju opet ne vidim kako bih mogao da skinem (inače neće da fukcioniše ne reaguje na stepene, toplo hladno).U pitanje je Fiat Marea 1.9 jtdUnapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
johnny84 0 Posted September 7, 2015 Ovaj sam nasao i upisem ako nekom treba.kako treba namestiti da klima naoravi sam diagnostiku.Prvo bez kontakta prekidac za grejanje treba da stavi HI, drugi prekidac na MAX DEF, treci na 0. Kad ovo gotov onda kontakt i odmah okrenuti prekidac za brzinu ventilatora auto.0 auto.0. Auto.0. Sam krene diagnostika.posle kad zavrsi u ekranu izpise gresku Error Cl i neki broj.ako sve dobro onda samo Error Cl Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted October 25, 2017 Fiat Marea 1.6 16v 2002 Zna li neko gde se nalazi reostat ventilatora kabine kod Fiat Maree?Hocu da ga skinem i pokusam da popravim jer mi ne rade sve brzine na ventilatoru.Radi samo jedna.Gledao sam dole kod ventilatora (ispod suvozacevih nogu),ali nemogu da provalim gde se nalazi!? Quote Share this post Link to post Share on other sites
tox 42 Posted October 25, 2017 Koliko se secam reostat bi trebao da je negde na samom ventilatoru sa unutrasnje strane. Skini ventilator napolje,prilicno prosto izlazi napolje,mislim da samo jedan manji saraf ima i jedna zabica se povuce na dole i kompletno kuciste ventilatora se odvrne za za oko cetvrtinu kruga i ventilator pada dole. Ima i na forumu tema o tome sa slikama,potrazi temu zamena malog hladnjaka,mislim da tu ima sve objasnjeno. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted October 26, 2017 Ja sam juce zvao jednog coveka koji ima ventilatore za Mareu,Bravo,Bravu,on mi kaze da se reostat nalazi negde pored ventilatora,nije u samom ventilatoru?! Ja sam gledao,ali nemogu da uocim gde se nalazi pored ventilatora. Quote Share this post Link to post Share on other sites
vicent 1261 Posted October 26, 2017 Druže, prati žice, džek je uboden u reostat a isti bi trebao biti na kućištu ventilatora. Kada radi samo najveća brzina, crkao je temperaturni osigurać za prve 3 brz. Rešava se lemljenjem novog temperaturnog osigurača ili lemljenjem licni umeato njega. Reostat mora biti na kućištu ventilatora (burencetu) jer ga hladan vazduh koji proizvodi rashlađuje.Sent from my LG-G3 using Tapatalk Quote Share this post Link to post Share on other sites
bockojagodina 0 Posted October 26, 2017 Nasao sam ga!Van ventilatora je,pored njega i ne mora da se skida ventilator. Sada me zanima dali mogu da ga otvorim i probam sam da promenim tu "diodu"? Ovo su slike sa interneta a njega nisam skinuo dok ne saznam dali mogu da odvojim ovaj hladnjak od ove plastike i probam da ga sam popravim. Ako ga je neko popravljao bilo bi dobro da napise postupak! Quote Share this post Link to post Share on other sites
kreator 287 Posted October 26, 2017 Čemu služi taj reostat? Quote Share this post Link to post Share on other sites
