stefanves
Šoferšajbna i stakla, kupovina, ugradnja, reparacija
Danas kada sam se vratio sa skupa ima sta da vidim, pukla totalno soferka.
Upitanju je ona tonirana soferka. Gde bih to mogao nabaviti(otpad, prodavnica...)? I koliko to kosta.
Inace auto je Fiat Bravo(ako neko ne zna).
najpre i mislim najbolje u glasservisu u rifata burdzevica!
Kako bre pukla?Sta si radio?Nekako zvuci malo zbrkano...ko da soferke pucaju eto tako.Da ti nije neka stikla razbila sajbu?Sto rece covek,samo u ovlastenom servisu,i kad sve saberes nece biti skuplje nego da sam organizujes sve.
Guest 8128
Kad pri registraciji osigurate stakla onda zamena nekosta nista , a osiguranje oko 1500 din.
a moze i ovako ko sto kaze Steva samo ako nadjes nekog koga znas na
tehnickom pregledu!
E kako je pukla, vidi koliko znam keva je uzela da pere auto i nagla promena temperature+ostecenje od pre je prouzrokovalo da se razbije po dijagonali(od jednog do drugog ugla).
Ja sam isto pomislio da uradim to sa osiguranjem, ali vec je kasno sledeca registracija mi je tek u Julu.A ovako ne sme da se vozi.
Znaci jedino mi ostaje da kupim novu. Sta mislite da nadjem na nekom otpadu?
Guest 3241
prilikom vadjenja sa auta moguce je ostecenje samog stakla....licno bih isao prije na neku novu, odgovarajucu, u provjerenom staklo servisu....
Guest 5866
vec neko vreme za stakla ide drugacije. Ne moras da cekas registraciju, kao kasko fora, kad god hoces samo vazi od tog dana godinu dana, i poskupelo je za moj auto je bilo preko 2500din, ja nisam uzeo ali mogao bih ovih dana da ipak uzmem.
...I koliko to kosta.
U CarGlass-u je 7.480 dinara...
I na drugim mestima je ispod 100 eura....naravno, sa montazom... :cool
Neso, kompletna soferka sa montazom 100 eura, cak i manje. Jesi ozbiljan?
Ja sam mislio da je minimun 300 eura.Nista onda to radim, cim uradim javljam rezultate.Pretpostavljam da cu ici u CarGlass, cuo sam da su dobri.
...najozbiljnije...
Lik koji je od mene kupio Bravu pre nekih 5 meseci, je menjao soferku na Ibarskoj [ mislim da je tamo Glass Service ], isto ga je izasla sa montazom manje od 100 eura... :cool
Uostalom, zovi i pitaj :
CARGLASS doo
Beograd
Milosa Crnjanskog 16
011/277-6156;
Uvozni deo
3348AGS
zeleno, sa solarnom kontrolom.........7.480 dinara
Guest 95
Pogledajte koliko kostaju i originalne soferke.
A, sta je problem sa ovim ''jeftinijim'' ?
Ugrade ti, daju ti garanciju...
Verovatno je ta soferka tanja od originala, ili sta vec...
Ili mozda originalne ne pucaju... ;)
Pa, nek' je tanja...Na tu ''zamensku'' je dobio garanciju, nova je...
Znam za ljude koji menjaju soferku na svake 2-3 godine...Prelaze veliki broj kilometara, u svim vremenskim uslovima...i pokupe kamencice...
Soferka nije deo koji jednom stavis, i vise ne mislis...
Bas zato nije racionalno stavljati ''originalne'', jer ne zavisi od tebe hoce li ili nece opstati, ne zavisi od nacina voznje i sl...
Npr. nije kao set kvacila [ gde trebas da stavis original, jer znas da je
kvalitet ]...i znas da kad jednom zamenis, onda si miran dug
period [ ako stavis kvalitetni set ]...
Guest 95
Jel sad jasnije sta sam hteo da kazem?:)
jel ima neka tema sa izlistanim otpadima za punta?
dal ima negde spojler i te fore....
Koji spojler?
Koji spojler?
Znas kako iskreno...trenutno para nemam samo sam windows shoper ;)
a uzeo bih vremenom kacket spojler pozadi za punta, pragove i bi i ne bi, kad vidim auto koji ih ima - super, kad vidim moj koji ih nema...opet super, nekako mi isti djavo, jedino da roknem prag do poda pa i ispod branika okolo ;)
A vise bi da znam samo ima li otpada pa se prosetam i pocerupam sta mi se svidi, npr vratanca od piksle su mi cao, prlsa neka plastikica unutra i sad ili da ih otvorim skroz ili zatvorim rucno, nema vise onaj fini mehanizam (sporting je u pitanju), a kad zatvorim ne leze lepo...
...trebas da dodjes na jedno od sledecih Fiat/Lancia okupljanja... ;)
Videces Punto Spotring sa kacketom, i Punto Sporting bez njega...
Videces drugi Punto, takodje sa kacketom, ali nije montiran kao na onom Sportingu [ sraf kroz staklo ], vec je lepljen... itd...itd... :cool
Ne...
Ali, stvarno nije...
Shvatio sam da pricas o ''originalnim'', i da te od 100 eura nisu original...
Ali sam otisao i dalje...navodeci razloge zasto ipak treba da kupi najnormalnje te od 100 eura, sa montazom, i garancijim [ kao sto vecina i kupuje ]...
Pricao sam o njihovoj debljini...
Pitao te zasto mislis da je racionalno platiti 3 puta vide jedan deo, koji ce isto puci kao i onaj jeftiniji...i njegova trajnost ne zavisi od nacina voznje...ili bilo cega slicnog...
Ako je pogodi kamen, pucice i jedna i druga... :cool
@Jaksa naravno da sam shvatio da nisu originalne, mislim za 100 eura se i ne moze ocekivati.
Ja cu caletu lepo se ponuditi, pa neka on bira, uostalom on taj auto vozi on ce i da plati popravak.
Hvala svima
Prava stvar, mene je za Punta kostalo 1200 dindzi :)
@oktopod: spojlere i slicno nemoj da trazis po otpadima, vec po oglasima ovde i na drugim pojedinim forumima, kao i po tuning/styling garazama i shopovima I odma da ti kazem da je ponuda izuzetno slaba. I da, dodji na okupljanje pa prikupi informacije ;)
@oktopod
Ako hoces origigi spojler za punta, moraces da bushish zadnju shoferku...
Ako hoces custom spojler moraces da ga lepis lepkom za shoferke ili dvokomponentnim lepkom.
U oba slucaja je skidanje istog problem, jer rupe na shoferci ne mozes da zatvoris a od lepkova se skida i lak sa vrata tako da moras da prefarbas taj gornji deo.
@stefan
izvini sto ti offujem temu :D
Guest 95
Sve je to na mestu.
Da placam iz svog dzepa, isla bi ta za 100e.
Da placa osiguranje, isla bi original.
@oktopod
@stefan
Haaa, vraticu ti ja ne brini ;)
@Jaksa, apsolutno se slazemo. Mislim da cim kupim auto cu uzeti kasko.
By the way(uzgred, po srpskom j.) zna li neko koliko bi izasao kasko za Bravo 2000. 1.6 16v.
