dimicdule 0 Posted November 7, 2020 Pozdrav, da li neko zna mozda kako da nastelujem visinu svetla ako mi je sraf onaj plasticni izlizan i ne mogu ni krstastim ni imbusom da sredim, lancia lybra je u pitanju Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted December 22, 2020 Kako vam izgledaju moji farovi? Ja ne vidim da šetaju levo desno, a pre neki dan mi se u magli učinilo da levi nešto vrlja... A izgleda su niski, blizu 20cm je pad na 10m, nisam tačno merio ali onako kad orpužim palac i kažiprst, toliko ima. U vožni ja i jesam primetio kao da su mi kratka tj. blizu mi ona linija gde se završavaju Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted December 22, 2020 Ok je 20cm, to je 2% na 10m, ako je tako po specifikaciji (uglavnom ima ispisano ili na faru ili u kabini). Da li mi se to cini da je centralni deo (dal cut-off) kao malo 'ulubljen' umesto ravan? 1 neshtry reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted December 22, 2020 Ja pročitah, Ivan je rekao, da treba 10%, proveriću i to. E sad za oblik nem' pojma.. A jel treba desni da malo bude duži od levog? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 22, 2020 (edited) 1 hour ago, djole81ar said: Ja pročitah, Ivan je rekao da treba 10%, proveriću i to. Pad na putnickim automobilima je najcesce 1%, tj. 10 cm na 10 m. Ako ti je pad 20 cm, to je duplo vise - na zidu ne deluje mnogo, ali na putu jeste itekako. Zato ti snop deluje kratko. Imam jos jedno pitanje - da li si siguran da si autom prisao tacno pod 90 stepeni u odnosu na zid (tj. da pod tacno 90 stepeni ides unazad)? To je izuzetno bitna stvar, pogotovo kada se steluje na ovako kratkoj udaljenosti. Zasto pitam - vidis i sam da kako ides unazad, obe zize ti polako "beze" udesno, vec na par metara. Na 50m snopa ce to biti poprilicno i takodje ce (uz vec spusten snop) biti razlog da ispred vozacke strane auta ostajes sa manjkom svetla. Moguce da onda upravo u magli vidis levi snop koji gadja nisko i ka sredini auta? Jedino ako si zidu prisao blago ukosen udesno (a deluje mi mozda po ovim behaton kockama koje su ti idealan reper za prilaz) - onda mozda horizontalna nivelacija i bude OK. U tom slucaju onda za pocetak samo malo podigni visinu. 1 hour ago, djole81ar said: A jel treba desni da malo bude duži od levog? Ovo sto pisemo je "skolski", a ti slobodno na otvorenom putu malo doradi kako ti odgovara i gde fali svetla. Mozes da "puknes" desni far trunku uvis i niz desnu ivicu puta, kako bi bolje video pesake i bicikliste ili levi far trunku ulevo (za vise svetla u levoj krivini). Ali sve su to fine korekcije - kada se vratis "na zid", nista to ne sme puno da odstupa od teorije i ne smes da smetas ljudima u susret. Licno po bilo kakvim radovima na farovima/kupovini auta drzim taj imbus 6 u naslonu za ruku . Cim se negde u putu nocu ukaze prilika za dobre repere (idealno krivine i bankine), lepo uocim sta moze jos bolje, stanem na minut-dva sa strane i fino dostelujem. Potrudis se jednom, a miran si godinama i vozis se bezbedno dok je auto kod tebe. EDIT: Nije zgoreg dodati - stelovanje se radi sa neopterecenim autom i polozajem motorica nivelacije "0" (najvisi polozaj). Edited December 22, 2020 by Ivan Quote Share this post Link to post Share on other sites
djole81ar 514 Posted December 22, 2020 28 minutes ago, Ivan said: da li si siguran da si autom prisao tacno pod 90 stepeni u odnosu na zid Da, da, prilično pravo tj. normalno u odnosu na zid sam išao, proveriću još jednom sutra ali mislim da jesam. U magli je je ovaj levi far išao popreko ka desnoj ivici puta. Podesiću pa javljam. Koliko su osetljivi ovi šfrafovi za podešvanja, u smislu ako okrenem pola kruga koliko to pomeri, jel se primećuje na zidu odmah ili mora da se mota više Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 22, 2020 (edited) 55 minutes ago, djole81ar said: U magli je je ovaj levi far išao popreko ka desnoj ivici puta. Upravo sam ti to i "prognozirao" gledajuci projekciju na zidu : 1 hour ago, Ivan said: i takodje ce (uz vec spusten snop) biti razlog da ispred vozacke strane auta ostajes sa manjkom svetla. Moguce da onda upravo u magli vidis levi snop koji gadja nisko i ka sredini auta? Ako si siguran da si na snimku prisao zidu pod 90 stepeni - onda komotno horizontalno nivelisi oba fara ulevo. Ziza ne sme da mrda levo ili desno kada se odmaknes, vec mora da ostaje pravo ispred pocetne ose. Tj. gledaj da sredina "preloma" cut-off linije kao i hotspot (mesto najjaceg osvetljenja) ostaju u istoj ravni (crvena linija), kako ides unazad. A videces na tvom snimku kako ti trenutno zize oba fara polako beze udesno od ove crvene. Tj. kada se odmaknes na 10m, trebalo bi da dobijes nesto kao sto je plava linija - docrtao sam samo banalno vec ranije jednom kolegi: I naravno, podigni vertikalu na oba fara, tako da imaju pad od 1% (-10 cm od pocetne, na 10 m). Trebalo bi da posle toga vec bude primetno bolje. 55 minutes ago, djole81ar said: Koliko su osetljivi ovi šfrafovi za podešvanja, u smislu ako okrenem pola kruga koliko to pomeri, jel se primećuje na zidu odmah ili mora da se mota više Pola kruga je nista. Mozes komotno da motas 2-3 kruga za neki iole vidljiv rezultat. To je najbolje da radis kada se odmaknes od zida, jer ces tada najbolje videti rezultate. Stani sa strane auta, zabodi imbus - i samo gledaj projekciju zize na zidu i motaj sraf. Lepo ce ti se tacno na zidu ocrtavati ono sto menjas. Vodi racuna da ne preteras - na nekim starijim farovima je postojala mogucnost da navoj spadne i onda mozes da se slikas. Znaci polako dok se ne ustosis i dok ne dovedes nivelaciju blizu idealne. Na strani ispred imas za sta je koji sraf na Tipu - postavio sam kada sam drugaru radio farove na njegovom novom sedanu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/41139-štelovanje-farova/&do=findComment&comment=1523532 Edited December 22, 2020 by Ivan 1 djole81ar reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted December 22, 2020 Dobio si kompletno virtuelno stelovanje farova, tesko da moze vise od ovoga... Jedino da odes u AMSS da ti dodatno rasteluju Je, 2% je na Nivi (jbg, taj auto mi je ko kuca ovih meseci, Brava ni ne vidjam) tako da sam zato rekao ako je po specifikaciji. Ovo nije putnicko vozilo, ipak 1 djole81ar reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 22, 2020 8 minutes ago, ISV_01 said: Dobio si kompletno virtuelno stelovanje farova, tesko da moze vise od ovoga Takozvano Corona stelovanje . Samo kod Intera sam ih ustelovao na desetine, ali jbg kad nas ova posast sprecava da se druzimo. PS: Stvarno me ne mrzi da pripomognem ako mogu. Drago mi je kada vidim da ljudi imaju volju i svest da nesto dovedu u red. A ne kao poprilican procenat nesavesnih koje apsolutno za*ole za osvetljenje. I od kojih odavno ne moze normalno da se vozi nocu . Vozni park se podmladjuje, a situacija po ovom pitanju blago receno ocajna. 1 ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
totti 13160 Posted December 23, 2020 Svaki far (i uštelovan i onaj ne baš) će po magli "pokazivati" i delovati da baca udesno, tako da to uopšte nije reper. 2 alfini0507 and ISV_01 reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
ISV_01 4023 Posted December 23, 2020 8 hours ago, totti said: Svaki far (i uštelovan i onaj ne baš) će po magli "pokazivati" i delovati da baca udesno Cuj udesno, juce sam oborio Avaks iz njive.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted December 23, 2020 10 hours ago, totti said: Svaki far (i uštelovan i onaj ne baš) će po magli "pokazivati" i delovati da baca udesno, tako da to uopšte nije reper. Naravno da nije reper, ali sam coveku rekao kakav efekat ima na putu na osnovu projekcije na zidu. A ne na osnovu magle . Farovi oboreni i pomereni udesno, vidljivost u levoj krivini verovatno kriticna. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1481 Posted January 6, 2021 (edited) Kolege, kako vam izgleda? Deo zida na levom faru je svetliji pa izgleda bolje reflektuje svetlo, da vas ne buni.... Edited January 6, 2021 by neshaoct prebacio sliku na FLCS server 1 horvat reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14796 Posted January 6, 2021 Moji sijaju u zemlju,ne znam šta da radim.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
MiloshShomy 114 Posted January 6, 2021 Ako su podignuti skroz na gore i opet svetli na metar od auta onda ti je kriv vezni lim ili ceo prednji kraj i ceo far stoji nakrivljeno na dole, to moze da se resi na dva nacina, skuplji da se sve to izvuce i odradi kako treba a jeftiniji da ubacis morimoto projektore i nakrivis ih na gore, kod mene je to slucaj sa desnim farom, bije na metar ispred auta Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1481 Posted January 6, 2021 2 hours ago, neshtry said: Moji sijaju u zemlju,ne znam šta da radim.... Ne znam kako a da nije do stelovanja ili pozicije sijalice u socivu? Quote Share this post Link to post Share on other sites
neshtry 14796 Posted January 6, 2021 Ne mogu da priđem ni jednom podešavanju sa ovim mojim ručerdama,mada mi majstor kaže da ih digao na maxum.Farovi su zamenjeni odličnim polovnim,baš sam gledao da ne budu izgoreli... Unuka žene od koje sam ga kupio je zaboravila ručnu da povuče ispred garaže,pa je auto prošao kroz vrata i zaustavio se na zidu garaže.Menjan je gornji vezni lim, sumnjam na to... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1481 Posted January 6, 2021 Eto, sve govori da je do toga... Zaista mi ne pada napamet nista drugo a da bude na oba fara isto. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted January 6, 2021 5 hours ago, Siciliano said: Kolege, kako vam izgleda? Projektorski farovi? Koja sijalica je u pitanju? Gledajuci samo ovako na slici projekciju snopa na zidu - u tom delu, po mom skromnom misljenju, zamerke bez. E sad, to je samo deo price, posto nemamo pocetno stanje ziza pa da uporedimo kada se auto odmakne. Ili referentne (polazne) tacke ili moras sam da vidis kako se snop ponasa kada prilazis do/od zida. Pad mora da bude cca 1% i zize ne smeju da setaju levo-desno od ose. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Siciliano 1481 Posted January 6, 2021 On 1/6/2021 at 8:33 PM, Ivan said: Projektorski farovi? Koja sijalica je u pitanju? Gledajuci samo ovako na slici projekciju snopa na zidu - u tom delu, po mom skromnom misljenju, zamerke bez. E sad, to je samo deo price, posto nemamo pocetno stanje ziza pa da uporedimo kada se auto odmakne. Ili referentne (polazne) tacke ili moras sam da vidis kako se snop ponasa kada prilazis do/od zida. Pad mora da bude cca 1% i zize ne smeju da setaju levo-desno od ose. Hvala@ivan , i meni se cini da je OK. Projektorski farovi, Osram NB sijalice. Ovo je slikano nakon sto sam se udaljio koliko sam mogao, cca 4 metra. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted January 6, 2021 Prekratko je to za siguran zakljucak, sa vecim rastojanjem se mnogo lakse uoci odstupanje od idealnog (ako postoji). Ili na zid pa bar 10m rastojanja (skolski), a iskusno oko lako moze da uoci i steluje i na osnovu oblika snopa na putu. Pogotovo ako su uz ivicu puta jos i korisne reference... Ovako samo sa ove jedne slike, bar meni sam oblik snopa lepo deluje. Nema na cemu . 1 Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ivan 17594 Posted January 16, 2021 Prica o iskustvu sa obicnim sijalicama (sa vlaknom), prebacena je u odgovarajucu temu: https://www.fiat-lancia.org.rs/forum/index.php?/topic/36971-nove-sijalice-iskustva-saveti/&do=findComment&comment=1589681 1 Siciliano reacted to this Quote Share this post Link to post Share on other sites
lybreta 0 Posted February 25, 2021 (edited) Imam problemčić. U pitanju je Lancia Lybra. U desnom faru je zaglavljen mehanizam i ne mogu da naštelujem far uz pomoć ona dva šrafa. Ni da mrdne. Vidim da je ispala ona kuglica crna na šipkici iz šoljice plastične u faru za štelovanje, dok je u levom faru normalna. Ima li tu popravke? Edited February 26, 2021 by neshaoct formatiranje / pismo Foruma Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cerberaspeed 3 Posted March 16, 2021 (edited) On 8/11/2018 at 6:22 PM, Ivan said: Sto se tice navoja za stelovanje, naravno postoje 2 za svaki far - jedan steluje vertikalu, a drugi horizontalu. S tim sto je raspored obrnut u odnosu na Stila. Dakle za stila je obrnut samo raspored srafova, a smer okretanja srafova je isti . u smeru kazaljke na zidu ,je ka unutra ? Edited March 16, 2021 by Ivan Skinut nepotreban citat Quote Share this post Link to post Share on other sites
Cerberaspeed 3 Posted March 16, 2021 On 12/23/2020 at 2:40 PM, ISV_01 said: Cuj udesno, juce sam oborio Avaks iz njive.. pa okasnio si 21 godinu Quote Share this post Link to post Share on other sites
