garisha 0 Posted July 26, 2010 probao sam ali sada tek vidim da si dodao "gas do patosa", to nisam probao. pri normalnom ubrzavanju sa 1500rpm u cetvrtoj je miran i ne cuje se probaj i sa gasom ali ako je bio miran bice i sa gasom,trebalo bi da ti je sve ok...on i sluzi da pri niskim obrtajima amortizuje tako da tebi odradjuje posao nadam se da si u pravu, ali probacu pa javljam! inace sto se tice nosaca motora dva sam zamenio(onu malu kosku gore na motoru i dole kod menjaca kad je menjan set kvacila) majstor kaze da treba jos dva neka sa strane jer po njemu motor se trese u leru vise nogo sto bi trebalo ! to menjam uskoro i nadam se da cu ga smiriti Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted July 28, 2010 Ajd da i ja pitam...u pitanju je fiat punto 1.9 jtd (2005) i radi se o sledecem...cipovao sam auto pre nekih 25-30k i od tada mi se desava sledece, ali bukvalno od tada znaci cim sam napravio prve kilometre to sam primetio...prilikom naglog ubrzanja(pun gas) pocevsi od druge brzine pocne da vibrira ceo auto od nekih 1500 do 2000 obrtaja i tu prestaje...Prilikom normalnog ubrzavanja ne oseti se nista, znaci jedino kada je pun gas ili veoma blizu punom gasu, osete se vibracije...Sta mislite da li je po simptomima plivajuci ili nesto drugo, bojim se da jeste citajuci prethodne postove, mada sa druge strane i ne lici mi na to ne znam ni sam...da napomenem da se pre cipovanja nista od ovog nije manifestovalo, nikakve vibracije ili slicno, bilo kako da je vozen... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lyon 0 Posted July 28, 2010 (edited) Bojane, nisam strucnjak ali ako logicki razmisljam, moze biti da jeste plivajuci.Naime, jedna njegova funkcija jeste da "amortizuje" prejake sile koje se stvaraju usled velikog obrtnom momenta.Posto si cipovao auto, obrtni momenat ti je postao znato veci.Moguce je da plivajuci ima luft, pa taj jaci obrtni momenat ne moze da savlada.To pre nisi primecivao, ali kako kazes da se pojavilo bukvalno po cipovanju, ja zakljucujem da je moguce, ali mozda nisam u pravu. Edited July 28, 2010 by Lyon Quote Share this post Link to post Share on other sites
nidza 617 Posted July 28, 2010 Uopšte ne mora da znači da ima luft. I kod mene se osete vibracije, a provereno zamajac nema luft, sami smo menjali set kvačila. Moja pretpostavka je da naglo ubrzavanje jednostavno sabije opruge u zamajcu do neke granice kada više ceo sklop unutar njega nije više u stanju da amortizuje. Prostije rečeno, zamajac se nategne do krajnjeg položaja i tu kad su opruge već vrlo tvrde počnu da prenose malo vibracija. Ono što sam ja imao prilike da saznam od ljudi koji znaju više o tome, jer sam nisam iskusio kako izgleda kada zamajac ovog tipa rikne, kažu da je to toliko očigledno da nema šanse da čovek ima dilemu da li ima problem. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted July 28, 2010 Ma meni je cudno to sto se nista ne menja zadnjih 30 hiljada sve je kao sto je i bilo prvi dan posle cipovanja...i jos mi je malo cudno kako se to pojavilo tek tako posle cipa, do tada nikakvi nagovestaji nista...valjda bi trebalo malo vise lufta da se javi kako vreme prolazi pa da se osete vece vibracije...Sad mi sasvim logicno deluje nidzina prica...mada se trudim da ga vozim bez tih vibracija, skoro nikad ga ne lepim za patos iz tako "niskih" obrataja...Nidzo jel i tvoj stilo cipovan ili ne i da li se i kod tebe javljaju vibracije u samo odredjenom opsegu obrataja ili ne...? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted July 28, 2010 To se desava sa cipovanjem. Ja sam nekom drugom metodom drasticno povecao snagu na mojoj Kappi jtd(u 5. je isla 5000rpm) i odmah pocele su jake vibracije visoke frekvence iskljucivo u jakom ubrzavanju. Bio je nov set kvacila i mislio sam da ne valja zamajac. Skinuo menjac,stavio drugi zamajac i opet isto. Mozda je u krstovima poluosovina? Zamenim-nije. Vratim na fabricku snagu i sve ok. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted July 29, 2010 Kako se sada vratiti 20 ks nazad, nije ni to lako :-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted July 29, 2010 nije tacno da se to desava Zbog chipa,koliko je ljudi chipovalo auto pa nemaju takav problem,zato se auto prvo dovede u ok stanje pa se onda chipuje auto Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted July 29, 2010 Ja sam jedan od tih koji vozi već dugo čipovana vozila. Nema vibracija ni na jakom ni na slabom gasu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted July 29, 2010 Pa naravno da nije chip kao chip doveo do vibracija, nesto nije bilo ok i pre samog cipovanja...nego je auto posle cipovanja poceo da se ponasa tako, pre toga je bilo sve ok, otkud sam mogao i da pretpostavim da bilo sta ne valja kad se nista nije primecivalo ili nagovestavalo da nije ok...naravno mogao sam da se probudim jedno jutro i da mi dodje da odem do majstora i da isproveravam sve zivo pa bi verovatno nasli to nesto sto sada zeza...da sam hteo da bacam vise para i da sam poceo da sredjujem auto drugacije bih radio, imao sam jeftino chip, hteo sam malo da se zezam i to je to...price o tome kako se radi i kako bi trebalo svi znamo...ako neko ima ideju sta bi moglo da bude neka puca... Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted July 29, 2010 proveri gume da slucajno nemaju neku devijaciju,pogotovo zadnje oce od toga da trese pri ubrzanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojan 0 Posted July 30, 2010 Prednje nemaju to je sredjeno ali provericu zadnje, ko zna... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bgdejanm 0 Posted August 3, 2010 ajd i ja da postavim jedno pitanje jer imam problem.Pre neki dan sam kupio fiat bravo 1.9jtd 74kw, uradio veliki servis, sve promenjeno i sutradan pocelo nesto da mi lupa u glavi motora.auto mi je ostao kod majstora da proveri sta je a ja nemogu da iscekam njegovu dijagnozu i da buddem iskren sumnjam u njegovu iskrenost.Sta bi to moglo da bude, on kaze da su mozda hidropodizaci, sta vi mislite?Unapred hvala Quote Share this post Link to post Share on other sites
mikisxy 6 Posted August 4, 2010 sumnjaj u njegovo znanje-nema hidro podizace,steluju se ventili plocicama Quote Share this post Link to post Share on other sites
a.m 1 Posted August 4, 2010 meni je auto bio chipovan nekakvim navodno losim chipom (tako sam ga kupio) i bio mi je otisao zamasnjak kako je majstor rekao da je to posljedica chipa jer je bilo previse konja za njega pa nije izdrzao laze on lazem ja Quote Share this post Link to post Share on other sites
bgdejanm 0 Posted August 5, 2010 ustanovili smo da nema hidropodizace tj steluju se ventili ali majstor za glavu kaze da nisu ventili, on je zvao jos neke majstore i sad kazu da mozda lupa remenica ja mislim bregaste nije ona sa gumom posto lupka i bez nje, i ajd sad sta da radim? ima li neko nekog majstora koji ce mi postavitgi dijagnozu i resiti problem jer sad akko odem kod nekog kog ne poznjem pocece one majstorske price ko je i sta radio i hvatanje za glavu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
kole 2 Posted August 5, 2010 ima li neko nekog majstora koji ce mi postavitgi dijagnozu i resiti problem Imam ja i to ne jednog. Evo pogledaj, svi oni mogu biti i tvoji:http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=5125 Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshaoct 9591 Posted August 7, 2010 Inače, Dejan je rešio ovaj problem:Ispostavilo se da se olabavila konzola bregaste.Pritegli srafove i sad je sve u redu.http://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?showtopic=42963 Quote Share this post Link to post Share on other sites
dusandjkc 0 Posted January 23, 2011 kako se manifestuje dotrajalost plivajućeg zamajca, koliki mu je vek trajanja (u km)i koliko košta zamena? Ako neko zna odgovore na ova pitanja molim da mi pomogne i da me prosvetli Quote Share this post Link to post Share on other sites
Martini 11 Posted January 23, 2011 Vibracije motora, vibracije prikilom rastavljanja kvacila, lupanje prilikom gasenja, lupanje i luft prilikom naglog oduzimanja i dodavanja gasa u voznji itd... Nekad sve od ovoga,nekad pojedinacni slucajevi. Interval zamene nije odredjen i iskljucivo zavisi od nacina voznje vozaca. Quote Share this post Link to post Share on other sites
george 0 Posted April 21, 2011 (edited) da zaboravih da ti napisem cetvrta brzina,1500rpm i gas do patosa stisniUskoro nosim auto kod majstora da mi promeni set kvačila, to su mi konstantovali u servisu a i oseti se da proklizava, diže obrtaje a ne vuče...U dilemi sam sa plivajućim zamajcem?Probao sam ovo gore napisano i osete se vibracije kada naglo pritisnem gas. Nije nešto strašno, ne oseti se na volanu nego dolaze od motora.. Nešto i nisam u mogućnosti da kupim i plivajući i zamenim ga pogotovo ukoliko nije problem u njemu. Prilikom kretanja, paljenja, gašenja ne čuje se nikakvo lupanje, samo kada gasim tj okrenem ključ u tom momentu se zatrese motor i ugasi. Edited April 21, 2011 by george Quote Share this post Link to post Share on other sites
Joca 1 Posted April 21, 2011 Kad skines set kvacila videce se da li i koliko ima lufta zamajac,mozda moze jos da se vrti a mozda... Quote Share this post Link to post Share on other sites
dutja 1 Posted April 30, 2011 do kakve vece stete moze da dodje ako zamajac ima previse lufta? Quote Share this post Link to post Share on other sites
boki 10 Posted April 30, 2011 (edited) ma nista specijalno moze malo da pohebe radilicu sad ozbiljno:moze da sjebe radilicu e sad neko strucniji ce ti odgovoriti kolika je cifra popravke ako dodje do toga Edited April 30, 2011 by boki Quote Share this post Link to post Share on other sites
dutja 1 Posted April 30, 2011 (edited) kod mene se cuje lupkanje prilikom gasenja, naglog oduzimanja i dodavanja gasa, ali nema vibracija u voznji Edited April 30, 2011 by dutja Quote Share this post Link to post Share on other sites
