markosdbg 0 Posted February 24, 2012 Evo opet ja da se javim. To vam je podloska m6. Idite u bilo koju radnju gde se prodaju srafovi i trazite tu podlosku. Kosta 3, 4, 5 din, ne znam ni ja tacno. Resice vam problem milion posto. Ja sam prosle god kupio ceo taj mehanizam, skidao stari, stavljao taj i ponovo je pucalo, dok nisam video taj luft (stavio sam sliku). Verujte mi da ce podloska sigurno odraditi posao, a svega vam treba 5 min. Kljuc 10,malo jaci srafciger da bi se podloska ubacila i to je to. Dobro stegnite maticu odozdo i gotovo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ticma 533 Posted February 26, 2012 Danas sam skapirao da mi je pukao jedan nosac granocnika koji se srafi na vrata hvala bogu pa se sve lako vadi kroz otvor od zvucnika 2min sa aparatom za varenje i sad je kao nov, plus ona podloska i ne cuje se nista Quote Share this post Link to post Share on other sites
Branko 23 1 Posted February 26, 2012 problem je ako vrata naglo #odelte# tako da kazem ili se naglo otvore,tada znaju da stradaju granicnici,zato vodite racuna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
markosdbg 0 Posted February 26, 2012 Odlicno TICMA,drago mi je da si sredio kvar! Quote Share this post Link to post Share on other sites
n0va 3 Posted February 27, 2013 Evo kako sam ja rjesio ovaj problem na oboje vrata, ovo se desava na puntu zato sto na granicniku tamo gdje se spaja sa vratima se javi luft. Tu ima jedna piksna koja ide izmedju sarafa i granicnika i ona se potrosi. Ja sam jednostavno uzeo aparat za varenje, zatvorio rupu gdje ide saraf i nasao burgiju iste dimenzije kao saraf. probusio fino i stavio masti. I voila nista se ne cuje a vrata fino rade! Quote Share this post Link to post Share on other sites
darkonije 0 Posted April 13, 2013 Meni krkrckalo u vratima,a onda je krcnulo....vidi se da je odavno naprslo..... jel probao neko ovaj deo da vari? S obzirm da je kao neka,nazovi opruga.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted February 16, 2014 Da malo dignem temu iz naftalina,na osnovu saveta iznad resih i ja problem sa krckanjem prilikom otvaranja vrata,Evo pogledajte kako sam ja to resio Sad mi na zivce ide ova guma sto skripi ali i to cu da sredim Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted February 16, 2014 Super rešenje! Napiši samo koji ti je to šraf. I koje su mu dimenzije. Vidim da ima čudnu glavu... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted February 16, 2014 (edited) Imbus M8x20,podloska je 1,5mm debljine.Mozes koristiti bilokoj sraf M8x20,ja sam imao imbus pri ruci Edit: Koristio sam obicnu maticu,nedelja je danas i ne rade prodavnice,sutra cu da kupim osiguravajuce matice pa ce to onda biti gotov posao. Edited February 16, 2014 by Zemunac1993 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Axic 19707 Posted February 16, 2014 Odlicno, ja sam isto kao i neke od kolega sa varanjem pokusao da to sredim ali suvozacka vrata opet malo pucketaju, moracu definitivno da skinem sve i da zamenis sraf i maticu i da fino sredim. A ovo sto se cuje kazes "kao" neka guma a ovamo se najeo pasulja pa kako otvara vrata njemu se dizna otvara. Quote Share this post Link to post Share on other sites
konj_konjski 1 Posted February 17, 2014 Imbus M8x20,podloska je 1,5mm debljine.Mozes koristiti bilokoj sraf M8x20,ja sam imao imbus pri ruci Edit: Koristio sam obicnu maticu,nedelja je danas i ne rade prodavnice,sutra cu da kupim osiguravajuce matice pa ce to onda biti gotov posao.Hvala! Još samo da ugrabim maloooo vremena. Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva1987 0 Posted June 28, 2014 kako si skinuo sarku karoserije?Meni bas zapekla.pozzzzzzzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted June 28, 2014 Meni je lagano isla bas,naprskaj sa WDom pa ostavi malo da odstoji i probaj prvo da zatezes sraf pa onda odpustaj i tako par puta dok ne popusti Quote Share this post Link to post Share on other sites
puntara 26 Posted June 28, 2014 jos jedno od resenja je da se izbaci osovinica i ona caura koja se istrosi u granicniku pa ukucati elasticnu civiju od 8 mm,koju treba malo rasiriti sa jedne strane.provereno zavrsava posao.tako sam pomogao jednom dobro drugaru ali na zalost ne uslikah.elasticne civije mozete naci u bilo kojoj bolje snabdevenoj gvozdjari Quote Share this post Link to post Share on other sites
Chuks 0 Posted June 29, 2014 Kolega svaka čast za pokaznu vežbu,skratio si mi muke - Tantalove! Imam identičan problem na Marei.Sutra ću da skinem šarku i da se pozabavim ovim problemom.Hvala još jednom i živ bio! Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva1987 0 Posted July 25, 2014 Vrata mi vise ne puckaju kao ranije,ali imam sada veci problem veoma se tesko otvaraju i zatvaraju,moze li mi neko reci gde sam pogresio.pozzz Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted July 25, 2014 Trebaš malo popustiti taj šaraf koji si stavio. Vjerojatno je prejako stegnut i koči graničnik. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted July 25, 2014 Da malo dignem temu iz naftalina,na osnovu saveta iznad resih i ja problem sa krckanjem prilikom otvaranja vrata,Evo pogledajte kako sam ja to resio Sad mi na zivce ide ova guma sto skripi ali i to cu da sredim Najbolje rjesenje...kad ti lupaju jedna vrata, ti snimis druga i sve bude ok...hhahhaaahhahhahahah salim se...hvala na preporuci,moracu i ja... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Zemunac1993 1 Posted July 25, 2014 Krckala su i jedna i druga, kada sam odradio vozaceva tek onda sam snimio da se vidi razlika, a vidi se da su vozaceva radjena Quote Share this post Link to post Share on other sites
bojankov 36 Posted July 25, 2014 Ma zezao sam se...vidi se sve sto je trebalo...mogao si napraviti DIY i okaciti u temi za to. Inace moze li da lupa zbog onog unutrasnjeg mehanizma?:-) ne smo zbog tog zgloba nego zbog onih metala unutar vrata i kako ispitati da li je to sto je i tebi ili je ovak unutra dio?:-) Quote Share this post Link to post Share on other sites
steva1987 0 Posted July 25, 2014 Trebaš malo popustiti taj šaraf koji si stavio. Vjerojatno je prejako stegnut i koči graničnik. Izvadio sam sraf stavio sam malo ulja na sarku vratio sraf,zatego malo i sada sljaka.pozzzzzzzzzzHvalaaa!!!!!!!!! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Drazen.OS 31 Posted July 26, 2014 Nema na čemu.Super, bitno je da sada radi kako treba Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dača01 1 Posted April 18, 2015 Da oživim malo temu... Dakle u onu polugu koja izlazi iz vrata potrebno je staviti BIKSNU!!! Vidim da u celom topiku niko nije upotrebio taj termin... Evo i slike: Quote Share this post Link to post Share on other sites
nstyner 168 Posted May 26, 2015 Ja imam problem sa suvozačevim vratima,ona mi "takću",tačno se vidi luft kod graničnika,vozačeva su ok.Samo ja kod mene ne vidim maticu sa donje strane pa ne znam kako da skinem taj klinčić sto drži graničnik,ravan je i od dole i od gore.U pitanju je zastava 10,nisu valjda menjali taj sistem bem ih? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mladen Pa 0 Posted May 30, 2015 Ja sam prso sa ovim problemom,vozaceva pucaju ubijaju,ljudi se okrenu kad otvaram vrata,a suvozaceva isto tako samo malo slabije,ko je iz Panceva i ima volje da sredi ovo ima pivo,sta god hoce... Quote Share this post Link to post Share on other sites
