Sign in to follow this
alen
Lancia Kappa - kodiranje ključa
interesuje me da li neko ima uspjesno iskustvo u kodiranju kljuca lancie kappe....nasao sam upustvo u autodati ver. 2.12 ali ne razumijem..spominju se neke diode i ima ilustrovani prikaz..ali tih dioda kod mene u autu nema ( 1.slika pod brojem 1 i 2 )trebalo bi da se nalaze priblizno blizu svjetla u kabini iznad retrovizora ali ih nema......i sam skinuo upustvo za lanciu kappu na njemackom,a naravno njemacki ne razumijem a preko guglovog prevodioca je previse zbunjujuce ..tu se spominje dioda na centralnoj konzoli i cemu ona sluzi (zaokruzena je na slici 3 ) i da mi neko objasni pojam imobilajzera...da lije to onaj cip u kljucu ( sada lupam :welcome: ) ....pa ako ko ima iskustva molio bih pomoc...inace ne radi mi daljinsko i alarm pa da pokusam da kodiram kljuc...
Blokada pokretanja ili imobilajzer je sistem koji na vozilu sprecava startovanje vozila sa neodgovaraucim kljucem. Imobilajzer je direktno povezan sa motornim racunarom. U kljucu vozila se nalazi chip koji emituje odredjene kodove putem radio frekvencije. Takodje postoji i upravljacki uredjaj blokade kretanja - mala zuta kutijica ispod vozacevog sedista. Kada okrenemo kljuc sistem registruje da je paljenje ukljuceno i upravljacki uredjaj imobilajzera(UUI) zahteva kod od kljuca. Kljuc emituje signal,antena koja se nalazi oko kontakt brave cita i prenosi do UUI. Dalje UUI kod uporedjuje sa kodovima unapred upisanim u motornom racunaru i ukoliko se podudare LE Dioda od koda ce se ugasiti i pokretanje ce biti dozvoljeno. Ako se kodovi ne podudare vozilo nece moci da se startuje i dioda koda ce ostati ukljucena. Upravo je to ona zelena dioda za koju ti pitas a koja se nalazi na sredini centralne konzole. Kappe su se proizvodile i bez daljinskog otkljucavanja pa se moze desiti da i nemas. Ukoliko imas kljuc koji sa prednje strane do metala ima veliku zelenu diodu onda nazalost nemas. Sklikaj mi kljuc iz 2-3 ugla pa cu ti tacno reci imas li ili ne.
trenutno dig. foto-aparat nije kod mene pa ne mogu da uslikam kljuc..a nemam kabal za mob. telefon da spojim na racunar <_< ali uskoro cu da postavim slike.....ja mislim da bi trebao da imam daljinsko zakljucavanje...jer imam i alarm marke gemini koji mislim da se orginalno ugradjivao u kappe....ipak kod mene lancia ima full opremu od koze pa do grijaca sjedista pa sumnjam da ne bi stavili i daljinsko zakljucavanje...mislim da treba samo da se kodira kljuc nasao sam razna upustva ali i dalje mi nije jasno..kako i sta...
i mene zanima zašto ona led dioda ne svjetli kad se auto ugasi i zaključa.imam ključ isti ko i na drugoj sliki.a na ključu svjetli crvena boja.
